Денис22 452 Опубликовано 15 июля, 2025 Парниии! Я лошара дважды. Пофиг к какой камере в ГТЦ подключать контуры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Madness 0 Опубликовано 17 июля, 2025 Народ, подскажите что может быть. В общем: Газель бизнес. Проблема с тормозами. Плавающая проблема. Они то есть, то их нет. Бывает что нажимаю на педаль, а она будто дубовая. прожимается совсем немного, при этом тормозит, но очень слабо. Когда прокачивал тормоза, из трубки ушло много тормозухи, а в бочке уровень не ушёл ни капли. Один раз троила, но после перезапуска все нормально. Когда педаль дубеет, при прожатии тормоза, машину резко дергает влево. Течей нигде нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 17 июля, 2025 6 часов назад, Madness сказал: Когда прокачивал тормоза, из трубки ушло много тормозухи, а в бочке уровень не ушёл ни капли. ну конечно прокачай нормально по инструкции,ну или как удобней тем кто оной пользовался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 139 Опубликовано 17 июля, 2025 12 часов назад, Madness сказал: Когда прокачивал тормоза, из трубки ушло много тормозухи, а в бочке уровень не ушёл ни капли. Ага. Тормозуха в бачке черная? Посмотри внутрь, а не на черный уровень снаружи бачка. Как дети, ей-богу, в чудеса верят! Тормозуха течет, но не уходит! Фиксики доливают! Кстати, тормоза обслуживать надо. заменить тормозуху, прокачать. если неисправность останется - смотреть дальше: шланги (расслоились), суппорта и РТЦ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
umz42164 9 Опубликовано 9 декабря, 2025 Напишу здесь! Ситуация сложились следующая. Не помню в какой период это произошло, но стали плохие тормоза, не тормозит зад. Прокачка и подвод колодок давали результат на два дня и то со второго качка. Ездил так, томозуха чёрная в бачке,ну думаю время пришло главному больше десяти лет, куплю новый. Купил новый, солар вроде, результат ноль. Забил я на это дело, смириться вообщем. Тормозуха почернела через месяц примерно. Ну как-то стали плохо включатся передачи, сцепление вроде поменял, ну главный думаю родной сакс не меняный, точно он. Рабочий сцепления стоит от змз железный, просто был заменён умз на змз. Решил поставить железный который с бачком,так как главного хорошего не было. Поставил поехал, либо мне попался брак или это после сакса ,выжим дубовый. Отъездил день понял, что сцепление лучше не стало поставил обратно родной сакс. За этот рабочий день я заметил, что появились у машины тормоза и не со второго качка, а сразу. Этому значению я не предал особо, так как дубовая педаль сцепления испортила настроение. Тут на днях вспомнил, что да как, как говорится. Если разделить бачки тормоза и сцепления, то тормоза есть. Если тормозить при выжатом сцеплении, зад хватает сразу, тормоза огонь, но если при торможении отпустить сцепление то педаль тормоза проваливается дальше и тормоза становятся очень плохие. Кстати регулятора нет. Поставил бачок отдельно от ваза на сцепление. Братцы я понимаю, что это какой-то бред ,который у меня не укладывается в голове, но всё же разделить бачки жидкости дало результат. Кто что думает по поводу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 047 Опубликовано 9 декабря, 2025 8 минут назад, umz42164 сказал: Напишу здесь! Ситуация сложились следующая. Не помню в какой период это произошло, но стали плохие тормоза, не тормозит зад. Прокачка и подвод колодок давали результат на два дня и то со второго качка. Ездил так, томозуха чёрная в бачке,ну думаю время пришло главному больше десяти лет, куплю новый. Купил новый, солар вроде, результат ноль. Забил я на это дело, смириться вообщем. Тормозуха почернела через месяц примерно. Ну как-то стали плохо включатся передачи, сцепление вроде поменял, ну главный думаю родной сакс не меняный, точно он. Рабочий сцепления стоит от змз железный, просто был заменён умз на змз. Решил поставить железный который с бачком,так как главного хорошего не было. Поставил поехал, либо мне попался брак или это после сакса ,выжим дубовый. Отъездил день понял, что сцепление лучше не стало поставил обратно родной сакс. За этот рабочий день я заметил, что появились у машины тормоза и не со второго качка, а сразу. Этому значению я не предал особо, так как дубовая педаль сцепления испортила настроение. Тут на днях вспомнил, что да как, как говорится. Если разделить бачки тормоза и сцепления, то тормоза есть. Если тормозить при выжатом сцеплении, зад хватает сразу, тормоза огонь, но если при торможении отпустить сцепление то педаль тормоза проваливается дальше и тормоза становятся очень плохие. Кстати регулятора нет. Поставил бачок отдельно от ваза на сцепление. Братцы я понимаю, что это какой-то бред ,который у меня не укладывается в голове, но всё же разделить бачки жидкости дало результат. Кто что думает по поводу? У меня раздельные бачки,разницы не почувствовал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
umz42164 9 Опубликовано 9 декабря, 2025 @Alex030569 какой разницы, что нет тормозов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 047 Опубликовано 9 декабря, 2025 56 минут назад, umz42164 сказал: @Alex030569 какой разницы, что нет тормозов? Тормоза есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 240 Опубликовано 9 декабря, 2025 3 часа назад, umz42164 сказал: Тут на днях вспомнил, что да как, как говорится. Если разделить бачки тормоза и сцепления, то тормоза есть. Если тормозить при выжатом сцеплении, зад хватает сразу, тормоза огонь, но если при торможении отпустить сцепление то педаль тормоза проваливается дальше и тормоза становятся очень плохие. Кстати регулятора нет. Поставил бачок отдельно от ваза на сцепление. Братцы я понимаю, что это какой-то бред ,который у меня не укладывается в голове, но всё же разделить бачки жидкости дало результат. Кто что думает по поводу? Похоже, что рабочий сцепления перепускает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
umz42164 9 Опубликовано 9 декабря, 2025 @Alex Himki 20 минут назад, Alex Himki сказал: Похоже, что рабочий сцепления перепускает. Как это происходит технически, я немогу понять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 240 Опубликовано 9 декабря, 2025 8 минут назад, umz42164 сказал: @Alex Himki Как это происходит технически, я немогу понять? Если у них дин бачок, то вся система связана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 856 Опубликовано 13 февраля (изменено) Задам вопрос тут, что бы не плодить темы! А вопрос такой! Может ли самопроизвольно создаватся давление в ГТЦ (задний контур)???? Предистория такая, поменял колодки , барабаны, РТЦ...короче всё колеса вывешиваю регулирую колодки всё отлично зазоры минимальные , ручник работает, колеса свободно крутятся, короче всё ОК! Утром едешь всё хорошо, через какое то время начинает затормаживатся задний мост, либо полностью либо правое колесо, на педаль тормоза нажмешь, растормаживается, потом опять! Катится с горки всё хорошо, потом сама начинает затормаживатся до остановки, на педаль нажал отпустил, покатилась..уже снимал ГТЦ с регулировкой штока все ном, такое ощущение что вакуумник сам начинает работать! Делаю большие зазоры на колодках, нет такого, но и ручника тоже почти нет..))) Изменено 13 февраля пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 193 Опубликовано 13 февраля @БРОДЯГА74 у меня в армии на буханке так все колеса тормозили, но вакуумника там не было. Как решил проблему уже не помню, помню, что двигатель поменял и ездил до дембеля полтора года без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 630 Опубликовано 13 февраля 5 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Задам вопрос тут, что бы не плодить темы! А вопрос такой! Может ли самопроизвольно создаватся давление в ГТЦ (задний контур)???? Предистория такая, поменял колодки , барабаны, РТЦ...короче всё колеса вывешиваю регулирую колодки всё отлично зазоры минимальные , ручник работает, колеса свободно крутятся, короче всё ОК! Утром едешь всё хорошо, через какое то время начинает затормаживатся задний мост, либо полностью либо правое колесо, на педаль тормоза нажмешь, растормаживается, потом опять! Катится с горки всё хорошо, потом сама начинает затормаживатся до остановки, на педаль нажал отпустил, покатилась..уже снимал ГТЦ с регулировкой штока все ном, такое ощущение что вакуумник сам начинает работать! Делаю большие зазоры на колодках, нет такого, но и ручника тоже почти нет..))) А, что там с "колдуном"? От него всякие чудеса бывают. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 856 Опубликовано 13 февраля 25 минут назад, dtrans сказал: А, что там с "колдуном"? От него всякие чудеса бывают. А что с ним, винт закручен до упора, это просто тройник, да и не может колдун давление создать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 777 Опубликовано 13 февраля @БРОДЯГА74 шланги как себя чувствуют задние? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 856 Опубликовано 13 февраля 9 минут назад, zhn36 сказал: @БРОДЯГА74 шланги как себя чувствуют задние? Нормальный он был, но поменял уже! Именно сама начинает тормозить, а это только давление, без АБС, ничего не понимаю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 047 Опубликовано 13 февраля 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: Нормальный он был, но поменял уже! Именно сама начинает тормозить, а это только давление, без АБС, ничего не понимаю! Чудес не бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 856 Опубликовано 15 февраля (изменено) В 13.02.2026 в 19:55, Alex030569 сказал: Чудес не бывает. По видимому бывают, заменил вакуумник, в Магнитку сгонял всё прекрасно... Этот нужно изучить , что там не так, он почти новый 2 года и 100т пробега!)) Изменено 15 февраля пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 871 Опубликовано 15 февраля Сломался он. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 856 Опубликовано 15 февраля Только что, Кирилл сказал: Сломался он. Чудеса, кто-то говорил что они вечные...)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
