Дмитрий 330202, 63RUS
Ресурс цепи ГРМ голосовалка.
Ресурс цепи ГРМ до отказа.
219 проголосовавших
  1. 1. Ваш опыт, эксплуатации ГРМ. А точнее, цепи ГРМ до отказа, или замены с критическим износом.
    • Родная цепь прошла 150-250тыс.
      107
    • Родная цепь прошла 250-350тыс.
      54
    • Магазинная цепь прошла 50-100тыс.
      20
    • Магазинная цепь прошла 100-150тыс.
      19
    • Магазинная цепь прошла 150-200тыс.
      13
    • Магазинная цепь прошла 200-250тыс.
      7
Прошу голосовать. Ваш опыт эксплуатации ГРМ. Так же, прошу высказаться по ресурсу различных цепей и комплектов. Судя по отзывам, пока рулит СЕТ.
Леха-35регион
На автомобиле установлен комплект -Цепи, звездочки ,гидронатяжители .-НПО Прогресс.
Установленный на заводе умер в 30 000 км .
Замена по гарантии .
В данный момент пробег на этом комплекте 180 000 км в думках менять или не менять .
Спасибо. Только прошу по возможности, писать полное название комплекта, и город производитель.
Леха-35регион
Полное название ООО НПП "Прогресс"
г.Заволжье .Нижегородской области .
Гость gruzizvoz
ни на одной машине ни разу не менял,пробеги и за 300 есть,так что думаю этот пункт надо было добавить
Кедр
"Прогресс" 100% китай , но китай не плохой , почему знаю , п тому что человек получал из КНР вагон с продукцией и ему по ошибке прислали "прогресс" крестовины и цепи !!
Леха-35регион
В комплекте Цепи -прибалтика ,гидрики свои .Звезды не могу сказать .Прогрес зто название производителя набора .
Кедр
Я не точно сказал , крестовины "прогресс"- г.Херсон
цепи и звёзды "прогресс" г. Заволжье
Короче эти пиплы заказывают в КНР
А на каком масле эксплуатируете? Очень большие пробеги не стал писать, так как к этому времени, всё ровно надо смотреть.
Изменено пользователем Дмитрий 330202, 63RUS
борт 07
У меня после капиталки пробег уже за 200. Всё магазинное и уже не помню чьё... Масло только ЛукОйл полусинтетику 5w- 40 лью зимой и 10w-40 летом. Всё нормально пока.
Изменено пользователем борт 07
СЕГА
304 почти тыс. пробег.с мотором движка одна-3 раза снимал ГБЦ (замена прокладки) .В С Е !!!!
алекс-юстас
Заводской ГРМ выходил 200 тыщ, рисковать не стал(и правильно-при вскрытии обнаружилось, что подшипник нижней звездочки рассыпался, шарики нашли в поддоне), поменял. Знакомый слесарь посоветовал поставить башмаки вместо звезд, что и было сделано. Комплект ГРМ производства фирмы " Лимекс", вроде питерская контора, на данный момент пробег на новых цепях 30 тыков, все нормуль, кстати двигло с башмаками вместо звезд работает тише, сразу обратил внимание. Слесарь клялся-божился, что цепи-башмаки выходят 100 тысяч без проблем. Посмотрим ;)
Симбир
нормально.у меня 230. и не хочется лезть,и думается...
У меня 155, залез, ещё более половины ресурса в переди...
UP :rolleyes:
Bob
UP :rolleyes:
СЕТ уже прошёл около 200 тыс думаю уже пора менять ?
bn74
Родной прошел 93 т. и умер! Пробило крышку цепиверхней. Что еще, завтра бду разбирать... :mellow:
bn74
Ну вот. Поменял весь комплект ГРМ, поставил СЭТ. Все класс, только после сборки такое впечатление, как цепь гемит, притом серьезно гремит! Проверил натяжители, вродеразрядились как положено, блин, а торохтит, хоть убей! Проверил затяжку валов - норма, теперь сижу и парюсь, на промвалу болты затянул или нет. Вроде и тянул,а вот пластинку стопорящую загнул, или да? Проверит затяжку можно, не снимая верхней крышки?
александр1975
машину взял с 200 тыр пробега.все работало без вопросов.и ,вроде,заводское.220 сломало удлинитель оси верхнего натяжителя.копеечная(34 руб) фигня,но привод решил поменять.поставил золотую серию змз.натяжители KENO оказались отвратительными(входило это г...но в комплект).а остальное ходит уже 7 тыс,пока ходит...прикольно то ,что удлинитель сломало после замены заводского натяжника на кено.этот грёбаный кено отходил 2 дня и писец...когда снимал,он был разобравши весь.поставил из комплекта-думал проблем не будет.через неделю-профилактический осмотр верхнего-раскрутивши.нижний-аналогично.
лёха hi-fi
Ребята лично мне тяжело читать когда так пишут. давайте как топовнятнее . даже не пойму что к чему написанно
Сигнал
Боюсь, что затяжку проверить не получится не снимая низ, а вот глянуть стопор. пластинку одним глазком можно. А что торохтит? У меня был случай, когда в верхний гидронатяжитель забыл вложить пластмассовую прокладку. Звук такой, как будто работает дизель. А потом дошло. Быстренько вынул натяжитель, вставил прокладочку и в путь.
ded
Дмитрий 330202, 63RUS, интересно, а для чего ты создал эту опрос-тему?
Что бы выяснить, какие (чьи) цепи лучше?
как слесарь могу сказать, что при пробеге 200-250 тыс. начинает поджирать масло через маслосъемные колпачки. Приходиться снимать головку блока. Когда снимают, то стараются заодно поменять цепи. Как говорят, береженного Бог бережет. Сказать точно, сколько выхажиют цепи очень трудно. Т.к. при вскрытии клапанной крышки, видя, что башмак цепи уже имеет износ, стараются заодно и поменять цепи. хотя они еще и имеют маленькую выработку. Из практики: при износе башмаков при пробеге в 150 тыс, были поменяны только одни башмаки, цепи не менялись. Пробег составил еще столько же.
Как сказали выше, что на башмаках двигатель работает на много тише. Износ цепей на башмаках считаю меньше, чем на звездах. Видимо из-за того, что на звезах цепи на 2 звена длинее, да и ролики больше трутся метал об метал. Что касается шестерен ГРМ (звезды ГРМ), то в последнее время комплекты СЭТ полное дерьмо. Металл слабый и износ зубьев шестерен очень большой при малом пробеге. Часто шестерня коленвала разбивается на шпонке. И в двигателе стоит такой стук, как буд-то стучит шатун. Поэтому в последнее время ставим шестерни только производства ЗМЗ. Дороже, но качество намного выше.
Гидронатяжители не расматриваю, хотя они играют большую роль в механизме ГРМ, не говоря уже о давлении масла в двигателе. Почему то пружины в гидронатяжителях разных заводов изготовителей имеюр разную упругость (жесткость). Можно подумать, что под каждую пружину гидронатяжителя должны быть свои цепи и шестерни ГРМ. Парадокс однако.
Поэтому жизнь цепей ГМ зависит от очень многих факторов. И говорить о них отдельно не вижу смысла.
Наверное больше бы подошло, "у кого сколько выходил механизм ГРМ???"
александр1975
дал волю эмоциям.пардон.
с завода "гон" 200 тыс отходил.ходил бы и до 300,но сам запорол.сейчас стоит "змз-золотая серия".так понятнее?
лёха hi-fi
Ага :lol: :lol: :lol:
За развёрнутый ответ спасибо.
