Spas750 327 Опубликовано 14 июня, 2013 Езжу на нипоне уже с 2005 года, проблем не было, диски не менял еще за 450 тыс, еще походят, колодки выхаживают по 35-45 тыс, ну скрипят по началу, так это в основном от выработки на дисках или пока не пришеркаются, зато на перевалах груженый с прицепом идеал, на остальных дым идет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 15 июня, 2013 буду надеяться что поскрипят"притрутся" и перестанут.я простые волговские ставил скрипа нет. но сажа с них летит колёса всё время чёрные и хватало их всего лишь на12-15тыс.км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadik77 1 Опубликовано 27 июня, 2013 Может кто-то сталкивался с такой фигней, при нажатии на педаль сначало еле тормозит а когда уже даешь усилие для остановки,начинает юзом идти, колодки вчера поменял, супорта не клинят все смазал вчера, ничего не помогло( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 27 июня, 2013 Может кто-то сталкивался с такой фигней, при нажатии на педаль сначало еле тормозит а когда уже даешь усилие для остановки,начинает юзом идти, колодки вчера поменял, супорта не клинят все смазал вчера, ничего не помогло(Диски в каком состоянии? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadik77 1 Опубликовано 27 июня, 2013 Диски в каком состоянии? диски тоже свежие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 27 июня, 2013 диски тоже свежиеПокатайся 100-150 км аккуратно, если не притрется, то ...а диски от одного производителя или разные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 4 июля, 2013 Здорова всем мужики!выше я писал про колодки Нипон что они у меня заскрипели.после 270-300км я засекал визжать перестали.притёрлись значит.Удачи на дорогах! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
orc 0 Опубликовано 6 июля, 2013 Здравствуйте. При торможении появляется вибрация, при нажатии на педаль тормоза её как бы слегка назад выталкивает (верх-вниз) Все это хорошо чувствуется на пустой машине. С последней замены колодок проехал 25 000 км все было в норме, началось это на днях. Диск кривой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 9 июля, 2013 Здравствуйте. При торможении появляется вибрация, при нажатии на педаль тормоза её как бы слегка назад выталкивает (верх-вниз) Все это хорошо чувствуется на пустой машине. С последней замены колодок проехал 25 000 км все было в норме, началось это на днях. Диск кривой?при замене колодок солдатиками регулировал зазор????если да-меняй диски торм.))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
orc 0 Опубликовано 9 июля, 2013 Ни какой зазор я не регулировал. при замене колодок солдатиками регулировал зазор????если да-меняй диски торм.))) напиши пожалуйста по подробнее, что за солдатики, какой зазор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 9 июля, 2013 Ни какой зазор я не регулировал. напиши пожалуйста по подробнее, что за солдатики, какой зазор. здря..колодки наперекос стоят,из-за этого может быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
orc 0 Опубликовано 9 июля, 2013 Gazecus59, спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 9 июля, 2013 Gazecus59, спасибо там по-первости тож не обращал вниманиесолдатики под конус,контрятся болтиком,регулировка прижимной скобы,при замене колодок прокручивай диск,чтоб колодки не задевали,после только затягивай с фиксацией солдатика,не забудь смазать и поменять пыльники...стоят копейки...в общем станд.регламент,удачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 463 Опубликовано 9 июля, 2013 там по-первости тож не обращал вниманиесолдатики под конус,контрятся болтиком,регулировка прижимной скобы,при замене колодок прокручивай диск,чтоб колодки не задевали,после только затягивай с фиксацией солдатика,не забудь смазать и поменять пыльники...стоят копейки...в общем станд.регламент,удачиКакие там регулировки,ты про что? :blink: "Солдатики" эти, просто плавающие направляйки.Ни чего там не регулируется.А вот в скобе они болтаться могут,причём изрядно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 9 июля, 2013 Какие там регулировки,ты про что? :blink: "Солдатики" эти, просто плавающие направляйки.Ни чего там не регулируется.А вот в скобе они болтаться могут,причём изрядно.у меня износ с завода изначально шел неравномерно(колодок)попробуй-узнаешь.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 9 июля, 2013 у меня износ с завода изначально шел неравномерно(колодок)попробуй-узнаешь..Чисти направляющие при ТО, и будет тебе равномерный износ.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 9 июля, 2013 читай пост,новая МАШИНА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 9 июля, 2013 читай пост,новая МАШИНАА суппорта года три на складе могли валяться и ржаветь. Чистить и мазать. Техника как женщины, любит ласку и смазку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 463 Опубликовано 9 июля, 2013 у меня износ с завода изначально шел неравномерно(колодок)попробуй-узнаешь..Вот тебе и "солдатик" и скоба и пыльник "Солдатик " по всей длине ф10мм,а вот отверстие на скобе может быть разбито с новья.Тогда весь суппорт будет стоять не перпендикулярно диску.Вот тебе и не равномерный износ колодок,поломка пружинок,и раздражающее бряканье на кочках.Либо новые скобы ,либо их ремонт.Разбивает как правило скобу.Так что извини, но ни каких регулировок здесь нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 10 июля, 2013 Вот тебе и "солдатик" и скоба и пыльник "Солдатик " по всей длине ф10мм,а вот отверстие на скобе может быть разбито с новья.Тогда весь суппорт будет стоять не перпендикулярно диску.Вот тебе и не равномерный износ колодок,поломка пружинок,и раздражающее бряканье на кочках.Либо новые скобы ,либо их ремонт.Разбивает как правило скобу.Так что извини, но ни каких регулировок здесь нет.с завода ниче не брякает...все работает,по-ходовке замена чулка(брак завода),подвесной и 3 наконечника((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костя Gazelle 0 Опубликовано 4 августа, 2013 Всем привет!! у меня газ 322132 : проблема такая когда жму на тормоз педаль уходит в полик и тормозит только левое переднее колесо , делаю второй качёк педалью тормозит вся юзом !!вакум новый, шланги новые , колодки новые в круг , задние разведены 4 щелчка ручника, абс отключен,барабаны задние новые , и передние диски новые , главный новый , !В чём может быть проблема вроде всё новое ???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 4 августа, 2013 Всем привет!! у меня газ 322132 : проблема такая когда жму на тормоз педаль уходит в полик и тормозит только левое переднее колесо , делаю второй качёк педалью тормозит вся юзом !!вакум новый, шланги новые , колодки новые в круг , задние разведены 4 щелчка ручника, абс отключен,барабаны задние новые , и передние диски новые , главный новый , !В чём может быть проблема вроде всё новое ????У меня было точно так же из-за бракованного ГТЦ. Причем было не постоянно, когда нормально тормозилось, а когда только со второго раза. Пробовал прокачивать раз двадцать. И помогла только замена главного цилиндра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костя Gazelle 0 Опубликовано 4 августа, 2013 У меня было точно так же из-за бракованного ГТЦ. Причем было не постоянно, когда нормально тормозилось, а когда только со второго раза. Пробовал прокачивать раз двадцать. И помогла только замена главного цилиндра.вот я примерно тоже на ГТЦ думаю !!! а из за АБС может быть такая проблема??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 4 августа, 2013 вот я примерно тоже на ГТЦ думаю !!! а из за АБС может быть такая проблема???Из-за АБС может быть только если хоть раз уйдет абсолютно вся ТЖ из системы. В других случаях АБС вряд ли может влиять на "провал" педали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 6 августа, 2013 кто-нибудь может сказать...есть ли регулировка в заду,на барабанах.при замене задних колодок внизу "обнаружил"болты,колодки на перекос "идут" по одной стороне,соответственно износ разный.кроме меня там никто не был...это чтоб не было энсенуаций))))жду "хорошего совета" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
