Lakostra 184 Опубликовано 7 мая, 2014 (изменено) Нет ,другие поставить или старые перебрать , и прокачать все новой жидкостью,старую выгнать.Купи ремкомплекты суппортов они в продаже имеются без проблем.это дешевле чем покупать суппорт в сборе ,перебираются без проблем , мы перебираем все работает как новое,первый помучаешся собирать ,как поймешь что к чему ,собирается очень быстро. Изменено 7 мая, 2014 пользователем Lakostra Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 7 мая, 2014 А сами поршня входят в ремкомплект? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 7 мая, 2014 А сами поршня входят в ремкомплект?Входят и поршни, и направляющие тормозной скобы ,и все резинки ,в магазинах ГАЗ вообще то и раздельно все есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 7 мая, 2014 кто сталкивался суппорт с новья пораньше "подхватывает"???если б клинил-понятно,замена колодок не влияет на управление,причем е-3 08-го..кто сталкивался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 7 мая, 2014 кто сталкивался суппорт с новья пораньше "подхватывает"???если б клинил-понятно,замена колодок не влияет на управление,причем е-3 08-го..кто сталкивалсяНормальным языком обрисуй задачу. Евро-категории не влияют на проблему - тормоза (суппорты) у всех одинаковые от 1995 года и вплоть до "бизнеса". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 7 мая, 2014 Нормальным языком обрисуй задачу. Евро-категории не влияют на проблему - тормоза (суппорты) у всех одинаковые от 1995 года и вплоть до "бизнеса".согласен-расплывчато,моя и у приятеля,правый суппорт раньше срабатывает(обе е-3 разбег по выпуску...февраль и май!!!)хочешь винкоды скину... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 703 Опубликовано 7 мая, 2014 Закис один. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 7 мая, 2014 согласен-расплывчато,моя и у приятеля,правый суппорт раньше срабатывает(обе е-3 разбег по выпуску...февраль и май!!!)хочешь винкоды скину...Совпадение наверное... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 8 мая, 2014 закис с новья??сам с нино выгонял... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 703 Опубликовано 8 мая, 2014 Что ты хочешь,если из всякого шлака всё сделано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
redgremlin 18 Опубликовано 8 мая, 2014 закис с новья??сам с нино выгонял...Партия правых суппортов свежая,партия левых)) лежалая.Что их перебирать что ли?! Тащи на конвеер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
в352рв40 104 Опубликовано 9 мая, 2014 Входят и поршни, и направляющие тормозной скобы ,и все резинки ,в магазинах ГАЗ вообще то и раздельно все есть.Есть одно маленькое НО-если выработка в самой скобе,замена поршней и резинок даст эффект максимум месяца на 3.Сперва надо дефектовать,а потом уже идти в магазин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 9 мая, 2014 Есть одно маленькое НО-если выработка в самой скобе,замена поршней и резинок даст эффект максимум месяца на 3.Сперва надо дефектовать,а потом уже идти в магазин.Я об этом и говорю ,смотрим детали суппорта и в магазин ,все есть даже по отдельности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Ефременко 0 Опубликовано 2 июня, 2014 Здравствуйте.А у меня в авто тормоза бывает колом встают.Проверил клапан на ваккуме,работает.Может регулятор тормозов брешит.Подскажите кто знает.Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 13 июня, 2014 Мужики подскажите пожалуйста в чем может быть причина при движении и торможении все хорошо и обороты не плавают при нажатии на педальпедаль а вот как заглушу возле вут слышно шипение. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 13 июня, 2014 Мужики подскажите пожалуйста в чем может быть причина при движении и торможении все хорошо и обороты не плавают при нажатии на педальпедаль а вот как заглушу возле вут слышно шипение.требуется ремонт или замена вакума Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 703 Опубликовано 13 июня, 2014 попробуй при это за клапан подергать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 13 июня, 2014 требуется ремонт или замена вакумаТочно так... Замена ВУТ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 14 июня, 2014 Чем чревата данная неисправность? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 14 июня, 2014 ... как заглушу возле вут слышно шипение.В усилителе, после остановки двигателя сохраняется разряжение. Это разряжение не может сохраняться вечно... Надо выяснить где негерметичность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 15 июня, 2014 Ок буду выяснять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 15 июня, 2014 Чем чревата данная неисправность?скоро останешься без тормозов(ищи 5-ку на бошкомплект,"колхозный" почти под 3-ку,кстати стала тормозить как поменял сайлендблоки-колдун-то живой!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ionizator 1 Опубликовано 29 июля, 2014 подскажите перестала возвращаться педаль тормоза из за этого горят стоп сигналы постоянно в чем проблема может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 29 июля, 2014 подскажите перестала возвращаться педаль тормоза из за этого горят стоп сигналы постоянно в чем проблема может быть?Возвратная пружина педали или растянулась или лопнула находиться рядом с кнопкой стоп сигнала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
баржом 1 Опубликовано 25 августа, 2014 Други, помогите советом голову сломал. И так поменял клолодки по кругу и случилась трабла педаль начала медленно проволиваться, жидкость не уходит куда смотреть??? Да ГТЦ и вакуум Бош. И обратил внимание когда жмешь педаль в бачке жидкость булькает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
