Stormdog
Проблема с тормозами
@Slavyan снимал барабан две недели назад , с виду всё хорошо. Слесарь снимал колодки , менял трос ручника и всё собрал обратно- то же не нашёл криминала . Колесо на домкрате легко крутится .
Сегодня 530 км проехал , раз с утра пощупал ступицы  при +20 , когда первые 50 км проехал - передние чуть теплые, слева то же чуть теплая, а справа погорячее немножко была. Потом целый день при +30 не щупал, не хотел расстраиваться , да и горячее всё в городе от частого торможения.
Домой уже по холодку приехал при +25 )) , через 15 минут стоянки потрогал задние ступицы - левая горячая, но рука терпит, выдавило от жары графитку со шпилек и дисков - потёки по диску.
Справа горячая ступица, рука не терпит((  Рабочий цилиндрик справа поменять или сразу ГТЦ  с Вакуумником  новые?
ZAN57
Может обратный клапан в ГТЦ плохо работает?
В машине с пробегом 426 тыс км всё может плохо работать :(( Не люблю я эти старые вёдра, но нет в продаже Газели с нормальным двигателем , так бы давно поменял авто на новое. Хотя бы УМЗ был такого же качества , как мой с нормальным коленвалом..
serj5
12 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Не обращал внимания как дымят ступицы на КАМАЗАХ  после ТО - 2, так там кроме проточки фасок и выработок на барабане, обтачивают и колодки на оправке в размер барабана. Во всяком случае так было в СССР. У тебя нечего не мерено и не точено и подшипники могут гулять при  больших пробегах, от перегруза может быть прогиб чулка моста, кавказ по 3 тонны на Газелях тягает, может рабочий цилиндр подклинивает, смотреть надо.
Люфта нет в подшипнике, больше 1500 кг крайне редко вожу. Полтергейс какой то :((
ZAN57
Пружина стяжная на колодках ослабла.
Три года назад меняли подшипники на этом колесе , по пути из Москвы почему то отвалился отражатель  масла на чулке и его перемололо в шарики ))  Поменяли подшипники , так как родные гудели уже и люфт был .
Напомню - началось с того, что в начале мая я заметил перекос планки тросов ручника , как будто справа трос обратно не отошёл. На сервисе посмотрели покрутили колесо - колодки отходят , ручник работает. Ручник плохо держал. через неделю первый раз нагрелось справа колесо! Сначала сам отпустил регулировку, потом тросик в сервисе поменяли - не помогло(( Поменяли на днях до кучи ещё и трос центральный, так как его ни разу не меняли за почти 8 лет.
37 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Тупо закис цилиндр.он и поджимает постоянно колодки.
@Toyota007 так крутится то легко колесо на домкрате . Машина каждую неделю ездит , как он мог закиснуть ?
Можно попробовать поменять цилиндр, это небольшие деньги.
4 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
он может на холодную работать,а при нагреве подкисать и клинить.С цилиндра нужно было начинать.главный тут точно не причем.
Поехал менять цилиндрик))
Поменял Бубука за 700 руб+770 руб цилиндрик в Балткаме. Долго возился , трубку грел газом несколько раз..
Прокатился по прямой от сервиса до проходной завода и в город вернулся (7 км) - горячие барабаны , слева горячее, зато справа теперь не так греется )) Ручник почти не затягивали справа, но держит пустую машину на уклоне..
Vovchikk
47 минут назад, Алексей Ф. сказал:
горячие барабаны
Ну они и должны быть горячими ведь ты тормозишь или прям совсем не дотронуться.
Не дотронуться ! Надо на трассе проверить.. Сейчас в деревню ехал 90 км на Сентре с дисковыми тормозами по кругу - то же как за жопу тянут , то ли кондей , то ли жара, но как то туго идёт . В общем щупал ступицы по приезду в деревню :)) Чуть теплые))
Передние суппорта у меня подклинивали - менял на новые летом 17 года , весной 19  года перебирали суппорта.
Задние цилиндрики обычно только из за протечек меняли , не помню такого за 20 лет, что бы закисли . Хотя раньше больше ездил и чаще авто менял , а сейчас неделю бывает стоит Газель.
@Алексей Ф.Не вникал в суть,ну может дело в колдуне.
Да и попробуй задние колес прокрутить на заведенном двигателе.Бывает вакуумник сам начинает давить на цилиндр главный.
Кстати , слесарь пережимал  струбциной шланг с колдуна на мост, когда менял цилиндрик справа , пожно попробовать его пережать и поездить аккуратно . Если перестанет зад греться , то значит проблема в главном ?
Колдун же просто кран, он у меня открыт всегда на полную , бутафория  для ДПС.
странNik
с моцикленных времён...малый зазор при езде заканчивается..колодки трутся и перегрев клин.ступицы при непережиме подшипников..в нормальном режиме.
59 минут назад, странNik сказал:
Этого и боюсь! Тем более жара стоит.
Vovchikk
Ещё два варианта: забито компенсационное отверстие в ГТЦ, расслоился задний шланг, может даже как раз от пережима струбциной и в одну сторону пропускает хорошо, а обратно медленно и колодки отходят постепенно, отсюда перегрев.
Сегодня всего +23С . Два часа по городу с перекурами ездил - 25 км, потом сгонял в пригород и вернулся домой через город 5 км  - ещё 25 км за час. Во дворе потрогал задние ступицы и барабаны - левая ступица холоднее правой, барабаны оба горячие , рука не терпит и секунды. Передние ступицы забыл пощупать.
Сколько ГТЦ стоит БОШ ?
@Алексей Ф. так не пробовал подымать машину и смотреть крутяться ли  колеса на заведенной?
@газель2005 пока не пробовал.
Лень ползать под авто, съездил в шинку и поднял домкратом подкатным правое заднее колесо - не заметил разницы на заведённом и заглушённом двигателе . Поднимал обороты и давил педаль тормоза, потом опять крутил колесо..
странNik
В 21.06.2020 в 06:27, Vovchikk сказал:
в том то и прикол что они практически не отходят...что выбрали при последнем торможении,то и осталось.
23 часа назад, Алексей Ф. сказал:
так проверь...отпусти ручник..если такая ж песня..перетянуты подшипники.
он не спасёт...да и не помню чтоб он отдельно от вакуума продавался...но штука зачётная...после того как мне в лобовуху прилетело,я лучше куплю опять целиком)вакуум держит..даж не знаю скок дней...максимум раз в неделю выезжаю..на незаведенном прошипит не раз))))
22 часа назад, газель2005 сказал:
и типа что? грешить на сцепу?
каким боком это на движение,при заблокированной передаче?
jeka1981
@Алексей Ф. у меня было с задними колодками следующее, как обычно развожу колодки до шуршания и контрогаю вроде  все стандартно, но жопа почти не тормозит,а под нагрузкой жопа не тормозит и педаль как бы стала ватной,так ездил пару месяцев, надоело скидываю задние барабаны,визуальный осмотр ничего не показал все на месте,но сняв колодки я обратил внимание на то что планка колодок которая упирается в цилиндрик и нижнее посадочное к колодке приваренна криво,короче колодку просто выгибало от этого и не было нормальных тормозов
