fylhtq666 0 Опубликовано 4 февраля, 2011 Привет! подскажите. При запуске 406 двигателя в бачок выдавливает тосол после прогрева все нормально целый день вот только сутра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
solovey399 4 Опубликовано 4 февраля, 2011 Привет! подскажите. При запуске 406 двигателя в бачок выдавливает тосол после прогрева все нормально целый день вот только сутратермостат поменяй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fylhtq666 0 Опубликовано 4 февраля, 2011 (изменено) уже 3 штуки ставил итог один Изменено 4 февраля, 2011 пользователем fylhtq666 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славган 58 Опубликовано 4 февраля, 2011 Перед запуском двигателя с утра открути крышку бачка расширительного и посмотри на клапан,бывает на ней замерзает некачественный тосол или антифриз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fylhtq666 0 Опубликовано 4 февраля, 2011 крышка новая систему промывал тосол новый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славган 58 Опубликовано 4 февраля, 2011 крышка новая систему промывал тосол новыйВот как раз после этого и началась эта беда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fylhtq666 0 Опубликовано 4 февраля, 2011 крышку менял осенью а тосол не давно но все это началось спервыми марозами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славган 58 Опубликовано 4 февраля, 2011 крышку менял осенью а тосол не давно но все это началось спервыми марозамиТосол какой фирмы купил и цена?И где морозы первые начались,в Африке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 4 февраля, 2011 Тосол какой фирмы купил и цена?И где морозы первые начались,в Африке?ты чего парню голову морочишь? не знаешь не фиг писать...у знакомого по стоянке такая же фигня. расширительный без крышки, при запуске холодного мотора бьёт гейзер с расширительного(но только в момент прокрутки стартером) заводится, доливает тосол.и до следующего утра забывает.как ритуал мля. всё же думаю что прокладка под башкой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славган 58 Опубликовано 4 февраля, 2011 ты чего парню голову морочишь? не знаешь не фиг писать...у знакомого по стоянке такая же фигня. расширительный без крышки, при запуске холодного мотора бьёт гейзер с расширительного(но только в момент прокрутки стартером) заводится, доливает тосол.и до следующего утра забывает.как ритуал мля. всё же думаю что прокладка под башкой...Ну если ему эти советы непомогут,тогда надо искать в другом месте,башню снять и прокладку поменять это в последнюю очередь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
митяй 0 Опубликовано 4 февраля, 2011 Привет! подскажите. При запуске 406 двигателя в бачок выдавливает тосол после прогрева все нормально целый день вот только сутраУ меня такая фигня была,тоже только с утра потом в течение всего времени не было.. Решил вопрос с заменой термостата и все с утра выкидывать перестало. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fylhtq666 0 Опубликовано 4 февраля, 2011 (изменено) тосол фирму не пмню врайоне 400 р 4л а каким ты пользуешся и попробывать термостат еще раз поменять Изменено 4 февраля, 2011 пользователем fylhtq666 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славган 58 Опубликовано 4 февраля, 2011 тосол фирму не пмню врайоне 400 р 4л а каким ты пользуешсяС первыми морозами тоже менял антифриз,купил фирму Феликс 10л за 800р. и началась беда как у тебя.В крышке испарения от антифриза замерзали и давлением выбивало,потом целый день катаешься без проблем.Слил эту гадость и купил Норд,всё повторилось.Теперь фирма Призма 10л 1300р,он незамерзает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 4 февраля, 2011 тосол фирму не пмню врайоне 400 р 4л а каким ты пользуешся и попробывать термостат еще раз поменятьДа бесполезно менять термостат ! Прокладка ГБЦ накрывается , пока не поздно можно попробовать протянуть башку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurrik 0 Опубликовано 14 февраля, 2011 Да бесполезно менять термостат ! Прокладка ГБЦ накрывается , пока не поздно можно попробовать протянуть башку.да,верно,у меня тоже такое было.оказалось трещина в головке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
davidov 0 Опубликовано 14 февраля, 2011 была такая же херня оказалось дело было в прокладке ГБЦ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зверек787 80 Опубликовано 14 февраля, 2011 Да бесполезно менять термостат ! Прокладка ГБЦ накрывается , пока не поздно можно попробовать протянуть башку.Если процесс на такой стадии ,тянуть поздно.Лучше сразу поменять прокладку ГБЦ что бы два раза все не разбирать.У меня на 405-м выбивало антифриз когда глуштшь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 14 февраля, 2011 С первыми морозами тоже менял антифриз,купил фирму Феликс 10л за 800р. и началась беда как у тебя.В крышке испарения от антифриза замерзали и давлением выбивало,потом целый день катаешься без проблем.Слил эту гадость и купил Норд,всё повторилось.Теперь фирма Призма 10л 1300р,он незамерзает.В плане совета проверить шланги которые идут на расширительный бачёк и входные штуцера.Бывают забиваются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sulikyy 0 Опубликовано 14 февраля, 2011 Привет! подскажите. При запуске 406 двигателя в бачок выдавливает тосол после прогрева все нормально целый день вот только сутраГдето есть трещина. Утром в корпусе термостата присутствует воздух который не даёт тосолу омывать термостат и термостат не прогревается в следствии чего происходит закипание и выброс тосола. После этого двигатель прогревается, трещина зажимается и целый день всё ок. После охлаждения трещина опять появляется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 14 февраля, 2011 fylhtq666,Да, скорей всего так и есть - температурное расширение блока/головки и все симптомы, соответствующие вскрывать мотор. Если прокладка ГБЦ - то не так страшно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rep@ 0 Опубликовано 14 февраля, 2011 Недавно столкнулся с такойже проблемой, Поменяли прокладку под головкой и все прошло, главное не забудь потом протянуть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dubok.yra 4 Опубликовано 14 февраля, 2011 Недавно столкнулся с такойже проблемой, Поменяли прокладку под головкой и все прошло, главное не забудь потом протянуть!Да ты прав только начинать надо с самого простого .Я бы с начала проверил на расширительном бочке шланги которые идут от термостата и верхнего бачка радиатора бывают что забиваются трубки бачка расширительного . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий Славянск 1 Опубликовано 16 февраля, 2011 Привет! подскажите. При запуске 406 двигателя в бачок выдавливает тосол после прогрева все нормально целый день вот только сутра Если бы была пробита прокладка выброс тосола был-бы постоянно , скорее всего трещена вголовке блока . После запуска головка блока нагревается и трещина закрывается . Или посмотри не забит ли шланг идущий от корпуса термостата к верхушке расширительного бочка тосол должен церкулировать на заведеном моторе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fylhtq666 0 Опубликовано 17 февраля, 2011 Спасибо всем я нашол причину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 338 Опубликовано 17 февраля, 2011 Спасибо всем я нашол причину.Ну так поделись. Форум для того и существует, чтобы все это знали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
