**ANDREY** 0 Опубликовано 18 февраля, 2011 Беда,работает только на холостых.Давишь педаль набирает 2000-2500 и начинает глохнуть.Подскажите..(устал уже по диагностам бегать,разорили) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 61 Опубликовано 18 февраля, 2011 Беда,работает только на холостых.Давишь педаль набирает 2000-2500 и начинает глохнуть.Подскажите..(устал уже по диагностам бегать,разорили)Давление в рампе меряли? Фильтра в топливной системе чистые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 18 февраля, 2011 Давление в рампе меряли? Фильтра в топливной системе чистые?Гемморой по фотографии не лечится! Возможен варриант: перескочила цепь! Или! У меня было, сразу и не заметишь! На каком-то из распредвалов (щас уже не помню 4 года прошло) сорвало штырь, шпенек или как его там. Звездочка цепи на котором фиксируется от проворота и задает(этот штырь) правильное положение при установке. Его срезало немного провернуло по часовой стрелке и НУ ГРУБО ГОВОРЯ ОН ЗАТЯНУЛ БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ, при этом фазы примерно градусов на двадцать сместились! Машина работала примерно так-же как ты описал! Ремонт: отвернул болт крепления звездочки, совместил отверстия, выдернул срезанный шплинт, отломил от сверла подходящего диаметра кусок нужной длинны. Дальше намазал герметиком резьбы и все собрал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
**ANDREY** 0 Опубликовано 20 февраля, 2011 Давление в рампе меряли? Фильтра в топливной системе чистые?давление не мерил,а фильтра возможно пора менять(сам проехал почти 10тыс,не известно сколько до меня...),забыл дописать-дымит сильно при перегазовке,масло в норме не жрала.Морозы стихнут начну пока с малого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 20 февраля, 2011 давление не мерил,а фильтра возможно пора менять(сам проехал почти 10тыс,не известно сколько до меня...),забыл дописать-дымит сильно при перегазовке,масло в норме не жрала.Морозы стихнут начну пока с малоголибо малое давление, либо слишком большое. Померить надо. Если маленькое, то пробовать передавить обратку. Если давление поднимется, то виноват регулятор давления топлива, если нет, то смтореть фильтра, насос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 20 февраля, 2011 давление не мерил,а фильтра возможно пора менять(сам проехал почти 10тыс,не известно сколько до меня...),забыл дописать-дымит сильно при перегазовке,масло в норме не жрала.Морозы стихнут начну пока с малого При перегазовке дым какого цвета идёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
**ANDREY** 0 Опубликовано 20 февраля, 2011 При перегазовке дым какого цвета идёт?белого,это было прям перед тем как обороты перестали подниматься выше 3000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 61 Опубликовано 21 февраля, 2011 белого,это было прям перед тем как обороты перестали подниматься выше 3000А тосольчик не стал уходить? В расширитель не давит? Что-то смахивает на прокладочку...Очень дымит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
**ANDREY** 0 Опубликовано 21 февраля, 2011 (изменено) А тосольчик не стал уходить? В расширитель не давит? Что-то смахивает на прокладочку...Очень дымит?Дымит прилично,в расширитель давило.На холодную как то литра 1,5-2 выдавило,возможно перелил,т.к.сейчас вроде нормально,стояла тогда все новогодние.С уровнем ОЖ постоянно непонятка была.На холодную смотришь-норм.,заводишь уровень ож поднимается и начинает через крышку сопливить,прогреется-уходит,что бачок пустой становится,на холодную всё возвращается.Масло в моторе чистое,уровень в порядке Изменено 21 февраля, 2011 пользователем **ANDREY** Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 21 февраля, 2011 Дымит прилично,в расширитель давило.На холодную как то литра 1,5-2 выдавило,возможно перелил,т.к.сейчас вроде нормально,стояла тогда все новогодние.С уровнем ОЖ постоянно непонятка была.На холодную смотришь-норм.,заводишь уровень ож поднимается и начинает через крышку сопливить,прогреется-уходит,что бачок пустой становится,на холодную всё возвращается.Масло в моторе чистое,уровень в порядкеПрокладка однозначно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
**ANDREY** 0 Опубликовано 21 февраля, 2011 Прокладка однозначноЯ рад... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
**ANDREY** 0 Опубликовано 21 февраля, 2011 Я рад... Своими силами-гемор полный... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
**ANDREY** 0 Опубликовано 22 февраля, 2011 А тосольчик не стал уходить? В расширитель не давит? Что-то смахивает на прокладочку...Очень дымит?Возможно и прокладка..,но почему потеря мощности,т.е. обороты не поднимаются выше 3000-3500 ,на холосых работает ровно,заводится без проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurrik 0 Опубликовано 22 февраля, 2011 Возможно и прокладка..,но почему потеря мощности,т.е. обороты не поднимаются выше 3000-3500 ,на холосых работает ровно,заводится без проблемпопробуй протянуть голову.у меня было подобное.при увеличении оборотов возрастает и компрессия,и газы начинают прорываться под прокладку.но протяжка это тоже временно,замены прокладки не избежать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Guest07 0 Опубликовано 2 февраля, 2012 Мотор дымит прилично, в чем может быть причина ? Расхода масла нет, мощность развивает хорошую. Подозрение на прокладку, но не хотелось бы верить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 2 февраля, 2012 Мотор дымит прилично, в чем может быть причина ? Расхода масла нет, мощность развивает хорошую. Подозрение на прокладку, но не хотелось бы верить.тосол уходит??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Guest07 0 Опубликовано 2 февраля, 2012 тосол уходит??? Тосол капает в салоне, но чтобы уходил в двигатель подозрений не было. Крышку двигателя не снимал еще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Guest07 0 Опубликовано 6 февраля, 2012 Так никто не сталкивался????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 6 февраля, 2012 тосол не уход, масло не жрет, так что смущает то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Guest07 0 Опубликовано 6 февраля, 2012 тосол не уход, масло не жрет, так что смущает то? дымит сильно, как на газу так и на бензине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 6 февраля, 2012 дымит сильно, как на газу так и на бензине.а как определил что сильно? кубатуру замерял или есть какие способы? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 979 Опубликовано 6 февраля, 2012 дымит сильно, как на газу так и на бензине.Всё таки может парит? Какой ДВС? 405 очень сильно парит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Guest07 0 Опубликовано 6 февраля, 2012 Всё таки может парит? Какой ДВС? 405 очень сильно парит!405. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 979 Опубликовано 6 февраля, 2012 405.Если ничего не уходит, тады это просто пар, он даже летом виден, а на морозе... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Guest07 0 Опубликовано 6 февраля, 2012 а как определил что сильно? кубатуру замерял или есть какие способы? :D че умный такой? Если ничего не уходит, тады это просто пар, он даже летом виден, а на морозе...Действительно и осенью было видно. А ничего, что просто пар? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
