трям 162 Опубликовано 15 января, 2015 малюсенькие, два которые, развалился один, теперь дверь при открывании-закрывании заедает и шкрябаетТам не подшибники а "грибки". 2705-6426130 Заглушка средней направляющей,Сними её дверь снимается для замены роликов. 2705-6426360 Буфер открывания боковой двери, открутишь, дверь уедет назад, нижний и верхнийй снимать не надо. Если их надо поменять - нижний снимается при открытой двери- просто нажми вниз рычаг. верхнюю при закрытой двери поменяешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 15 января, 2015 Там не подшибники а "грибки".внешне выглядят грибками, но подшипники, обычные малюсенькие только, шариковые. и другие купил уже такие же. по 40 рээ за штуку. мож я пургу мету и купил хз чего :mellow: . завтра уточню Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 15 января, 2015 мож я пургу мету и купил хз чегоне,есть с подшипниками,есть просто Т образная втулка.если подшипники открытые,без обойм закрывающих сепаратор,то не долог их век.особенно по весне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 514 Опубликовано 15 января, 2015 :blink: Где?отводишь дверь на две трети назад, до пропуска в верхней релсе ( в салоне ) приподнимаешь вверх , верхний ролик. Вот и человек о том же пишет. Что есть пропуск для снятия ролика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
трям 162 Опубликовано 15 января, 2015 то не долог их век.особенно по весне.Меняется 5минут, стоит 5 копеек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 15 января, 2015 не,есть с подшипниками,есть просто Т образная втулка.если подшипники открытые,без обойм закрывающих сепаратор,то не долог их век.особенно по весне.не помню как выглядят, по бокам закрытые, типа пыльниками, ток железными, и к обоймам прилегают эти пыльники плохо кажется, между внутренней обоймой и колечком(пыльником)железным не плотно прилегает., их на долго не хватит, это да. попробую аккуратно вскрыть и заложить в них чудо-смазку, кальций сульфонатную, оч плохо вымывается водой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
трям 162 Опубликовано 15 января, 2015 отводишь дверь на две трети назад, до пропуска в верхней релсе ( в салоне ) приподнимаешь вверх , верхний ролик. Вот и человек о том же пишет. Что есть пропуск для снятия ролика. становишься перед сдвижной дверью , открываешь её и смотришь перпиндикулярно вверх. ( то есть вертикально ) :D Вовка, я не мент! Мне не надо два раза повторять! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 514 Опубликовано 15 января, 2015 не,есть с подшипниками,есть просто Т образная втулка.если подшипники открытые,без обойм закрывающих сепаратор,то не долог их век.особенно по весне.Ну как век их недолг то, у нас на маршрутках они по году и больше ходят. я уже забыл когда менял. Точно больше года назад. Так у нас дверь за день 1000 раз открывается закрывается, да и люди есть усилие прикладывают в разы больше нужного. А на обычной газели 2705 они на всю жизнь должны хватить. Мы еще сверху в лыже дырочку сверлим чтоб можно было маслом помазать наружную обойму подшипника чтоб он не по сухому ходил. Так с верхним и с средним и с нижним делается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 15 января, 2015 Ну как век их недолг то, у нас на маршрутках они по году и больше ходят. я уже забыл когда менял. Точно больше года назад. Так у нас дверь за день 1000 раз открывается закрывается, да и люди есть усилие прикладывают в разы больше нужного. А на обычной газели 2705 они на всю жизнь должны хватить. Мы еще сверху в лыже дырочку сверлим чтоб можно было маслом помазать наружную обойму подшипника чтоб он не по сухому ходил. Так с верхним и с средним и с нижним делается.я буду все чудо мазью мазать :) , накупил коллекцию на все случаи, разной! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 15 января, 2015 у нас на маршрутках они по году и больше ходят.понятие ходит у всех разное..у меня дверь закрывалась от легкого толчка,потом просто поставил электропривод и забыл.а в маршрутках видел как они "ходят". -_- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 514 Опубликовано 16 января, 2015 понятие ходит у всех разное..у меня дверь закрывалась от легкого толчка,потом просто поставил электропривод и забыл.а в маршрутках видел как они "ходят". -_- Вообще без толчков закрывается. Лично у меня. Открываешь, отпускаешь докатывается сама ( потому что зад все равно чуть выше переда) и закрывается. Вот так я имею ввиду слово "ходят". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 16 января, 2015 Открываешь, отпускаешь докатывается саматак то там фиксатор в конце открытия. :D открыл,встала на фиксатор.толкнул что бы вышла из фиксатора,она и поехала закрываться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 514 Опубликовано 16 января, 2015 так то там фиксатор в конце открытия. :D открыл,встала на фиксатор.толкнул что бы вышла из фиксатора,она и поехала закрываться К фиксатору что на самой двери что посередине. прикручена резинка от реактивной тяги Жигулей и она не дает двери доезжать до конца и штопорить нижний подшипник. Потому что люди бросают дверь открытой и уходят, и она сама доезжает и закрывается. Я знаю что я пишу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 16 января, 2015 Пособие ,Дверь поди на продажу пойдёт , потому как сняли побыстрому :) Обычно ремонтники пол дня сниают ( почасовое снятие ) ! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 16 января, 2015 Пособие ,Дверь поди на продажу пойдёт , потому как сняли побыстрому :) Обычно ремонтники пол дня сниают ( почасовое снятие ) ! :) Эти люди хоть вдвоем её снимали,я один уже раз пять так её снимал..Но всегда при этом боюсь,краску ободрать на кузове. :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 514 Опубликовано 16 января, 2015 Эти люди хоть вдвоем её снимали,я один уже раз пять так её снимал..Но всегда при этом боюсь,краску ободрать на кузове. :PХорошо если дверь пустая. У меня она забита пенопластом с монтажной пеной. Кроме замковых полостей конечно. Зато не гремит и закрывается так приятно, глухо. Товарищ машину ремонтировал чью то ( он мастер по дверям), снимает как обычно один, а тут говорит ролики вывел и не удержал на землю упала. Вскрыл обшивку, а она забита полностью 1,5 литровыми бутылками с песком. Вот наверно у кого уж не гремела так не гремела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 16 января, 2015 Хорошо если дверь пустая. У меня она забита пенопластом с монтажной пеной.Пена,это губка,которая только впитывает воду,но обратно не отдает!!Да и такой вес гнет все направляющие.Достаточно этот бубен полностью промовилить,и заклеить битумной импортной шумкой,и главное прочистить все дренажные отверстия.Как я сделал,и тишина и весь не критический. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 27 февраля, 2015 Никто не задумывался о замене ручки открытия сдвижной двери и о её перемещении ка например на мерсе, что бы постоянно не ходить в конец двери для её открытия... я думаю это осуществимо, тягу удлинить только надо..Мнения и пожелания есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 27 февраля, 2015 Сижу и думаю, куда ты ходишь открывать дверь? Не все ли равно какой рукой нажать ручку двери и толкнуть ее открываться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 27 февраля, 2015 электропривод в помощь!ваще даже вставать с места не надо что бы впустить кого то :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 27 февраля, 2015 Никто не задумывался о замене ручки открытия сдвижной двери и о её перемещении ка например на мерсе, что бы постоянно не ходить в конец двери для её открытия... я думаю это осуществимо, тягу удлинить только надо..Мнения и пожелания есть? ЕСТЬ ! Оно только одно :) Электро привод рулит , вариантов больше нет . Если ходить нет желания . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 27 февраля, 2015 электропривод надо потом в гаи регистрировать, как внесение изменений?на работу возит нас такой спринтер, оч удобно,.. просто я смотрю на пассажиров, когда ко мне в машину садятся, и прям выйти хочется и помочь.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 27 февраля, 2015 электропривод надо потом в гаи регистрировать, как внесение изменений?Не задумывался надо или нет, но наверное проще не говорить им про него,а сами они вряд ли додумаются. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 27 февраля, 2015 С таким расположением ручки как на газели, дверь всегда на распашку, до ограничителя открыта, потому что человек стоит в конце двери и тянет её на себя, пока не упрется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 27 февраля, 2015 электропривод надо потом в гаи регистрировать, как внесение изменений?я не делал,никто из знакомых кто ставил то же.если приспичит,отвёл привод,разблокировал замок,занимает это секунд 30..ну иди..смотри..а то что висит..но так двери в штатном режиме работают.вот и пусть вист. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
