Toyota007 2 891 Опубликовано 27 августа, 2020 12 минут назад, Встречный сказал: А вот это для меня новость. Каким образом? На нем есть такой же спускник как и на цилиндрах. А тормозов на вашей машине нет,потому,что колодки не подведены.Тупо вся жижа уходит на гружёной машине,что бы колодки подвести к барабанам,по этому и педаль почти проваливается.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Встречный 3 Опубликовано 27 августа, 2020 2 минуты назад, Toyota007 сказал: На нем есть такой же спускник как и на цилиндрах Трындец... Никогда не замечал... С колодками и впрямь может быть всякое, с головкой на 17 и ключиком на 9 много не накрутишь.)) Для нормальной регулировки все припасено... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 27 августа, 2020 13 минут назад, Встречный сказал: Трындец... Никогда не замечал... С колодками и впрямь может быть всякое, с головкой на 17 и ключиком на 9 много не накрутишь.)) Для нормальной регулировки все припасено... оказывается колдуны разные бывают,и с спустником и без,так,что это нужно смотреть индивидуально,что у тебя стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Встречный 3 Опубликовано 27 августа, 2020 Может ампутировать его к ё.?))) Почитал я на эту тему но конкретных выводов не нашел, каждый строчит так как хочет))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 27 августа, 2020 3 минуты назад, Встречный сказал: Может ампутировать его к ё.?))) Почитал я на эту тему но конкретных выводов не нашел, каждый строчит так как хочет))) Если колдун живой и не течет,выкидывать его глупо.Он зимой ой как нужен.Зимой без него тоже не легко на льду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Встречный 3 Опубликовано 27 августа, 2020 5 минут назад, Toyota007 сказал: Зимой без него тоже не легко на льду. Согласен. Попробую убедить начальство что ему кирдык и надо новый) и подумаю как лучше его промазать чтобы не закисал и пленкой замотать чтоб смазку не смывало... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 27 августа, 2020 32 минуты назад, Встречный сказал: Трындец... Никогда не замечал... С колодками и впрямь может быть всякое, с головкой на 17 и ключиком на 9 много не накрутишь.)) Для нормальной регулировки все припасено... Последние лет 10 колодки развожу так:откручиваю гайку на 17,отпускаю эксцентрик до легкого вращения. Затем поднимаю ручник на 3-4 щелчка и затягиваю эксцентрик в упор, т. е.колодки прижимаю к барабану и не отпуская эксцентрик контрагаю гайкой на 17. Всё, барабан зажат, не крутится. После этого отпускаем ручник и получаем искомое лёгкое касание колодок об барабан. Доклад окончен, можете кидатся тапками, но все работает и тормозит. Ручник огонь Пыс.. На шток эксцентрика, тот который под ключ на 9,наварен шестигранник на 8 и край выведен на улицу, где заглушка. Ну это так, для удобства. Что бы не попадала грязь в барабан(заглушки то нет) на шестигранник одет кусок плотной резины размером чуть больше отверстия 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Встречный 3 Опубликовано 27 августа, 2020 Хороший вариант.) У меня припасен накидной ключ на 17, изогнутый и головка на 9 с трещеткой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 27 августа, 2020 33 минуты назад, Встречный сказал: Согласен. Попробую убедить начальство что ему кирдык и надо новый) и подумаю как лучше его промазать чтобы не закисал и пленкой замотать чтоб смазку не смывало... Смешной ты парень,жуть,киснет колдун не снаружи,а внутри,На поршне колечки резиновые разбухают и поршень начинает клинить. Я же писал,закрути болт регулировочный до упора,поршень сместиться на максимум,получишь из колдуна тупо тройник.Только так можно проверить,закис поршень или нет.А заматывать полиэтиленом ничего не нужно,это бессмысленно. 38 минут назад, Некст 1971 сказал: На шток эксцентрика, тот который под ключ на 9,наварен шестигранник на 8 и Проблема найти головку на 9,или тупо за сто рублей купить кривой накидной на 9,специально для этого.И двумя накидными кривыми 17 и 9 легко и просто работать. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 27 августа, 2020 17 минут назад, Toyota007 сказал: Смешной ты парень,жуть,киснет колдун не снаружи,а внутри,На поршне колечки резиновые разбухают и поршень начинает клинить. Я же писал,закрути болт регулировочный до упора,поршень сместиться на максимум,получишь из колдуна тупо тройник.Только так можно проверить,закис поршень или нет.А заматывать полиэтиленом ничего не нужно,это бессмысленно. Проблема найти головку на 9,или тупо за сто рублей купить кривой накидной на 9,специально для этого.И двумя накидными кривыми 17 и 9 легко и просто работать. Проблем вообще нет.Считаю так удобнее,ну по крайней мере мне Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Встречный 3 Опубликовано 28 августа, 2020 6 часов назад, Toyota007 сказал: киснет колдун не снаружи,а внутри, Регулировочные болт с контрагайкой заржавели вусмерть... Не знаю откиснут ли... Как обычно в день большого ремонта идет дождь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Встречный 3 Опубликовано 28 августа, 2020 Видели, спасибо. Мне такого просто не попадалось нигде, а ключ и головка всегда со мной.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 122 Опубликовано 28 августа, 2020 14 минут назад, zhn36 сказал: для тех кто пропустил Сыромятина-голока на 9 срывается,слизывая грани на самом эксцентрике.А так использую из этого набора головку на 17 и на 9 от Форсе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 532 Опубликовано 28 августа, 2020 2 часа назад, Alex030569 сказал: Сыромятина-голока на 9 срывается,слизывая грани на самом эксцентрике.А так использую из этого набора головку на 17 и на 9 от Форсе. Хз, лет 8 развожу такой приблудой. Пока не слизалось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Встречный 3 Опубликовано 28 августа, 2020 В общем все как я и ожидал... Сперва полдня пахал, потом с неохотой отправили на ремонт, как будто я свою машину то делать собрался... Левый барабан сняли, винты тупо высверлили ибо не помогало никакое шаманство. Но за... мучались.) Барабан в норме, 279 мм диаметр при допуске в 283. Колодки живые, на ручник реагируют, все пружины и планки на своих местах. На педаль отреагировали качка с седьмого, значит плохо прокачивали тормоза до меня. Завтра утром начну вторую сторону ломать. На колдуне болт вкручен на полную, прокачка отсутствует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 122 Опубликовано 28 августа, 2020 Есть ли смысл менять отдельно направляющие суппорта? Или сразу брать вместе со скобой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Встречный 3 Опубликовано 28 августа, 2020 (изменено) 8 минут назад, Alex030569 сказал: Есть ли смысл менять отдельно направляющие суппорта? Если разбиты отверстия в скобе - то нет смысла. А если оборван болт в резьбе - то есть. При покупке сразу проверять, а то жалуются что направляйки в новой скобе гуляют. Изменено 28 августа, 2020 пользователем Встречный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 122 Опубликовано 28 августа, 2020 15 минут назад, Встречный сказал: Если разбиты отверстия в скобе - то нет смысла. А если оборван болт в резьбе - то есть. При покупке сразу проверять, а то жалуются что направляйки в новой скобе гуляют. А как ты определишь где разбито? Может направляйки сожрало,а может в скобе разбило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Встречный 3 Опубликовано 28 августа, 2020 Самый простой вариант по мне - меряешь штангелем новую направляйку в магазине и меряешь свою. Если размер идет - значит скоба. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 122 Опубликовано 28 августа, 2020 17 минут назад, Встречный сказал: Самый простой вариант по мне - меряешь штангелем новую направляйку в магазине и меряешь свою. Если размер идет - значит скоба. Хороший вариант,но не мой.Если я сниму направляйки,то до магазина не доеду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Встречный 3 Опубликовано 28 августа, 2020 Одну выдерни, делов на 15 минут, промеряй по всей длине и всех делов) потом поставь обратно) в самом тяжелом случае- все это можно сделать у магазина, народ тебя поймет) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 28 августа, 2020 1 час назад, Alex030569 сказал: Хороший вариант,но не мой.Если я сниму направляйки,то до магазина не доеду. Направляйки все равно в любом случае покупать.Вот с них и начни. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 122 Опубликовано 28 августа, 2020 5 минут назад, газель2005 сказал: Направляйки все равно в любом случае покупать.Вот с них и начни. Скоба в продаже идёт без направляек? В принципе так и хотел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 29 августа, 2020 (изменено) @Alex030569 Берёшь новую направляшку и айда с ней по магазинам. В большинстве случаев направляшка будет болтаться, что капец. Шлёшь всех продавцов лесом и всё таки находишь с минимальным зазором. Я с десяток магазов обошёл, но выбрал. Даже думал втулить. Где это г.. делают? Какими руками и инструментом? Чуть не забыл. Направляшки тоже разные, у некоторых юбка под пыльник близко к головке и потом закрепить его тяжело и вообще исполнение корявое, свою ( заводскую ) рассмотри хорошенько, такие и ищи. Изменено 29 августа, 2020 пользователем rool Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 29 августа, 2020 (изменено) @Alex030569 Один раз только видел в сборе, а так пальцы идут с болтами.Пыльники и скоба так же по отдельности. Да и не гонись ты за заводской скобой Такие изделия даже Китай лучше делает. Изменено 29 августа, 2020 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
