cazemir 764 Опубликовано 22 января, 2013 Всем привет! Так что на счёт мостов уазовских? Я подумываю поставить только передний задний ненужен газелевский устраивает полностью! В основном сомнение берёт надёжность переднего моста,так то на бортовые уазы грузят мама не горюй рессоры выгибаются (друган на своём 469 убирает заднее сиденье и грузит под крышу почти 2 куба дров и это зимой по лесу! Едет нормально выглядит как пацанский таз :D ) ни разу не слышал о том что мосты не выдерживают! Я хочу взять мост с такого уаза он не дорогой,поставить проставки по 5см на каждую ступицу(возможно удастся пристроить туда ступицу газелевскую чтоб тормоза остались дисковые) это всё делать когда мост будет а пока размышления только. Так вот что волнует,передаточное число как совместить с задним мостом газели? сам спросил сам ответил, вот именно как передаточные числа подбирать? потом подберешь, может на пол зуба может не совпасть и хана раздатке, кароче менять так оба моста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis-volk 31 Опубликовано 22 января, 2013 Всем привет! Так что на счёт мостов уазовских? Я подумываю поставить только передний задний ненужен газелевский устраивает полностью! В основном сомнение берёт надёжность переднего моста,так то на бортовые уазы грузят мама не горюй рессоры выгибаются (друган на своём 469 убирает заднее сиденье и грузит под крышу почти 2 куба дров и это зимой по лесу! Едет нормально выглядит как пацанский таз :D ) ни разу не слышал о том что мосты не выдерживают! Я хочу взять мост с такого уаза он не дорогой,поставить проставки по 5см на каждую ступицу(возможно удастся пристроить туда ступицу газелевскую чтоб тормоза остались дисковые) это всё делать когда мост будет а пока размышления только. Так вот что волнует,передаточное число как совместить с задним мостом газели?я себе оба поставил от уаз барс они шире или можно от патриота но они более скоростные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 22 января, 2013 я себе оба поставил от уаз барс они шире или можно от патриота но они более скоростныеА раздатка у тебя от чего???Да вообще бы хотелось бы всё это на фотках увидеть,как это получилось в компоновке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kikbokser 1 Опубликовано 22 января, 2013 я себе оба поставил от уаз барс они шире или можно от патриота но они более скоростныеа грузоподъёмность у них какая? я не думаю что полную массу 3.5 тонны они выдержат. По тому и хочу только передний,там нагрузка не такая как сзади и думаю что потянет. А что касается передаточного числа можно по пробовать поставить сателлиты от газелевского моста,конечно если влезут. Мне передний мост нужен только если застряну где то,с отключаемыми хабамами. Раздатку однозначно от газ66 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис10 35 Опубликовано 22 января, 2013 а грузоподъёмность у них какая? я не думаю что полную массу 3.5 тонны они выдержат. По тому и хочу только передний,там нагрузка не такая как сзади и думаю что потянет. А что касается передаточного числа можно по пробовать поставить сателлиты от газелевского моста,конечно если влезут. Мне передний мост нужен только если застряну где то,с отключаемыми хабамами. Раздатку однозначно от газ66 Сателиты? Главную пару надо менять а не сателиты. Вроде на УАЗовских "военных" мостах близко к 5,125 но не совсем. Как раз нагрузку УАЗовские должны держать, на буханках же как то ходят, но вот разное передаточное число убьёт что нибудь в трансмиссии. По развесовке-(у меня Соболь) при взвешивании на ТО общий вес машины 2500 из них 1400 на переднюю ось, машина пустая, вот и думай где нагрузка меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kikbokser 1 Опубликовано 23 января, 2013 Сателиты? Главную пару надо менять а не сателиты. Вроде на УАЗовских "военных" мостах близко к 5,125 но не совсем. Как раз нагрузку УАЗовские должны держать, на буханках же как то ходят, но вот разное передаточное число убьёт что нибудь в трансмиссии. По развесовке-(у меня Соболь) при взвешивании на ТО общий вес машины 2500 из них 1400 на переднюю ось, машина пустая, вот и думай где нагрузка меньше.Что то соболь тяжеловат! Пустой взвешивал? У меня газель грузо-пасажирская 2705 металолом сдавал груженая была 3100 а пустая 2075 сиденья все на месте не знаю как у меня по осям распределение веса но думаю передняя половина машины весит столькоже сколько соболь то есть примерно 1400 как у тебя а сзади выходит должен больше 2000 выдерживать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis-volk 31 Опубликовано 23 января, 2013 (изменено) А раздатка у тебя от чего???Да вообще бы хотелось бы всё это на фотках увидеть,как это получилось в компоновке.http://www.gazellecl...showtopic=40439 буквально не давно был пробный заезд выявились проблемы с цеплением (буксует) причину выясняю, а так загонял в сугроб машина идет как танк самоблок. диф дает хорошую проходимость, а высокая посадка авто не повиснуть на мостах и пузе Вроде на УАЗовских "военных" мостах близко к 5,125 но не совсем.на вояках 5,37 больше чем на газеле если поставить резину на 33 дюйма как раз будет 5,17 Изменено 23 января, 2013 пользователем denis-volk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis-volk 31 Опубликовано 23 января, 2013 kikbokser,у меня не было задачи сделать грузоподъемность 1500кг по этому взял именно от уаза хотя колхозники возят и по 2т на бортовых уазахмне было важно чтоб передний мост хабами отключался, кливенс и ремонтопригодность, надежность я думаю уаз мосты это докозали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 23 января, 2013 один большой минус в уазовских мостах, я привык на собольке на пяточках разворачиваться, в два приема ;) а грузоподъёмность у них какая? я не думаю что полную массу 3.5 тонны они выдержат. По тому и хочу только передний,там нагрузка не такая как сзади и думаю что потянет. А что касается передаточного числа можно по пробовать поставить сателлиты от газелевского моста,конечно если влезут. Мне передний мост нужен только если застряну где то,с отключаемыми хабамами. Раздатку однозначно от газ66выдержут, мы уазик по самые помидоры грузили, если думаешь что слабоват усиль, но уазовски и газелевский мост вряд ли подружатся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kikbokser 1 Опубликовано 23 января, 2013 kikbokser,у меня не было задачи сделать грузоподъемность 1500кг по этому взял именно от уаза хотя колхозники возят и по 2т на бортовых уазахмне было важно чтоб передний мост хабами отключался, кливенс и ремонтопригодность, надежность я думаю уаз мосты это докозали.Вот и мне важно чтобы хабы были,ну и надёжность соответственно! Выходит что основная проблема в передаточных числах. А у тебя мосты на раму с переваркой креплений встали? И как это делал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis-volk 31 Опубликовано 23 января, 2013 А у тебя мосты на раму с переваркой креплений встали? И как это делал?https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=40439 посмотри сдесь если понравится пиши отвечу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис10 35 Опубликовано 23 января, 2013 kikbokser,у меня не было задачи сделать грузоподъемность 1500кг по этому взял именно от уаза хотя колхозники возят и по 2т на бортовых уазахмне было важно чтоб передний мост хабами отключался, кливенс и ремонтопригодность, надежность я думаю уаз мосты это докозали. Надёжность в УАЗовских мостах? Откуда она там? Доступность запчастей это да и то в твоём случае она под вопросом, насколько я помню у тебя Барсовские мосты самодельной сборки которые предполагают, как минимум, оригинальные полуоси. Клиренс да, а всё остальные плюсы УАЗовских мостов под большим вопросом. А зачем вам хабы прям так нужны? На Патриотах их теперь не ставят и массовой самостоятельной установки не замечено, причём беспроблемной установки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис10 35 Опубликовано 23 января, 2013 http://www.gazellecl...showtopic=40439 посмотри сдесь если понравится пиши отвечу Денис я читал твою тему, хочу высказаться про передний привод в качестве основного- я ездил на своём соболе в переднеприводном варианте ( искал какой из карданов вибрирует) это ни фига не Дукато, из трёх вариантов постоянный полный, передний и задний приводы, 1е место постоянный полный 2е задний как ни странно, и только 3е передний 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis-volk 31 Опубликовано 23 января, 2013 Денис я читал твою тему, хочу высказаться про передний привод в качестве основного- я ездил на своём соболе в переднеприводном варианте ( искал какой из карданов вибрирует) это ни фига не Дукато, из трёх вариантов постоянный полный, передний и задний приводы, 1е место постоянный полный 2е задний как ни странно, и только 3е передний я сам помоленьку к этому подхожу но как вариант у меня будет все 3 вариантахочу 4вд не буду отключать задний мостхочу передний отключил зад+хабы на заднем мосту чтоб диф не крутилсязахател задний отключу хабы на переднем мосту вот долько диф будет крутится :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis-volk 31 Опубликовано 23 января, 2013 Надёжность в УАЗовских мостах если сравнивать пер. мост соболя и уаза я думаю 2 по надежнее будут(не было бы тем какие мосты поставить на соболя или газель)на уаз ставят от крузоков но не от газели или соболя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 23 января, 2013 если сравнивать пер. мост соболя и уаза я думаю 2 по надежнее будут(не было бы тем какие мосты поставить на соболя или газель)на уаз ставят от крузоков но не от газели или соболяА для нашей полной массы авто скорее подойдут мосты от форда 250 или портальные от унимога. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис10 35 Опубликовано 23 января, 2013 если сравнивать пер. мост соболя и уаза я думаю 2 по надежнее будут(не было бы тем какие мосты поставить на соболя или газель)на уаз ставят от крузоков но не от газели или соболя Такая тема есть на форуме по уаз патриот, именно про наши мосты. Хочется всегда того чего нет. А ещё мосты от УАЗа ставят на патролы лэнд крюзеры и так далее по списку 4*4. По надёжности и проходимости УАЗа много легенд, именно легенд, а факты можно почитать на УАЗовских форумах, посмотреть вокруг на людей ремонтирующих не ломающиеся УАЗовские агрегаты, заглянуть в гараж к ним и оценить обилие запчастей, у меня есть довольно много знакомых имеющих УАЗы (да я и сам его имею) и все они ремонтируют свои машины, ремонтируют мосты, рк, кппп, и пробеги не великие и эксплуатация без экстрима но вот ломаются почему то, только что с ЗЧ проблем нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis-volk 31 Опубликовано 24 января, 2013 Такая тема есть на форуме по уаз патриот, именно про наши мосты. Хочется всегда того чего нет. А ещё мосты от УАЗа ставят на патролы лэнд крюзеры и так далее по списку 4*4. По надёжности и проходимости УАЗа много легенд, именно легенд, а факты можно почитать на УАЗовских форумах, посмотреть вокруг на людей ремонтирующих не ломающиеся УАЗовские агрегаты, заглянуть в гараж к ним и оценить обилие запчастей, у меня есть довольно много знакомых имеющих УАЗы (да я и сам его имею) и все они ремонтируют свои машины, ремонтируют мосты, рк, кппп, и пробеги не великие и эксплуатация без экстрима но вот ломаются почему то, только что с ЗЧ проблем нет.дело все ЗЧ их качество определяет сколько будешь ездить без ремонта А для нашей полной массы авто скорее подойдут мосты от форда 250 или портальные от унимога.вот где их взять сколько стоят <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 185 Опубликовано 15 декабря, 2013 (изменено) я себе оба поставил от уаз барс они шире или можно от патриота но они более скоростныеВидел один раз в Москве Соболя на редукторных мостах УАЗа смотрится очень даже классно он как то даже легче кажется а предаточное число редукторных мостов 5.125 как у Соболя 4*4 вот так!дело все ЗЧ их качество определяет сколько будешь ездить без ремонта вот где их взять сколько стоят <_<Если ремонтировать руками и самому ходят редукторные мосты УАЗ очень долго и счастливо! Изменено 15 декабря, 2013 пользователем Lakostra Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша320 151 Опубликовано 15 декабря, 2013 вот где их взять сколько стоят <_<http://bolshoe-koleso.ru/all-terrain-axles Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 15 декабря, 2013 Если ремонтировать руками и самому ходят редукторные мосты УАЗ очень долго и счастливо! ага грузоподъемность и длина-же одинаковая у них Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
antonsergeewi 37 Опубликовано 19 декабря, 2013 С 96 года эксплуотирую крузер 80 самое слабое место в авто это мосты колеса хоть на один дюйм больше штатных их убивают. Мосты газели самые надежные из упомянутых в теме а блокировка элтрон напрочь убивает всех конкурентов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 185 Опубликовано 20 декабря, 2013 С 96 года эксплуотирую крузер 80 самое слабое место в авто это мосты колеса хоть на один дюйм больше штатных их убивают. Мосты газели самые надежные из упомянутых в теме а блокировка элтрон напрочь убивает всех конкурентов.И всетаки хорош Соболь на редукторных мостах УАЗа!А по слабому месту делать надо все самому и правильно мосту ходят захош убить не убьеш!Проверено! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
