Bum 0 Опубликовано 18 февраля, 2011 пробило блок возле 4 цилиндра.можно ли восстановить блок. отверстие см5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 18 февраля, 2011 пробило блок возле 4 цилиндра.можно ли восстановить блок. отверстие см5 можно, блок аллюминевый, если маслянный канал не задет, то можно аргоном заварить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bum 0 Опубликовано 19 февраля, 2011 а мне доказывают что от удара могло повредить постель коленвала. Или это всё бред. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bum 0 Опубликовано 19 февраля, 2011 а мне доказывают что от удара могло повредить постель коленвала. Или это всё бред? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KVB 20 Опубликовано 19 февраля, 2011 пробило блок возле 4 цилиндра.можно ли восстановить блок. отверстие см5 1) Берёшь нормальный коленвал, ложишь в блок на новые вкладыши (без набивки), затягиваешь как положено. Если коленвал зажало и он не вращается выкинь блок почти 100% вероятность.2) Берёшь нормальный распредвал вставляешь в блок вращается или нет. по пункту 1.3) Вставляешь гильзы, берёшь нутромер промеряешь деформировало гильзу или нет. 4) Смотря куда пришёлся удар если по ребру жёсткости блока, то жить не будет, во время работы двигателя деформирует блок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 19 февраля, 2011 пробило блок возле 4 цилиндра.можно ли восстановить блок. отверстие см5После сварки обычно постель колен вала ведет лучше сделать ремонт постели только после сварки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bum 0 Опубликовано 19 февраля, 2011 После сварки обычно постель колен вала ведет лучше сделать ремонт постели только после сварки.Спасибо огромное за информацию,но видимо блок своё отжил.Отбило как раз кусок на ребре и гильзу тоже сильно повредило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
