Березка310
чихает при разгоне на трассе в холодную и сырую погоду
Березка310
дв406 чихает в карбюратор и глушитель при разгоне по трассе в холодную и сырую погоду все поменял что можно но летом этой проблемы нет
Березка310
никто ничего незнает
oskol31
машина на газе???
sashok36
Может у неё аллергия на тебя :)
Тем куча уже сам посмотри
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...%E8%F5%E0%E5%F2
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...%EB%EE%EF%EA%E8
Сам посмотри сколько тем уже, учитесь пользоваться поиском.
oskol31
Павловск жжет! с аллергией это ты красавчег! :lol: :lol: :lol:
Алеха952
А у тебя "жаровня" стоит? Т.Е. Забор горючего воздуха на воздухан? Может в нем проблема?
Березка310
машина на газе???
на бензине
Березка310
на бензине
проблему нашли это карбюратор .показало только цо а так росто не догадаешся.
bendera73
народ помогите! при движении периодически хлопала в карб. заменил свечи ,провода, наконечники результат нулевой .стоит на холстых работает ровно ,но чек моргает с периодичностью при езде как будто глохнет соответственно конкретный хлопок уже в глушак .может дело в катушках ещё родные с завода 4 года?
AHдрей
...,но чек моргает с периодичностью при езде ...
"Прочитать" ошибку не пробовал?
Похоже датчик коленвала, готовь новый...
Изменено пользователем AHдрей
bendera73
сегодня на ходу подает стрелка тахометра машина глохнет ,давлю педальку не могу понять что с ней ,потом сильный хлопок в глушитель вокруг все шарохнулись по сторонам, и она поехала дальше помаргивая чеком ,что ёй надо?
bendera73
прочитал ошибки один день 16,26 на второй день 62 ,хлопки то в карб.,на ходу бывает хлопнет заглохнет и выстрел в глушак потом заводится только путём выкл,вкл,зажигания ,уже грушак забубнел от расстрела .
serj5
Провода не попутал?
Левые катушки 2-3
Правые 1-4
Нижняя по моему на 1
016 Высокий уровень сигнала датчика абсолютного давления воздуха (ДАД)
026 Высокий уровень напряжения в бортовой сети.
062 Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ).
Проверь и зачисти провода массы.
Изменено пользователем serj5
bendera73
Провода не попутал?
Левые катушки 2-3
Правые 1-4
провода стоят правильно, 016 как с этим бороться ,напругу замерил 3.6-14 volt.,062?плюс и минус на аккум зачистил.массу между куз.и движк.зачистил.что дальше делать?
efim_tula
дад проверь работает или нет,либо другой рабочий поставь, либо так проверь,
проверяется так, там три вывода, …надеваем на выводы «1» и «2» датчика короткие обрезки полихлорвиниловой трубки небольшого диаметра.
Номера выводов обозначены на корпусе датчика.
Вставляем в них оголенные концы проводов от источника постоянного тока напряжением 5 В: «плюс» к выводу «1», «минус» – «2».
Подсоединяем «плюсовой» щуп вольтметра к выводу «3»,а «минусовой» – к отрицательному выводу источника тока.
При создании разрежения в датчике (например, ртом через шланг)…
…напряжение на выходе датчика должно уменьшаться.
источник пидания, зарядка от телефона
этот датчик, как вакум коректор на трамблере
62 она у всех, не запитан ЭБУ на постоянке
а 3.6-14, это 13.6-14? прыгает так без нагрузки?да, накрывается регулятор
bendera73
дад проверил по схеме, работает !как проверить правильно катушки провода и наконечники?
bendera73
проверил катушки вторичная обмотка кажет 1кат.4,44кОм,2кат.4,38кОм,первичная в пределах нормы,провода (новые причем) от 5,70-3,80Ом,наконечники 0,8:08:0,9:1,5кОм .как я понял катушки и провода на замену?
bendera73
победил поломку !банально! купил заводской комплект проводов с наконечниками без всяких "силиконов "и прибамбасов ,машина шепчет !
vachi
массу посмотри от движка на мозги
bendera73
не хера смотреть не буду машина после замены на заводские провода пашет как часики !
dimon1970
Как достало качество наших запчастей!Поход в автомагазин или на рынок(в принципе пох куда) напоминает игру в рулетку:повезёт или не повезет!Только тут круче, помимо ставки(денег на запчасть) ты ещё и харишься чтоб поставить,а если проиграл ещё раз меняй,ну и опять ставка!Я не игрок и мне это не нравиться!Я ненавижу когда меня разводят,а тут развод чистейшей воды!
