Влад 36 регион
Плохо заводится.
Влад 36 регион
Здравствуйте! Заводится через 10-15 секунд прокрутки стартером ("чух-чух-чух..."). Загорается чек при заводке и горит на холостых. При трогании на 1, 2 или задней и при движении чек тухнет. Не горит на холостых и при остановках. Часа через три-четыре поездки начинает заводиться нормально. Аккумулятор в норме. Свечи сухие. Так уже третий день. Поначалу "грешил" на качество бензина и на мороз. Но оказалось они не при чём. В чём может быть причина и как исправить? Заранее благодарен за ответы.
85rin85
тут про это уже писали,у тебя концевик на сцеплении есть?
Alexq55
У меня на таком же двигателе эта фигня (длительный пуск на холодную или после стоянки) излечился перепрошивкой ЭБУ. Концевики за проблемы пуска не влияют. Только тему надо создавать в другом разделе, а не в этом. Этот по другим двигателям.
Изменено пользователем Alexq55
oskol31
Поначалу "грешил" на качество бензина и на мороз. Но оказалось они не при чём. В чём может быть причина и как исправить? ответы.
а как ты определил что не бензин и не мороз и это раздел по змз 405 22 а у тебя судя по профилю змз 405 24 е-3 но не суть как определил то? на чем машина на газу на бензине поподробнее!
Alexq55 прав ни какие концевики тут ни при чем это бред про концевики! у меня тоже е-3 и так же щас заводиться на морозе тоже крутит15-20 секунд а то и бывает отключает стартер но со второй попытки смело заводиться и я не вижу ни чего страшного в этом!
Влад 36 регион
Специалисты на сервисе сказали. Только на бензине. Газ пока не ставил. 405240 (в техпаспорте), но е-2. Хотелось бы чтобы не со второй (третьей, четвёртой...), а сразу (как и должно быть...). Страшного может и ничего, но...Возможно, что в баке конденсат?
oskol31
ну просто все 405 24 это е-3 если нет катушек и колпаки на свечи сразу с катушками то это точно евро - 3! ну а то что крутит долго это масло просто прихватывает и не более того на горячюю тем более хорошо заводиться а кондесат в баке может быть только если долго машин стоит с не полным баком! а если ты ездиешь каждый день то дождись потепления и погляди как будет себя она вести на холодную утром!
Влад 36 регион
Масло 10в40. Вполне возможно, что и масло. На горячую тоже не сразу, а часа через 3-4.
oskol31
полусентетику прихватывает при минус 20 смело а так как воронеж всего в 120 км от нас то думаю у вас там не теплее
Влад 36 регион
С утра минус 31 было))) Спасибо, что определил причину.
Кстати, у вас в прошлую среду был. Курская трасса каток сплошной...
oskol31
ну чем могу как ни как соседи все таки! эх давненько я в воронеже не был там у вас наверное дороги за зиму вообще ушатали!!!???
ну да с горшечног и до оскольского поста дратат полная снега выше крыши реально сам видел! чистять на оть*бись!
Влад 36 регион
В самом городе дороги пока что относительно нормальные (в сравнении что раньше было), а так, конечно, не очень.
Alex239
змз 405, евро 2, микас 7.1. днем езжу все нормально, стоит машине постоять буквально одну ночь, так с утра еле завожу. акб смело крутит, насос жужжит, (свечи новые, провода новые) но такое ощущение что бензин не поступает, только после 4 или 5 попытки кое как с нажатой педалью газа завожусь, что эт может быть?
Alex-nsk
Посмотри давление в топливной магистрале
Alex239
давление нормальное
Bakser
давление нормальное
Нормальное - это сколько?
Проверь ДТОЖ. Заменой.
Затем ДМРВ.
Неплохо заехать на диагностику и посмотреть параметры двигателя.
alromus
вероятные причины это просадка электросистемы из-за стартера (напряжение меньше 11 в - ЭБУ не хватает для осуществления запуска) - проверить при прокрутке стартером на панели либо вольтметром на АКБ, эсли ниже - замена стартера,
виноват датчик положения распредвала, будет плохо заводиться почти постоянно после стоянки в 10 и более минут, если раньше то ДВС быстро подхватывает и заводиться.
kamikadze77
Затем ДМРВ.
ага а также датчик коленвала датчик холостых оборотов датчик дросселя и поменяй мозги свечи и провода не смешно
читайте внимательно форум и анализируйте уж эти движки разобраны здесь досконально и если горит чек это одно а если нет то незачем в электрику лезть
Bakser
kamikadze77, ты сам-то почитай форум и обрати внимание на темы в которых упоминается ДТОЖ, и проблемы связанные с неисправностью этого датчика.
А вот что пишет по поводу холодного пуска сам завод в информационном письме. Касается Микас 11, но встречалось такое и на 7-м микасе, и на ВАЗах:
№ 08 004
О дефекте "нет запуска холодного двигателя без нажатия педали газа при отрицательной темп. окр. воздуха" на а/м с системой управления двигателем на базе БУ МИКАС-11, VS8
 Применяемость: Автомобили семейства «Соболь», «ГАЗель».
 Основание: Письмо ООО "ОИЦ" №9925/852-20-40 от 06.12.2007
Сообщаем, что дефект "нет запуска холодного двигателя без нажатия педали газа при отрицательной темп. окр. воздуха" на а/м с системой управления двигателем на базе БУ МИКАС-11, VS8 может возникать по причине неправильной адаптации блока управления двигателем к температурным условиям. При возникновении данной неисправности, следует проверить датчик температуры охлаждающей жидкости на достоверность показаний температуры, надежность подключения датчика массового расхода воздуха, произвести "сброс ЭБУ" с помощью диагностического оборудования.
http://www.chiptuner.ru/content/gaz_info
Bakser
Про ДТОЖ. Неисправности в самом низу странички:
http://www.autoelectro.boom.ru/esud/d_tj1.html
Аркан
подскажите, вот у меня постоит машина часа 4-5 кое-как заводится можно сказать нет стартер маслает вовсю эффекта ноль, а вот заведёш когда, то потом с пол-оборота схватывает (работает как часики ровненько) и если не давать простоять часов пять будет заводится с пол пинка - в чём причина?
