Stormdog
Проблема с тормозами
газель2005
Ты попробуй по ровному асфальту пустым со скоростью 90-100км/ч затормозить без колдуна.Иинтересно будет,когда зад тебя обгонять будет.
газоводик
Вот эти? Либо как я понял,надо на штоке сделать подвижную часть,которую будет отжимать пружина.
Да она и есть. снимаете вилку которая слева. у неё есть так сказать хвостик который входит в корпус. такой же надо сделать на обрезке своей планки. скобочки аккуратно снимаете что бы к новой части прикрепить. я там ещё кольцо поставил обжимное. ну там сами по ходу дела разберётесь.
Кедр
Ты попробуй по ровному асфальту пустым со скоростью 90-100км/ч затормозить,интересно будет,когда зад тебя обгонять будет.
С кем разговариваешь ты?!  Со мной?! С какого перепуга должен "развязаный" задний мост вперёд меня бежать?
AHдрей
Кедр,Колдун не уменьшает и не усиливает передний контур. Он не даёт задним колёсам сорваться на юз (в идеале)...
газоводик
да уж как на коньках жопа вперед кабины покатится.  ААА! подожди, это ведь у тебя колодки передние по 200 тысяч ходят. по ходу у тебя перед и не тормозит совсем. при таком раскладе жопу конечно не развернёт. упора то нет ни какого.
Кедр
ТУпо работающая ...вернее не работающая заводская система...мне напрочь не нужна... Наверное не хватит мне ума и главное терпения чего то тут доказать , особенно не которым...Читать я умею ...машину делаю сам...Как устроено понимаю ...чего не понимаю подсказать есть кому...
 А вам мое "презрительное КУ"... :D
газель2005
С какого перепуга должен.
Зад более эффективней тормозит(конструкция тормозного такая),но со снятым колдуном на пустую задние колеса быстрее пойдут в юз, и у них оказывается меньше сцепление чем у передних колес.
Кедр
газоводик
Ну и вывод какой?
газель2005
Вывод либо на встречке заканчиваешь свой путь,либо разворачивает навстречу попутно движущем тс.
газоводик
Ладно сам себе отвечу. Нужен колдун,нужен. Как не крути без него ездить очень опасно.
газоводик
Ну вот я вам тему для размышлений подкинул. Тот у кого есть руки и мозги, справятся с этой задачей без особого труда, ибо это есть и возможно. Я когда изобретал немного сомневался,а вы можете делать спокойно и уверенно. всем удачи.
PanDiman
Откатался всю зиму без колдуна, жопа вперед не убегала, зато без колдуна тормоза появились, я не спорю, что колдун нужная вещь, но когда работает, а то с ним не мог задний контур прокачать, вроде бы сухой был, а воздух подсасывал !
газель2005
Да не убежит ни куда,только при резком нажатие, пустым и на высокой скорости.А так в нем ничего сложного нету,поршенек с сальником.Ну и само-собой все изнашивается и вечно работать не может.А с подкисанием все просто,есть специальные смазки для тормозных подвижных механизмов.
PanDiman
Вот я думаю. когда покупал машину у организации, она была уже усиленная, нагружаю автомобиль допустим 1,5 т, а она же усиленная и колдун "думает", что машина везет 300 кг и тормозов нету сзади и что опасней самому регулировать педалью или тремя ногами давить на педаль, что бы машина затормозила ?!?!
ЮПеннсионер
Перечитай что ты написал И подумай как это перевести на русский техническй
Если у вас нормально отрегулирован шток в ГТЦ никогда жопа перетормаживать не будет ну если только суппорты или колдки по свалке плачут
slash98
Чего непонятно, давай объясню. На легке, при резком торможении, колёса задние встанут колом, но это на легке. Зато когда груженый, особенно перегруженный, знаешь что колдун если его нет, работает как нужно, точней не мешает машине тормозить. Стоит сразу определиться, что колдун нормально может работать только на стандартных рессорах, 2+1, а если листов добавлено, то он по определению работать нормально не будет как не регулируй его, либо будет недотормаживать груженую, либо перетормаживать лёгкую, что важней?
Про ГТЦ, там вообще нет штока, шток стоит в вакуумнике, (читайте литературу). Если зазор большой между штоком и поршнем ГТЦ, просто будет больше свободных ход педали, если его выбрать так, чтобы он надавил на поршень, то через несколько нажатий колодки начнут клинить, но на усилия торможение контуров он вообще не влияет.
Изменено пользователем slash98
ЮПеннсионер
Теперь добавлю Шток действительно стоит в ВУТе оговорился извиняюсь но думаю все поняли Но вот по литературе реулировать выступание штока за плоскость ВУТ не всегда получается ввиду кривизны деталей В данный момент пользую в качестве поджопника 2705 комби  вот на этом штоке эксперимент длился пол дня В результате его полного выкручивания (практически на всю длину резьбы) передок стал тормозить нормально Подклиниваний нет колдун установлен и отрепетирован -на слегка пригруженной машине 4 мешка  цемента как балласт все колеса на юз одновременно Перетормаживание задка на порожней машине без колдуна практически неощутимо а то его и нет вовсе А вот недотормаживанте на загруженной машине  ощутимо Иметь колдуна или не иметь ...каждый решит сам
slash98
не знаю как в Воронеже, у нас даже в Питере кривых деталей валом. Но есть простое решенье, не нужно покупать их в мутном магазине или на рынке и искать по дешевле тоже не нужно, чудес не бывает. Говорю, потому что знаю, как только подешевле, тут же какието нелепые проблемы при установке, с виду бывает и не отличить.
ЮПеннсионер
Не знаю как уВас в Питере с Деталями Вот машины Точно не очень А какие детали на моем поджопнике не знаю брал бу с организации Надо было поставить на нормальный ход была работа на нее Слепил отбил теперь поджопник получает нормальные детали  Если поменять капот и покрасить так и выглядеть будет ничего Но думаю либо продам после стройки либо переделаю в фермер
Валерий(69)
При прокачке тормозов колдун надо отсоединять от моста (имитируя загрузку), т.е. чтобы он был полностью открыт.
PanDiman
Ну так я и делал, он просто был не исправен, снаружи сухой был, а внутри переспускал, подключил напрямую, а колдуна на месте оставил для ментов, типа все на месте стоит !
ЮПеннсионер
Тебе баян нужен если он работает и правильно настроен ничего не нужно  в противном случае (если экспериментатор засунь под шток отверту) тока НОМЕР МАШИНЫ на монитор покрупнее
В этом случае его надо менять или выкидывать
ЮПеннсионер
Так ты стремянки срезжь
PanDiman
Масло масляное получается, написал же, что подключил на прямую !
