Кедр 1 653 Опубликовано 2 декабря, 2015 Да лишнее это всё.. Она плоская прилипнет ко дну и будет лежать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva951520 0 Опубликовано 2 декабря, 2015 ребята оно там за нижнюю цепь не зацепиться вроде упало в самый низ колен-вал крутил препятствий нет.как упало было возле успокаителя начал доставать сорвалось и упало в самый низ!!!ребята скажите из-за чего сильно греется двигатель после расточки блока и коленвала и не было после сборки компресии в 4м целиндре 7.8 бар притер клапана поменял направляюющие начал собирать и на тебе кольцо упало в низ пипец!!! в остальных 12.5 бар Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roller 154 Опубликовано 2 декабря, 2015 Да лишнее это всё.. Она плоская прилипнет ко дну и будет лежать...Да, но на кочках лучше зажмуриваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 2 декабря, 2015 начал собирать и на тебе кольцо упалопластик?забей!мотор этот кусок прожуёт и не заметит.вот если бы бита или болт,вот тогда стоило бы панику поднимать.а этот кусок пластика... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 2 декабря, 2015 ребята оно там за нижнюю цепь не зацепиться вроде упало в самый низ колен-вал крутил препятствий нет.как упало было возле успокаителя начал доставать сорвалось и упало в самый низ!!!ребята скажите из-за чего сильно греется двигатель после расточки блока и коленвала и не было после сборки компресии в 4м целиндре 7.8 бар притер клапана поменял направляюющие начал собирать и на тебе кольцо упало в низ пипец!!! в остальных 12.5 бартак ты расточил 406 блок в какой размер??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 2 декабря, 2015 так ты расточил 406 блок в какой размер???в полукольцо.ты похоже выходной на завтра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva951520 0 Опубликовано 2 декабря, 2015 размер 93 а кольцо метал с бугеля там два полукольца стоит что-бы распредвал не уходил в сторону фиксатор грубо говоря движок его не прожует!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 2 декабря, 2015 а кольцо метал с бугеля там два полукольца стоит что-бы распредвал не уходилтак и сказал бы что старого образца кольцо,а так там ставят давным давно пластик.осевых перемещений там нет особых,и усилие на смещение минимальноеа так поддон откручивай и доставай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva951520 0 Опубликовано 3 декабря, 2015 спасибо не порадовали!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bumbox 2 Опубликовано 20 мая, 2017 Почитал всю тему и вспомнил как у меня напарник шестигранник в это отверстие 2 раза ронял пока ГБЦ затягивал:) Каждый раз он кричал как резаный, что все ппц подон снимать и все такое:) Я говорил иди в курилку покури успокойся а сам обычным магнитом из набора Джонсвей спокойно доставал этот шестигранник, причем 2 раза) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 24 мая, 2017 Нынче впервые скинул поддон с заводского двигателя... Чего там только не было - и болты (один с крышки распредвала, другой хз откуда, на "12", мелкая резьба), и шайбы (плоская на ''8'' и гровер с большого болта), и то же полукольцо с распредвала. Для полноты картины не хватало только окурков или шкурок от колбаски.И ничо, всё работало.Я тоже продолжил сию славную традицию этого движка - поливая постели распредвалов из маслёнки, отправил куда-то в ГРМ пластиковый носик этой самой маслёнки (трубка диаметром мм10).Уже заводил, ничего лишнего не слышно. Наверное, в поддоне плавает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
