Dimitpiy 0 Опубликовано 3 февраля, 2011 Всем доброго времени суток! буду краток,пришло время поменять поршневую(газель 33022 99г.в 402 двиг). двигатель снимать не охота,тем более колен. вал и блок без нареканий. раскидал все в считанные часы,но вот поддон не могу вытащить! двигатель пытался поднять,не дает кожух моховика,упирается в кабину! подскажите пожалуйста,как проще это сделать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 338 Опубликовано 3 февраля, 2011 Всем доброго времени суток! буду краток,пришло время поменять поршневую(газель 33022 99г.в 402 двиг). двигатель снимать не охота,тем более колен. вал и блок без нареканий. раскидал все в считанные часы,но вот поддон не могу вытащить! двигатель пытался поднять,не дает кожух моховика,упирается в кабину! подскажите пожалуйста,как проще это сделать!А нафига его снимать то. Все и так легко разбирается и собирается, может только чуть менее удобно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 3 февраля, 2011 Dimitpiy, запрасто не снимая..открути поддон.. открути подушки от блока.. домкратом за шкив передний до упора подними.. поддон должен сойти.. если не сходит- то выверни шпильки с блока на которых поддон держится.. всё.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 3 февраля, 2011 (изменено) двигатель пытался поднять,не дает кожух моховика,упирается в кабину! подскажите пожалуйста,как проще это сделать!А как Ты его интересно пытался поднять что у Тя картер сцепления в кузов упирается :blink: ????Обрати внимание на енту ТЕМУ Изменено 3 февраля, 2011 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimitpiy 0 Опубликовано 4 февраля, 2011 Всем спасибо! получилось! долго пробовал,поднял движок до упора,но проблема была не в этом. внутри поддона есть пластина(естественно ее не увидишь,пока не заглянешь),как я понимаю,она не дают маслу переливаться при крутом спуске. вот за нее то как раз и цеплялся масленый насос,загнул монтажкой и все вынулось))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
