Toyota007 2 890 Опубликовано 15 января, 2015 блииин. так дверь снимать или таки под обшивкой справлюсь?Дверь снимается,одним человеком,не откручивая ни одного болта.дверь весит на подшипниках. :D Эта дверь самая быстрая которую можно снять за 5 сек. :D :lol: :D И так же повесить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 15 января, 2015 (изменено) Дверь снимается,одним человеком,не откручивая ни одного болта.дверь весит на подшипниках. Эта дверь самая быстрая которую можно снять за 5 сек. И так же повесить.о как! не знал, не знал. тогда пожалуй действительно сдерну ее, делов то. эти подшипнички похоже одно из особо больных мест? Изменено 15 января, 2015 пользователем alexey-71 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 15 января, 2015 о как! не знал, не знал. тогда пожалуй действительно сдерну ее, делов то. эти подшипнички похоже одно из особо больных мест?Если делаешь первый раз,делай это лучше вдвоем,дверь просто тяжелая сама по себе,и можно краску поцарапать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 15 января, 2015 можно краску поцарапать.я могу и погнуть легко :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 510 Опубликовано 15 января, 2015 Коллеги чот не нахожу как поменять эти пративные маханькие подшипнички на сдвижной двери? пол час разглядывал этот механизм, так и не въехал что и как делать. Я их один под магазином Автозапчастей поменял и поехал, времени не было снимать дверь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 15 января, 2015 alexey-71, Сначала скидываешь верхний подшипник,потом вынимаешь,нижний,и уже только потом средний. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 15 января, 2015 Сначала скидываешь верхний подшипник,потом вынимаешь,нижний,и уже только потом средний.не так то и просто получается снять ее. а остатки развалившихся подшипничков дадут двери снятся? они же вроди из нутри ездят по алюминевой фигне(хз как она называется) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 510 Опубликовано 15 января, 2015 не так то и просто получается снять ее. а остатки развалившихся подшипничков дадут двери снятся? они же вроди из нутри ездят по алюминевой фигне(хз как она называется)Надо ослабить крепление этого механизма во во внутренней части двери, там два болта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 15 января, 2015 (изменено) Я их один под магазином Автозапчастей поменял и поехал, времени не было снимать дверь.попробую наверно таким способом, для начала. если не получится, тогда уже сниму дверь. Изменено 15 января, 2015 пользователем alexey-71 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
трям 162 Опубликовано 15 января, 2015 (изменено) Коллеги чот не нахожу как поменять эти пративные маханькие подшипнички на сдвижной двери? пол час разглядывал этот механизм, так и не въехал что и как делать. 2705-6426130 Заглушка средней направляющей,Сними её дверь снимается для замены роликов. Изменено 15 января, 2015 пользователем трям Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 15 января, 2015 Надо ослабить крепление этого механизма во во внутренней части двери, там два болта.ок. ясно. так и думал примерно. ну раз внутрь двери лезть, и эти болты ослаблять, как бэ логично уже совсем открутить их и так пробовать чинить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
трям 162 Опубликовано 15 января, 2015 (изменено) Надо ослабить крепление этого механизмаНе надо. alexey-71, так сними. ничего не разбирая Изменено 15 января, 2015 пользователем трям Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 510 Опубликовано 15 января, 2015 ок. ясно. так и думал примерно. ну раз внутрь двери лезть, и эти болты ослаблять, как бэ логично уже совсем открутить их и так пробовать чинить.Только ослабить, чтобы болталась свободно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 15 января, 2015 Не надо. так сними. ничего не разбираяили такТолько ослабить, чтобы болталась свободно.это если дверь снимать. а если дверь не трогать, только сам механизм, тогда откручиваю совсем, все верно понял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
трям 162 Опубликовано 15 января, 2015 (изменено) или такОдин болтик- дверь сдвигаеттся назад, одну гаечки, ключиком на 10 - подшибник долой, "грибки" поменяй. Всё на место. Изменено 15 января, 2015 пользователем трям Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 15 января, 2015 (изменено) Один болтик- дверь сдвигаеттся назад, одну гаечки, ключиком на 10 - подшибник долой, "грибки" поменяй. Всё на место.а верхний и нижний подшипники, как то отсоединить же надо? иначе дверь далеко не поедет. и ограничитель долой. вобщем я понял коллеги, как оказалось вариантов несколько, и все понятны, теперь. не буду парить мозги пустяками из пустого в порожнее, посмотрю завтра, разберусь. всем спасибо! Изменено 15 января, 2015 пользователем alexey-71 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 514 Опубликовано 15 января, 2015 Каретку внутри двери не надо отпускать. Тебе правильно написали, сними ограничитель на лыже алюминиевой вынь из лыжи верхний ролик, потом нижний и выдвигай назад дверь пока из боковой лыжи она не выедет. Верхние подшипники просто на усики одеты без каких либо усилий, а большой прикручен пальчиком и все на место. Каретку отпускают внутри двери если надо дверь двинуть вперед назад ну или вверх или вниз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
трям 162 Опубликовано 15 января, 2015 (изменено) а верхний и нижний подшипники, как то отсоединить же надо? иначе дверь далеко не поедет. и ограничитель долой.2705-6426360 Буфер открывания боковой двери, открутишь, дверь уедет назад, нижний и верхнийй снимать не надо. Если их надо поменять - нижний снимается при открытой двери- просто нажми вниз рычаг. верхнюю при закрытой двери поменяешь. Изменено 15 января, 2015 пользователем трям Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 514 Опубликовано 15 января, 2015 2705-6426360 Буфер открывания боковой двери, открутишь, дверь уедет назад, нижний и верхнийй снимать не надо. Если их надо поменять - нижний снимается при открытой двери- просто нажми вниз рычаг. верхнюю при закрытой двери поменяешь.Вообще то верхний снимается на полуоткрытой двери, там паз посередине проточен. А то будет мучится, пытаться ролик вынуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
трям 162 Опубликовано 15 января, 2015 там паз посередине проточен. :blink: Где? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 15 января, 2015 Только ослабить, чтобы болталась свободно. только путаете человека . откручиваешь шестигранником на 6 , болтик в конце направляющей сдвижной двери . отводишь дверь на две трети назад, до пропуска в верхней релсе ( в салоне ) приподнимаешь вверх , верхний ролик снят . нижний надави вниз и отводи назад дверь. делать лучше вдвоем , что бы не повредить ЛКП . делов на пару минут . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
трям 162 Опубликовано 15 января, 2015 (изменено) только путаете человекаЕму надо задний поменять. Изменено 15 января, 2015 пользователем трям Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 15 января, 2015 (изменено) Где? становишься перед сдвижной дверью , открываешь её и смотришь перпиндикулярно вверх. ( то есть вертикально ) :D Изменено 15 января, 2015 пользователем dvor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 15 января, 2015 Ему надо задний поменять.малюсенькие, два которые, развалился один, теперь дверь при открывании-закрывании заедает и шкрябает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 15 января, 2015 как поменять эти пративные маханькие подшипнички на сдвижной двери? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
