evgeniy299 0 Опубликовано 21 марта, 2010 Греется выпускной коллектор до красна ,дв.405 22 евро 2,2007г.в,углы на распред.валах стандартные,мозги Микас 11,машина ездит только на бензине,все внутренности катализатора выкинуты,компрессия двиг.12.Что это может быть?Заранее спасибо.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 21 марта, 2010 Греется выпускной коллектор до красна ,дв.405 22 евро 2,2007г.в,углы на распред.валах стандартные,мозги Микас 11,машина ездит только на бензине,все внутренности катализатора выкинуты,компрессия двиг.12.Что это может быть?Заранее спасибо..что-то подобное на форуме обсуждалось, вроде как дело в свечах( холодные и горячие). поищи может найдеш! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nemo 1 Опубликовано 29 марта, 2010 Греется выпускной коллектор до красна ,дв.405 22 евро 2,2007г.в,углы на распред.валах стандартные,мозги Микас 11,машина ездит только на бензине,все внутренности катализатора выкинуты,компрессия двиг.12.Что это может быть?Заранее спасибо.. могёт быть в какчестве бензина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R201 0 Опубликовано 29 марта, 2010 Греется выпускной коллектор до красна ,дв.405 22 евро 2,2007г.в,углы на распред.валах стандартные,мозги Микас 11,машина ездит только на бензине,все внутренности катализатора выкинуты,компрессия двиг.12.Что это может быть?Заранее спасибо.. Бензин догорает в трубе, поэтому и красная. Если зажигание позднее то так будет, смотри зажигание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexiv123 4 Опубликовано 29 марта, 2010 Греется выпускной коллектор до красна ,дв.405 22 евро 2,2007г.в,углы на распред.валах стандартные,мозги Микас 11,машина ездит только на бензине,все внутренности катализатора выкинуты,компрессия двиг.12.Что это может быть?Заранее спасибо.. а работает как ровно????заводится как??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgeniy299 0 Опубликовано 2 апреля, 2010 а работает как ровно????заводится как???Да,работает ровно,заводится с полпинка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgeniy299 0 Опубликовано 2 апреля, 2010 Бензин догорает в трубе, поэтому и красная. Если зажигание позднее то так будет, смотри зажигание.Какое зажигание,на распредвалах или в блоке управления?если на распредвалах-ставил разное и выводил в нули и ставил стандартные углы.Сейчас поставил впускной-19,выпускной-17. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 2 апреля, 2010 Греется выпускной коллектор до красна ,дв.405 22 евро 2,2007г.в,углы на распред.валах стандартные,мозги Микас 11,машина ездит только на бензине,все внутренности катализатора выкинуты,компрессия двиг.12.Что это может быть?Заранее спасибо..Вчера Креди писал, что при умирании ДМРВ кат оплавляется и раскаляется покуда некуда. Может ДМРВ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgeniy299 0 Опубликовано 2 апреля, 2010 Вчера Креди писал, что при умирании ДМРВ кат оплавляется и раскаляется покуда некуда. Может ДМРВ?Скорее всего нет,потому,что по диагностике расход воздуха в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R201 0 Опубликовано 2 апреля, 2010 Какое зажигание,на распредвалах или в блоке управления?если на распредвалах-ставил разное и выводил в нули и ставил стандартные углы.Сейчас поставил впускной-19,выпускной-17. Посмотри УОЗ в блоке упр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgeniy299 0 Опубликовано 2 апреля, 2010 Посмотри УОЗ в блоке упр.А какие они должны быть на МИКАС 11? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
174 7 Опубликовано 5 апреля, 2010 Ездил год с пробитым катализатором всё было нормально. Сегодня поставил новый катализатор и тоже коллектор стал греться нехило аж мастика на кабине оплавилась. Снял его и больше ставить эту фигня небуду и тебе советую пробить его нафиг и незаморачиваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgeniy299 0 Опубликовано 5 апреля, 2010 Ездил год с пробитым катализатором всё было нормально. Сегодня поставил новый катализатор и тоже коллектор стал греться нехило аж мастика на кабине оплавилась. Снял его и больше ставить эту фигня небуду и тебе советую пробить его нафиг и незаморачиваться.я вынул всю эту фигня уже давно , не помогло.что дела не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 5 апреля, 2010 :rolleyes: у меня на бтре то же на одном движке коллектор светился днём да же зимой но там зажигание карб газ51 форсированый один тянет другой подталкивает :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
killerss_ 0 Опубликовано 3 февраля, 2011 Ребята подскажите, кто знает. У меня на ходу идет перегрев коллектора до красна, ни кто не может объяснить причину происходящего. Мотор 405,22 инжектор. Авто 2007 г.в. <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 266 Опубликовано 3 февраля, 2011 замени свечи, те что стоят не подходят по калильному числуи напиши что у тебя стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 3 февраля, 2011 Такое же было у нашего одноклубника на крайслере правда.Вылечилось заменой свечей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 3 февраля, 2011 скорее всего забит катализатор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 3 февраля, 2011 Мне кажется, что это неполадки с лямбдой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 3 февраля, 2011 Здорово Паш у меня немного другая проблема машинка не тащила дикая детонация к концу дня вообще ехать не возможно я так думаю кату кердык чем сильнее разогревается тем хуже вчера кат вырезал в варил пламягаситель ща пойду ставить посмотрим что получилось када кат срезали таобыло видно что соты немного сдвинутыПривет, Женя, что у тебя я не знаю - в Крайслере, как свинья в апельсинах. Но вот детонация? Метки не могли уйти? А вот "красные штаны" - это лямбда ИМХО. Бензин ручьем льет и дожигается он уже вне горшков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 3 февраля, 2011 Ну извиняй - запамятовал - кофе есс-но помню, а имя выскочило из башки. Позор мне! :( А с катом-то проблему решил?Ну да поменял на пламягаситель теперь движок ровно дышит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 4 февраля, 2011 Ребята подскажите, кто знает. У меня на ходу идет перегрев коллектора до красна, ни кто не может объяснить причину происходящего. Мотор 405,22 инжектор. Авто 2007 г.в. <_<Забился катализатор.Замена или удаление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
