smouk999 1 Опубликовано 11 февраля, 2011 Форумчане всем привет. Подскажите пожайлуста что может быть. Я езжу на газу(пропан) 405 мотор бортовой комп выдает такие ошибки: 300-много пропусков зажигания и 304-пропуски зажигания в цилиндре четыри. Что может быть свечи и провода уже поменял. А когда на бензине езжу то эти ошибки не выбивает! Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smouk999 1 Опубликовано 11 февраля, 2011 Помогите!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 11 февраля, 2011 Помогите!!! У меня троить стала на днях на газу, видимо из-за пропусков зажигания. На бензине всё гуд. Провода летом ставил Жгут. свечи 14 тысяч прошли только. Тоже поменять хочу попробовать. но БК у меня нет. И троит только при разгоне при низких оборотах. Вот тоже не знаю что за фигня. Фильтр газовый сегодня поменял, лучше не стало... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ильнур 4 Опубликовано 11 февраля, 2011 Форумчане всем привет. Подскажите пожайлуста что может быть. Я езжу на газу(пропан) 405 мотор бортовой комп выдает такие ошибки: 300-много пропусков зажигания и 304-пропуски зажигания в цилиндре четыри. Что может быть свечи и провода уже поменял. А когда на бензине езжу то эти ошибки не выбивает! Спасибо.да у меня тоже самое буду ждать ответа от бывалых.спасибо :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 12 февраля, 2011 У меня троить стала на днях на газу, видимо из-за пропусков зажигания. На бензине всё гуд. Провода летом ставил Жгут. свечи 14 тысяч прошли только. Тоже поменять хочу попробовать. но БК у меня нет. И троит только при разгоне при низких оборотах. Вот тоже не знаю что за фигня. Фильтр газовый сегодня поменял, лучше не стало... Сегодня провода высоковольтные поменял и всё наладилось. Поставил обычные за 300 рублей, про силикон продавцы сказали лучше не будет, чем с этими. до этого стояли провода ЖГУТ за 700 рублей покупал, говно полное оказались... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smouk999 1 Опубликовано 13 февраля, 2011 (изменено) Сегодня провода высоковольтные поменял и всё наладилось. Поставил обычные за 300 рублей, про силикон продавцы сказали лучше не будет, чем с этими. до этого стояли провода ЖГУТ за 700 рублей покупал, говно полное оказались...Думаешь провода??? Изменено 13 февраля, 2011 пользователем smouk999 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 13 февраля, 2011 Думаешь провода??? У меня когда провода снял и вывернул свечи, колпачки свечей были все оплавлены из- за плохого контакта. Сейчас на газу как и на бензине прет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 13 февраля, 2011 Форумчане всем привет. Подскажите пожайлуста что может быть. Я езжу на газу(пропан) 405 мотор бортовой комп выдает такие ошибки: 300-много пропусков зажигания и 304-пропуски зажигания в цилиндре четыри. Что может быть свечи и провода уже поменял. А когда на бензине езжу то эти ошибки не выбивает! Спасибо. много написано, а конкретно нет ни чего, кроме пропусков. ГБО какого поколения? 2-го или впрысковый стоит? Если впрысковый, то причина одна, если 2-го то причина другая. А так по проводам ВВ, самые проверенные - это обыкновенные провода и наконечники свечей. Провода от 600 и выше часто дают сбой и хлопки при работе на газу из-за сбоя по искре. Часто со свечей скручивают гайку, а провода под гайку. Тоже будут сбои. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smouk999 1 Опубликовано 13 февраля, 2011 много написано, а конкретно нет ни чего, кроме пропусков. ГБО какого поколения? 2-го или впрысковый стоит? Если впрысковый, то причина одна, если 2-го то причина другая. А так по проводам ВВ, самые проверенные - это обыкновенные провода и наконечники свечей. Провода от 600 и выше часто дают сбой и хлопки при работе на газу из-за сбоя по искре. Часто со свечей скручивают гайку, а провода под гайку. Тоже будут сбои.У меня 2-го поколения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 13 февраля, 2011 У меня 2-го поколенияОднако, ты, видимо, часто трешь винт жадности. Чем сильнее зажимаешь подачу газа, тем больше расход и частота хлопков.много написано, а конкретно нет ни чего, кроме пропусков. ГБО какого поколения? 2-го или впрысковый стоит? Если впрысковый, то причина одна, если 2-го то причина другая. А так по проводам ВВ, самые проверенные - это обыкновенные провода и наконечники свечей. Провода от 600 и выше часто дают сбой и хлопки при работе на газу из-за сбоя по искре. Часто со свечей скручивают гайку, а провода под гайку. Тоже будут сбои.+1. Ещё неясно, стоят ли эмуляторы на ДК или отключены в прошивке (тогда, почему не отключены пропуски)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OHOTNIK 6 Опубликовано 1 марта, 2011 много написано, а конкретно нет ни чего, кроме пропусков. ГБО какого поколения? 2-го или впрысковый стоит? Если впрысковый, то причина одна, если 2-го то причина другая. А так по проводам ВВ, самые проверенные - это обыкновенные провода и наконечники свечей. Провода от 600 и выше часто дают сбой и хлопки при работе на газу из-за сбоя по искре. Часто со свечей скручивают гайку, а провода под гайку. Тоже будут сбои.У меня аналогичная проблема. ДВС ЗМЗ 40524 Е-3, ГБО "Альфа" 4 поколение. На газу пропуски(ошибки 300, 302), на бензине нормально, причем ошибки не постоянно, выскакивают, при частых резких ускорениях, либо сразу после них, сек. через 10-20. Но не постоянно, а по "настроению" движка. То безостановочно, то недели 2 тишина. Менял свечи, менял зазоры от 0.65 до 1мм., менял катушки, менял газовую форсунку на 2 цилиндр. Проблема остается. Диагност по ГБО ничего найти не может. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 4 марта, 2011 У меня аналогичная проблема. ДВС ЗМЗ 40524 Е-3, ГБО "Альфа" 4 поколение. На газу пропуски(ошибки 300, 302), на бензине нормально, причем ошибки не постоянно, выскакивают, при частых резких ускорениях, либо сразу после них, сек. через 10-20. Но не постоянно, а по "настроению" движка. То безостановочно, то недели 2 тишина. Менял свечи, менял зазоры от 0.65 до 1мм., менял катушки, менял газовую форсунку на 2 цилиндр. Проблема остается. Диагност по ГБО ничего найти не может.Диагност по ГБО ничего найти и не должен. Ошибки не в газовом ЭБУ, а в Микасе. С ним и работать нужно - убрать мониторинг по пропускам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 027 Опубликовано 5 марта, 2011 Диагност по ГБО ничего найти и не должен. Ошибки не в газовом ЭБУ, а в Микасе. С ним и работать нужно - убрать мониторинг по пропускам.К БК можно партроник "присобачить"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san20 1 Опубликовано 5 марта, 2011 можно,на мультитроникс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Marder 0 Опубликовано 23 ноября, 2012 У меня тоже пропуски постоянно на газу от 1500до 2000 об\мин при разгоне дальше норм все на бензине все хорошо менял свечи провода катушку перебирал редуктор все бестолку подскажите что делать замучился уже газ обычный(не впрыск) двиг 4216 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лен 0 Опубликовано 18 марта, 2013 У меня аналогичная проблема. ДВС ЗМЗ 40524 Е-3, ГБО "Альфа" 4 поколение. На газу пропуски(ошибки 300, 302), на бензине нормально, причем ошибки не постоянно, выскакивают, при частых резких ускорениях, либо сразу после них, сек. через 10-20. Но не постоянно, а по "настроению" движка. То безостановочно, то недели 2 тишина. Менял свечи, менял зазоры от 0.65 до 1мм., менял катушки, менял газовую форсунку на 2 цилиндр. Проблема остается. Диагност по ГБО ничего найти не может.405 Евро-3 тоже на газу вылезает 300 301, что делать еще уже не знаю: компрессия почти 12 во всех цилиндрах,форсунки, катушки, свечи все меняли,помогите Форумчане всем привет. Подскажите пожайлуста что может быть. Я езжу на газу(пропан) 405 мотор бортовой комп выдает такие ошибки: 300-много пропусков зажигания и 304-пропуски зажигания в цилиндре четыри. Что может быть свечи и провода уже поменял. А когда на бензине езжу то эти ошибки не выбивает! Спасибо.Вы решили проблему с ошибками? что было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erkin64 0 Опубликовано 7 апреля, 2015 код ошибки Р0172 как устранить ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТЛТ 43 Опубликовано 15 сентября, 2015 Так же было, заправил на трассе полный бак разгоняюсь до 80-90 бортовой сообщает о пропусках зажигания ,сбрасываю ошибку затем опять на 80- 90 она появляется ...Вот так пока газ в баллоне не закончился, заправился на норм заправке и всё ок . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
