OS.
406 Заглох. как бы сместились фазы
OS.
вчерашнее:
нагорячую завёл, поработал три сек задёргался и заглох
крутит без компрессии по всех котлах как при отсутствии привода грм
сегодняшнее:
разобрал и долез до меток - они выставленны идеально, даже на пол зуба не смещены.
всё крутится, поршня елозиют, валы с клапанами тоже, а компрессии нет, квал крутится почти от руки.
масло в норме, без тосола
размолотить вроде ничего не могло, просто заглох на ХХ
Владисон
Првоверь компрессометром в каждом цилиндре.
Может там один цилиндр не в порядке, а кажется что совсем по другому.
OS.
да в том то и дело, что компресии нет вообще
Микуни
Ну давай разбирай дальше, интересно , не забудь отписаться что случилось когда увидешь что у тебя клапаны зависли в открытом положении.
Владисон
На глаз не считается. Не объективно...
У меня однажды было такое же впечатление - пропала компрессия, но позже крутя стартером до одурния кое как завёлся. А позже всё было ок.
Конечно это может показаться смешным, но после вскрытия двигателя нагар на клапанах был высотой до 5 мм. Смешное то, что возможно пару кусочков от этого нагара отломились и не дали закрыться клапану/клапанам. Вот от сюда и компрессии не было.
Это лишь моё предположение.
Или на самом деле (про мой случай) кокс был такой, что клапана зависли, слипшись со встулками..
efim_tula
а с маслом какую компрессию показывает
OS.
пока ничё не показывает, затащил лебёдкой уаза и пошёл в баню...
завтра буду греть(предпусковым) заряжать АКБ и смотреть что происходить будет.
с этими двиглами знаком с 2000 года(периодически чинил, но восновном (по электрике и мозгам) и ездил), такой фигни не видел :)
пока парился много думал - решил пробовать завести.
Владисон, да двиг вроде новый, масло не хавает. езжу на газу. чёб им зависнуть?
ДА, ВАЖНО: На холодную поверил бы во что угодно, но на горячую...
мишаня79
может распредвал пополам?
OS.
да в том то и дело, крышку скинул - крутитсо всё, свечи вынул - читсейшие, прям заглядение. Тоесть алюминий по котлам не летал
Артём
Проверь демпфер.может провернуло
OS.
но не может же он в точности до градуса провернуться вместе с цепой?
да и ВМТ смотрел по отвёртке в котле :(
Артём
бл...ну тогда клапана только.или накачивай через свечу и слушай где воздух выходит
Пони
я 1-ю газель брал б/у - купил и полез клапана регулировать (правда двиг был 402) - смотрю, а высота у регулировочных болтов разная у всех - почесал репу и снял голову - оказалось клапана тупо упирались нагаром вокруг радиуса под тарелкой клапана в направляющую - почистил от нагара, притер клапана и все стало ровно.
OS.
у меня резко. 20тык на этом двигле. и за 3 сек все клапана зависли :). не вариант. хотя это и радует, на -20 бошку скидывать грустно
Пони
я к чему написал - проверь высоту клапанов, чтоб увериться что они закрыты - тут башку не надо снимать.
muravi
полюбому клапана
OS.
дык всё к РВалам прижато...
всё крутится и перемещается.
от жеш
Изменено пользователем OS.
Пони
от жеш
Ну дык снимать-то распредвалы все-равно полезешь ведь, тогда и смотри, прежде чем голову снимать. А вообще оч похоже на перескок зубъев цепи ... проверь повнимательней(без обид, всяко бывает).
Изменено пользователем Пони
OS.
вот наснимал телефоном
https://www.youtube.com/watch?v=votWN1cYcUg
короче хз что, метки на видео на месте? они рядом с штифтами
отвёртка - ознаминование ВМТ
чё ему надо то?
не мозги - 100% после того как заглох звук вращения стартером изменился координально.
уже думал впуск или выпуск както закрылся герметично
не, продувается всё.
efim_tula
померий компрессию,сразу все будет понятно, что гадать то.
она у тебя щас вобще не заводится?
OS.
Компрессии небыло однозначно. Это я понял по первым оборотам стартёра. гонял как без свечей.
Хорошая новость - завёлся как нивчём не бывало
Плохая - хз когда повторится такая фигня
efim_tula
ну и значит нагар под клапаны попал. нагар от колпачков обычно,так что вот
OS.
под все? чтоб все котлы сдохли надо минимум 4 открытых?
А кроме ножика чем можно нагар почистить?
Чтоб без разбору химии не придумали правельной?
SerJen
достаточно пары зависших на впускном или выпускном, кстате раз ты валы не скидывал значит и клапанов ты не видел. Вал то елозит по гидрокомпенсаторам а штоки клапанов не видно и так не поймешь висит клапан или нет.
Еще может быть как вариант лопнувшие пружинки на клапанах у меня такая фишка на уазике была ))
Ну сам то как? замерз полосатик ? ))
OS.
если клапан прилип в открытом состоянии - какая сила прижмёт гидрик к валу? у него нету личной пружины. он пользует клапанные, которые ему не отдаёт прилипший клапан :)
да не замёрз, днём терпимо вполне.
