NAIL_USYPOV
А как проще всего стравить воздух из системы отопления?
NAIL_USYPOV
Вообще с машиной какая то фигня произошла... ехал себе, ехал и вдруг машина заглохла... завел опять - заглохла. Остановился- проверяю- редуктор ГБО холодный. Смотрю тосола почему то нет, шланги пустые. Хорошо что рядом заправка с магазинчиком, сбегал купил и залил аж 4 литра тосола!! (утром был по норме). Подтеков нет, масло чистое, выхлоп вроде нормальный (и по сей день все по уровню, куда оно убежало в тот день непонятно). Х.З. в общем. Залил тосол и чудо- завелась и поехали! НО с того момента печка стала еле теплой и редуктор ГБО какой то не очень горячий как всегда, причем в печке входной патрубок горяее чем выходящий. Барашку покрутил надеясь стравить воздух- но там сразу тосол текет... но я все думаю что система завоздушена.. как бы ее проверить на наличие воздуха?или как правильно стравить воздух? :rolleyes: <_<
З.Ы. На улице -25-28 градусов,дубак.
urec29
Прокладка на подходе.В ноябре такаяже фигня была.Почитай в разделе ГБЦ двиг.40522.Много знакомого встретишь.БК стоит?
OHOTNIK
Мне помогало-заезжал на эстакадку не полностью(морда к верху,угол около30) ручник, прогазовка плавно до3000-4000, скатился, прогазовка и еще раз также на эстакаду.
NAIL_USYPOV
Не... не БК не стоит... хотел поставить да посчитал что нет от него смысла...А как БК связан с проблемой?
OHOTNIK
НИКАК, просто "через него движок может понятней объяснить где у него болит"
urec29
У меня дня 3-4 пропадал антифриз.Тоже все излазил.Даже когда с утра заводил пробовал на вкус конденсат из вых.труб.Никаких сиптомов.Через 3-4 дня БК стал все чаще выдавать ошибки пропуски зажигания в 4 цилиндре.У тебя катализатор стоит?
NAIL_USYPOV
Где бы еще щас эстакаду найти:) Снега везде по уши:) Ниче не чищено..езда на грани фола по узким улицам.
Катализатор стоит. Кстати ошибок двигателя не выдает на панель.
urec29
Через 2-3 дня если антифриз будет уходить обрати на это внимание.В самом начале чек не всегда горит.Просто если все таки убедишься что дело в прокладке,желательно не ехать с пробитой прокладкой,а то накроется ДК(Датчик кислорода)он же лямба-зонд_стоит перед катализатором.Я попал на 2300руб.
NAIL_USYPOV
Я Вас понял,спасибо большое за совет молодому :rolleyes:
Если уж методов нет воздух выгнать , то я думаю слить-залить тосол 100% метод? :unsure:
Ваня Страдивари
Шланги на печку горячие? Оба?
NAIL_USYPOV
Шланг, входящй в печку,гораздо горячее чем выходящий.разница температур существенная...
Серёга134
В салоне на одном из патрубков печки есть кранчик,( как на радиаторе для слива) его откручиваешь пока не потечёт и воздух уйдёт
SETRIX1985
Этот кранчик  (тройник выпускной) ставился после модернизации с 2003-года, у моей старушки его нету, приходится использовать эстакаду или недокрученой пробкой радиатора...
шуруповерт
А че врезать его проблема ?
Проко
эстакада и мордой в верх
Toyota007
Новички расслабляться!!! :D :lol: :D
SETRIX1985
Ха конечно дело не в этом. Врезать пять секунд, просто я его еле отыскал, в крупных сетях его нету (Балткам, Аста), пришлось на заказ заказывать в небольшом магазе. Скажем так деталька маловостребованная, но нужная, пойду ставить...
Изменено пользователем SETRIX1985
Михалыч 058
У меня на бизнесе этой херовины тоже нет, машина 10 года. Снимал шланг печки верхний и лил прям в этот шланг, он получается выше расширителя. Вроде нормально получилось.
Ваня Страдивари
А прогазовывать во время заливки ОЖ не пробовали?
Заливаешь ОЖ.
Кран печки открываем полностью!!!
Заводишь двигатель и прогазовываешь 2 минуты 1500-1700 оборотов.
Доливаешь ОЖ.
Закрываешь крышку радиатора.
ВСЁ!
Изменено пользователем Ваня Страдивари
Ваня Страдивари
Кран печки точно открыт ?
SETRIX1985
Заливаешь ОЖ.
Доливаешь ОЖ.
ВСЁ!
Какая ещё крышка радиатора? Пробка слива ОЖ? Способ понятный, типа помпа сама всё прогонит, но пока не стравил воздух из радиатора печки этим краном - он оставался холодным, воздух секунд 30-ать шипел на тех же самых 1500-1700об.
А причём здесь кран печки? У него радиатор отопителя (печки) забит 100%-ов.
AndreyMoscow
Братва, а как еще развоздушить систему без задира морды  и краника?А то у меня этих двух благ нет.. :ph34r:
SETRIX1985
Да поставь кран и не парься, заказываешь "тройник выпускной"- кранчик этот так называется, два хомутка, ну и работы на пять минут, зато точно будешь знать, что воздуха нет.
