Татарин 7 893 Опубликовано 24 июля, 2020 9 часов назад, Денис22 сказал: Но когда их перегибаешь, то открываются мелкие трещинки. Решил заменить. Трещинки потеют? Если нет, то и не трогай. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 488 Опубликовано 26 июля, 2020 В 24.07.2020 в 19:36, Татарин сказал: Трещинки потеют? Если нет, то и не трогай. Ну до такого состояния конечно не дошло. Но поздно. Передние уже снял. Померял диск 20 мм до зимы пока пусть стоит. Там посмотрим. Колодки поставил ТИИР. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 488 Опубликовано 26 июля, 2020 В 24.07.2020 в 19:22, Slavyan сказал: @Денис22 нет, не от нивы. Покупал в магазине газелевском Тоже голову кружить не буду, куплю рекомендуемые заводом изготовителем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 488 Опубликовано 26 июля, 2020 Начал греть штуцер/трубка. В тисках. Как бабахнуло! Да пофиг. Пока горячее ключиками нажал, всё отвернулось. Но вот что осталось от шланга. Что там могло хлопнуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 893 Опубликовано 26 июля, 2020 Воздух в штуцере при завальцовке остался.Ну и сама тормозушка видно в полость просочилась. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 488 Опубликовано 27 июля, 2020 Доброго всем дня. Читая тормозные темы так и не понял какие трубки для тормозных магистралей лучше: медные или стальные? В магазине ДМ возят только медные. Стоит их брать? Если нет, то продолжу поиски стальных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 27 июля, 2020 21 минуту назад, Денис22 сказал: Доброго всем дня. Читая тормозные темы так и не понял какие трубки для тормозных магистралей лучше: медные или стальные? В магазине ДМ возят только медные. Стоит их брать? Если нет, то продолжу поиски стальных. Конечно медные,стальные гниют.Но медные намного дороже. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 298 Опубликовано 27 июля, 2020 18 минут назад, Денис22 сказал: Доброго всем дня. Читая тормозные темы так и не понял какие трубки для тормозных магистралей лучше: медные или стальные? В магазине ДМ возят только медные. Стоит их брать? Если нет, то продолжу поиски стальных. На вкус и цвет товарища нет. По мне так лучше медяха, гибкая, не ржавеет. Хотя надо отдать должное, на Волге 2002 г.в. сталь простояла до этого года, не везде. Передний контур в прошлом году поменял, вместе со всей подвеской. Задний контур недавно чуть посильнее тронул - лопнула трубка. От реагентов сильнее железо гниёт. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 973 Опубликовано 27 июля, 2020 Медь прикипает сильнее .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 488 Опубликовано 28 июля, 2020 13 часов назад, Алексей Ф. сказал: Медь прикипает сильнее .. Какие есть варианты борьбы с этим? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 973 Опубликовано 28 июля, 2020 Газовая горелка при замене или новая трубка , недавно правую заднюю заменили на медь , всего 166 руб в ДМ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 488 Опубликовано 28 июля, 2020 В 26.07.2020 в 20:55, Денис22 сказал: Начал греть штуцер/трубка. Читали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 28 июля, 2020 2 часа назад, Денис22 сказал: Какие есть варианты борьбы с этим? Крутить тормозной цилиндр,удерживая ключём штуцер на трубке.А не наоборот пытаться откручивать штуцер с прикипевшей трубкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 488 Опубликовано 28 июля, 2020 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Крутить тормозной цилиндр,удерживая ключём штуцер на трубке.А не наоборот пытаться откручивать штуцер с прикипевшей трубкой. В этом соединении да - наилучший вариант. Но есть места где этот номер не пройдёт. Я про 41 минуту назад, Алексей Ф. сказал: Газовая горелка при замене не совсем понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 973 Опубликовано 28 июля, 2020 Чего непонятного? Мне всегда всё газом греют на сервисе , когда не откручивается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 807 Опубликовано 28 июля, 2020 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: Мне всегда всё газом греют на сервисе Вот же староверы.Для этого сейчас есть индукционный нагреватель.Все в разы быстрее происходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 488 Опубликовано 29 июля, 2020 10 часов назад, Алексей Ф. сказал: Чего непонятного? Непонятно как греют соединение трубок, в которых ЛВЖ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 29 июля, 2020 3 часа назад, Денис22 сказал: Непонятно как греют соединение трубок, в которых ЛВЖ. Боишься,что взорвется?А как тогда из нефти бензин делают?Принцип обычного самогонного аппарата.Без хорошего нагрева ни как.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 973 Опубликовано 29 июля, 2020 Так бутылочка с водой всегда под рукой у бубук )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 973 Опубликовано 30 июля, 2020 Задрали меня эти тормоза! За три дня проехал 1000 км с небольшим, расход топлива нормальный , накат вроде хороший. С утра поехал на заказ 6 км по городу и нагрелось правое переднее колесо, аж завоняло горячим металлом и не катилась под горку. Заехал на сервис , там мастер занят, я на улице поддомкратил передние колёса - правое еле руками проворачиваешь, левое легко крутится. снял правое колесо и колодки - все крутится. Направляющие в смазке, нижнюю резинку порвал при разборке. Попшикал вдэшки под резинку поршня суппорта и слесарь утопил цилиндрик приспособой с болтом, потом я педалью выдавил поршень обратно. Так раза три сделали . Всё собрал, вроде крутится .. три года назад уже менял суппорта, перед майскими год назад перебирали с приятелем суппорта , меняли резинки и поршеньки. Грелись ступицы на трассе после замены тормозных дисков и левой ступицы на новые, вот и решили перебрать суппорта, думали, что из за них греется. Теперь надо опять перебирать или новый суппорт покупать за 3500.. Может заказать новый главный с вакумником за 6000 руб ? У меня уже нервы на пределе (( Ещё как то педаль ниже стала, тормоза у пола после процедур с поршеньком , наверное надо было прокачать тормоза ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ила 36 Опубликовано 30 июля, 2020 (изменено) У нас на разборке суппорт со скобой 250руб.С гарантией. Изменено 30 июля, 2020 пользователем ила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 201 Опубликовано 30 июля, 2020 Может не в тему...я направляющие суппортов всегда смазываю специальной смазкой, что бы не ржавели, смазка не коксуется. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 056 Опубликовано 30 июля, 2020 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Задрали меня эти тормоза Может тормозуха от небольшого нагрева начинает кипеть и давить на поршень? Есть индикатор (похож на фломастер) для проверки тормозухи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 30 июля, 2020 58 минут назад, valemat сказал: Может тормозуха от небольшого нагрева начинает кипеть и давить на поршень? Есть индикатор (похож на фломастер) для проверки тормозухи. Бурлить будет в бочке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 973 Опубликовано 30 июля, 2020 Это пятая Газель у меня с 97 года и первая у которой поршеньки закисают в суппортах. Видимо редко езжу теперь , бывает 3-5 дней стоит без движения. Тормозухи литр новой залили весной 19 года , когда перебирали суппорта и прокачивали их. Опять же недавно задний цилиндрик меняли и немного тормозухи спустили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
