pavel 08 0 Опубликовано 18 февраля, 2011 подскажите!! хочу поменять ГБЦ вместо ЗМЗ поставить Уазовскую,а там термостат вместе с помпой,как переделать просто под термостат??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей779 16 Опубликовано 18 февраля, 2011 подскажите!! хочу поменять ГБЦ вместо ЗМЗ поставить Уазовскую,а там термостат вместе с помпой,как переделать просто под термостат???Ставят такую гбц,работает хорошо-и 417 и 421.Всех тонкостей по установке не скажу,я не ставил.Надо тебе на УАЗБУКЕ читать,там про это подробно описано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pavel 08 0 Опубликовано 18 февраля, 2011 спасибо большое!!!! завтра почитаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pavel 08 0 Опубликовано 19 февраля, 2011 ни чего не понимаю :angry: ,сегодня поставил уазовскую головку,а получаеться что не поставить корпус термостата,так как мешает ЗМЗшная помпа,сегодня сказали что надо ставить уазовский термостат с помпой,а на блоке заглушить отверстие под штатную помпу,но тогда шкивы не совмещаются и вентилятор чуть выше стоит:blink: ЧТО ДЕЛАТЬ??????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей779 16 Опубликовано 19 февраля, 2011 ни чего не понимаю :angry: ,сегодня поставил уазовскую головку,а получаеться что не поставить корпус термостата,так как мешает ЗМЗшная помпа,сегодня сказали что надо ставить уазовский термостат с помпой,а на блоке заглушить отверстие под штатную помпу,но тогда шкивы не совмещаются и вентилятор чуть выше стоит:blink: ЧТО ДЕЛАТЬ???????Насколько я видел,там плита переходная ставится-чтобы шкив совпал.А на блоке надо глушить пластиной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivanych192 0 Опубликовано 29 марта, 2011 Ставят такую гбц,работает хорошо-и 417 и 421.Всех тонкостей по установке не скажу,я не ставил.Надо тебе на УАЗБУКЕ читать,там про это подробно описано.А как 402 1003010 голову 92 бенз махнуть на 24 1003015 махнуть, на взгляд они одинаковые, разница в отверстии под помпу, на 402 одно небольшое, на 24 два и побольше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
