fossa9168 0 Опубликовано 21 февраля, 2011 (изменено) парни подскажите,продуло прокладку под головкой блока,головку шлифанули на фрезе,поставили на место ,стали выставлять метки на распредвалах,не совпадают,головка стала ниже ,ставишь метками по краям головки,цепь слабая,натянешь распредвалом метки уходят,на зуб перекинешь,тоже не совпадает,говорят теперь надо с линейкой и транспортиром выставлять,и пересверливать,кто знает как подскажите,только подробно. Изменено 16 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 21 февраля, 2011 парни подскажите,продуло прокладку под головкой блока,головку шлифанули на фрезе,поставили на место ,стали выставлять метки на распредвалах,не совпадают,головка стала ниже ,ставишь метками по краям головки,цепь слабая,натянешь распредвалом метки уходят,на зуб перекинешь,тоже не совпадает,говорят теперь надо с линейкой и транспортиром выставлять,и пересверливать,кто знает как подскажите,только подробно.звездой промвала поиграй,с 45 градусов пробуй от метки.посмотри на сколько снята вобще. и лучше поищи звезды регулируемые чем сверлить. а так все в наборе,транспортир,стрелки и шаблон для сверления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 21 февраля, 2011 два раза голову шлифовал и метки на месте , гидронатежитель цепь вытянет и все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 21 февраля, 2011 два раза голову шлифовал и метки на месте , гидронатежитель цепь вытянет и всецепи по длине бывают разные. для чего натяжитель служит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 21 февраля, 2011 цепи должны быть если мне не изменяет память 70 и 90 установка цепи с выпускного вала к впускному то есть противоположному вращению валов . на первом цилиндре кулачки распредвалов должны смотреть в разные стороны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 21 февраля, 2011 они по длине разные бывают, я не про звенья.звенья на 406, 70 90 и 72 92 есть.если бы все так просто было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 22 февраля, 2011 парни подскажите,продуло прокладку под головкой блока,головку шлифанули на фрезе,поставили на место ,стали выставлять метки на распредвалах,не совпадают,головка стала ниже ,ставишь метками по краям головки,цепь слабая,натянешь распредвалом метки уходят,на зуб перекинешь,тоже не совпадает,говорят теперь надо с линейкой и транспортиром выставлять,и пересверливать,кто знает как подскажите,только подробно.Цепи не менял? Сделай один оборот коленвала, метки должны совпасть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fossa9168 0 Опубликовано 25 февраля, 2011 Цепи не менял? Сделай один оборот коленвала, метки должны совпасть.Спасибо земляк,так и сделал ,встали как влитые,век живи ,век учись,всего тебе доброго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
54RUS 0 Опубликовано 7 марта, 2011 Метками на пром вале пробывал играть,не каких эффектов не дает.Пробывал по разному и оптимальны вариант нашол-впускной вап чуть недоходит так как и выпускной до меток. И вообще не вижу смысла в совпадении меток на колене и на пром вапе,все равно рспреды ставят по колену! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 7 марта, 2011 Метками на пром вале пробывал играть,не каких эффектов не дает.Пробывал по разному и оптимальны вариант нашол-впускной вап чуть недоходит так как и выпускной до меток. И вообще не вижу смысла в совпадении меток на колене и на пром вапе,все равно рспреды ставят по колену!надо было ловить на раннее открытие, когда цепь приработается, все на место встанет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 8 марта, 2011 Метками на пром вале пробывал играть,не каких эффектов не дает.Пробывал по разному и оптимальны вариант нашол-впускной вап чуть недоходит так как и выпускной до меток. И вообще не вижу смысла в совпадении меток на колене и на пром вапе,все равно рспреды ставят по колену!На новых цепях обычно выпускной выше стоит, впускной по нулям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
marat606 1 Опубликовано 8 марта, 2011 надо было ловить на раннее открытие, когда цепь приработается, все на место встанетнебольшой вопросик после всех этих регулировок машинка как едет,я имею ввиду по скорости и на каких оборотах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 9 марта, 2011 небольшой вопросик после всех этих регулировок машинка как едет,я имею ввиду по скорости и на каких оборотахСкорость всегда пропорциональна оборотам или на оборот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Billi 1 Опубликовано 9 марта, 2011 На новых цепях обычно выпускной выше стоит, впускной по нулям.у меня впускные ниже были а выпускные выше( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 9 марта, 2011 у меня впускные ниже были а выпускные выше(должно быть наоборот!!!!!, если новая цепь. если не так, то большая выработка на звездах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KvORubin 0 Опубликовано 17 апреля, 2011 (изменено) Сейчас ковыряюсь какраз с этим делом. Выставил как по книге коленвал на метку поршень 1 вверхупромежуточный на меткураспредвалы на метки в разные стороны. и что я увидел:1. кручу коленвал пока распреды не вернулись на метки - на промежуточном метка ушла на +~12 минут. 2. кручу коленвал пока распреды не вернулись на метки - на промежуточном метка ушла на +~12 минут. 3. кручу коленвал пока распреды не вернулись на метки - на промежуточном метка ушла на +~12 минут.4. кручу коленвал пока распреды не вернулись на метки - на промежуточном метка ушла на +~12 минут.5. кручу коленвал пока распреды не вернулись на метки - на промежуточном метка ушла на +~12 минут.в итоге метка на промежуточном прошла мимо установленных позицый минут на ~8 !!! При каждом вращении распредвалы вставали метками !строго горизонтально на уровне блока без единого отклонения не вниз не вверх. Правильно ли всё работает ???? Изменено 17 апреля, 2011 пользователем KvORubin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DDDD 5 Опубликовано 17 апреля, 2011 Сейчас ковыряюсь какраз с этим делом. Выставил как по книге коленвал на метку поршень 1 вверхупромежуточный на меткураспредвалы на метки в разные стороны. и что я увидел:1. кручу коленвал пока распреды не вернулись на метки - на промежуточном метка ушла на +~12 минут. 2. кручу коленвал пока распреды не вернулись на метки - на промежуточном метка ушла на +~12 минут. 3. кручу коленвал пока распреды не вернулись на метки - на промежуточном метка ушла на +~12 минут.4. кручу коленвал пока распреды не вернулись на метки - на промежуточном метка ушла на +~12 минут.5. кручу коленвал пока распреды не вернулись на метки - на промежуточном метка ушла на +~12 минут.в итоге метка на промежуточном прошла мимо установленных позицый минут на ~8 !!! При каждом вращении распредвалы вставали метками !строго горизонтально на уровне блока без единого отклонения не вниз не вверх. Правильно ли всё работает ????да все правильно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgenij499 6 Опубликовано 17 апреля, 2011 да все правильно+1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KvORubin 0 Опубликовано 17 апреля, 2011 спасибо! а то, что метки на распредвалах сторого в разные стороны без отклонений, это же вроде не правильно, так как они должны стоять одна чуть выше другая чуть ниже на растяжку цепи. как же этого добиться не перещёлкивая на зуб распредвалы??? и какой именно должен быть чуть выше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KvORubin 0 Опубликовано 17 апреля, 2011 Сейчас ковыряюсь какраз с этим делом. Выставил как по книге коленвал на метку поршень 1 вверхупромежуточный на меткураспредвалы на метки в разные стороны. и что я увидел:1. кручу коленвал пока распреды не вернулись на метки - на промежуточном метка ушла на +~12 минут. 2. кручу коленвал пока распреды не вернулись на метки - на промежуточном метка ушла на +~12 минут. 3. кручу коленвал пока распреды не вернулись на метки - на промежуточном метка ушла на +~12 минут.4. кручу коленвал пока распреды не вернулись на метки - на промежуточном метка ушла на +~12 минут.5. кручу коленвал пока распреды не вернулись на метки - на промежуточном метка ушла на +~12 минут.в итоге метка на промежуточном прошла мимо установленных позицый минут на ~8 !!! При каждом вращении распредвалы вставали метками !строго горизонтально на уровне блока без единого отклонения не вниз не вверх. Правильно ли всё работает ???? Всё, спасибо за подтверждения, движок ещё таким не видел, приемистость появилась, мягкая тяга на всех оборотах.заводится сама без дотрагивания до гашетки газа. Для справки:Раньше у меня стояли цепи 70 90, теперь поставил 72 92 и звёздочные натяжители вместо колоточных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
disel 0 Опубликовано 19 апреля, 2011 Сейчас ковыряюсь какраз с этим делом. Выставил как по книге коленвал на метку поршень 1 вверхупромежуточный на меткураспредвалы на метки в разные стороны. и что я увидел:1. кручу коленвал пока распреды не вернулись на метки - на промежуточном метка ушла на +~12 минут. 2. кручу коленвал пока распреды не вернулись на метки - на промежуточном метка ушла на +~12 минут. 3. кручу коленвал пока распреды не вернулись на метки - на промежуточном метка ушла на +~12 минут.4. кручу коленвал пока распреды не вернулись на метки - на промежуточном метка ушла на +~12 минут.5. кручу коленвал пока распреды не вернулись на метки - на промежуточном метка ушла на +~12 минут.в итоге метка на промежуточном прошла мимо установленных позицый минут на ~8 !!! При каждом вращении распредвалы вставали метками !строго горизонтально на уровне блока без единого отклонения не вниз не вверх. Правильно ли всё работает ???? Занят тем же самым,но поменял только гидронатяжители и башмаки,а цепи старые оставил. Пока крутили,похоже сбили метки. Выставил метки на коленвалу и промвалу(ведомая звезда). Ставлю метки на респредвалах,а цепь там слабая получается,т.е. не туда,куда гидронатяжитель давит, а с другой стороны.Перекидкой зуба добиваюсь натяга,но распредвалы немного смещаются и такое ощущение,что цепь перетягивает. Так вопрос следующий: оставить цепь немного ослабленной или с натягом,но со смещенными метками распредвалов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 19 апреля, 2011 (изменено) Занят тем же самым,но поменял только гидронатяжители и башмаки,а цепи старые оставил. Пока крутили,похоже сбили метки. Выставил метки на коленвалу и промвалу(ведомая звезда). Ставлю метки на респредвалах,а цепь там слабая получается,т.е. не туда,куда гидронатяжитель давит, а с другой стороны.Перекидкой зуба добиваюсь натяга,но распредвалы немного смещаются и такое ощущение,что цепь перетягивает. Так вопрос следующий: оставить цепь немного ослабленной или с натягом,но со смещенными метками распредваловКогда смотришь на ДВС, с права верхняя цепь должна быть натянута.Метка на павой звёздочке не должна глядеть ниже верхей кромки головки.А в твоём случае ,со старыми цепями ,Она должна глядеть чють выше.При этом надо смотреть распредвалы,кулачки распедвалов ,на метке первого целиндра, должны распологаться практически горизонтально в разные стороны. Изменено 19 апреля, 2011 пользователем рома 372 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
disel 0 Опубликовано 20 апреля, 2011 Когда смотришь на ДВС, с права верхняя цепь должна быть натянута.Метка на павой звёздочке не должна глядеть ниже верхей кромки головки.А в твоём случае ,со старыми цепями ,Она должна глядеть чють выше.При этом надо смотреть распредвалы,кулачки распедвалов ,на метке первого целиндра, должны распологаться практически горизонтально в разные стороны.Если верхнюю цепь натягиваю перекидкой на зуб, то она как струна-ни малейшего прогиба и метка на правой звездочке (выпуск. распред) получается чуть ниже кромки головки, на левой-соответственно чуть выше. Или мне лучше оставить провис с правой и верхней сторны цепи? там где их успокоители держат, я их щас снял. В таком случае все метки совпадают. Вот меня и смущает либо слабина, либо перенатяг цепи. Можно еще какие нибудь коментарии? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 21 апреля, 2011 Если верхнюю цепь натягиваю перекидкой на зуб, то она как струна-ни малейшего прогиба и метка на правой звездочке (выпуск. распред) получается чуть ниже кромки головки, на левой-соответственно чуть выше. Или мне лучше оставить провис с правой и верхней сторны цепи? там где их успокоители держат, я их щас снял. В таком случае все метки совпадают. Вот меня и смущает либо слабина, либо перенатяг цепи. Можно еще какие нибудь коментарии?А пробовал колено на один оборот проворачивать без верхних звездочек, давно все обсосано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 21 апреля, 2011 че парица, метки на цепях это нонсос, они никогда куда надо четко не попадут без разрезных звезд. новые цепи должны или попадать в метки, либо раньше быть, старые при какой то работе либо на месте быть, либо позже. натяжитель, это штука которая сглаживает скачек,это основня его задача Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
