6puket 27 Опубликовано 2 февраля, 2011 (изменено) В районе генератора крутить гайки не очень удобноПрочитал в какой то теме,что 4 болта можно открутить и снять решетку радиатора с замком капотаНатяжной ролик вентилятора ослабил,ремень генератора через вентилятор продел,хотел накинуть на шкив генератора (гайку ослабил),но не получается т.к. гена слишком сильно привинчен на нижние 2 гайки,мне его с места не сдвинуть... Может чего делаю не так,или направление правильное?Тему с нормальным описанием найти не смог,на 1 адекватное сообщение 10 сообщений с флудом всяким Изменено 2 февраля, 2011 пользователем 6puket Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 2 февраля, 2011 В районе генератора крутить гайки не очень удобноПрочитал в какой то теме,что 4 болта можно открутить и снять решетку радиатора с замком капотаНатяжной ролик вентилятора ослабил,ремень генератора через вентилятор продел,хотел накинуть на шкив генератора (гайку ослабил),но не получается т.к. гена слишком сильно привинчен на нижние 2 гайки,мне его с места не сдвинуть... Может чего делаю не так,или направление правильное?Тему с нормальным описанием найти не смог,на 1 адекватное сообщение 10 сообщений с флудом всякимОсталось генератор с низу отпустить и всё.Делаешь всё правильно.Хотя снимать кронштейн с замком капота думаю это лишнее.К гене лучше под лазить с низу,но нужно снимать защиту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 2 февраля, 2011 ... гена слишком сильно привинчен на нижние 2 гайки,мне его с места не сдвинуть...Если нет желания лезть под низ, то мне помогала монтажка. снимать кронштейн с замком капота думаю это лишнееСоглашусь, это лишнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 2 февраля, 2011 Если нет желания лезть под низ, то мне помогала монтажка.Ни всегда помогает.Бывает затянуто так,что корпус гены быстрей лопнет ,чем его подвинешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 2 февраля, 2011 Ни всегда помогает.Бывает затянуто так,что корпус гены быстрей лопнет ,чем его подвинешь.Ну попытка не пытка, за пробу денег не берут. У меня такой затяжки, что бы не подвинуть гену монтажкой, никогда не было. В этом месте вообще сильно тянуть нет смысла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
6puket 27 Опубликовано 4 февраля, 2011 справился не снимая защитыправда приходилось как фокуснику засучивать рукава,пролезать с 1 ключом,держать его второй рукой и только потом подсовывать второйпроблема того что ремень было не накинуть заключалась в болте,который завинчивается на дуге,регулирующей угол на котором стоит гена.когда я пытался гену пододвинуть поближе к блоку-этот болт упирался в дугу не доходя до конца сантиметра на 4 точно-из за этого стандартной длины ремня 1018 не хватало... когда просек фишку-просто выкрутил до конца болт,пододвинул гену до упора,накинул ремень,отодвинул гену и ввинтил болт назад :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
