Джейзел 278 Опубликовано 6 июля, 2016 ZAN57, ну не знаю, у меня там вагон места, вот где крепится каретка, там я бы увеличил дырки. Выгни лыжу и тебе будет достаточно. Инструмент такой нужен, как у каждого кузовщика есть, чтоб подогнуть нижнюю часть вверх. А у шоколадки есть ход, правда вообще чуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 410 Опубликовано 6 июля, 2016 Про лыжу ты прав, надо выгнуть, тк она получается в сечении не прямоугольник а трапеция, те нижняя плоскость, по которой катится подшипник с уклоном наружу. Это создает боковое усилие при качении, выдавливает кронштейн наружу, быстрее изнашивает подшипник. Только лучше делать вс-таки на снятой лыже- под болтами видна коррозия, пожалуй единственная на машине, и лыжа быстро снова выгнется вниз- надо что- то подложить под нижнюю плоскость.А кронштейн выйдет без снятия двери? Без кронштейна вроде ничего не помешает снять лыжу не снимая дверь.Что- же подшипничек такой масенький? Если чуть больше поставить, то и дверь поднимется и катится будет легче... Или кольцо фторопластовое одеть... Никто не пробовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 626 Опубликовано 6 июля, 2016 ZAN57, сними все обивки,так же и те что закрывают гайки крепления "лыжи" к кузову,ослабь ВСЕ крепежи,пошатай дверь из нутри,посмотри что где и как ходит...95% вопросов твоих просто отпадут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 6 июля, 2016 На лыже торцевую заглушку снимешь и упор внутри двери на двух болтах (можно 1 болт открутить и повернуть), тогда дверь выйдет, я так подшипники меняю на коретке. Только я сомневаюсь, что с дверью лыжу снимешь -_-А насчёт одеть что-то на подшипник не слышал, но может и прокатит. Хотя у меня не одеть, лыжа подогнута и там всё впритык.Ни когда не видел как у маршрутчиков дверь при открытии на землю падает? Так вот это из-за прослабленной лыжи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 410 Опубликовано 6 июля, 2016 (изменено) У меня обивка на кузове снята, вижу, что коррозия под болтами лыжи, всё равно снимать нужно, заодно и подогнуть, подложить. Я то спрашивал, можно ли снять лыжу не снимая дверь? Машина не перед глазами сейчас- за КПП. Если вынуть кронштейн из лыжи, думаю лыжа снимется без снятия двери..Что-то уже совсем запарился, работы цепляются одна за другую.. До поездки 20 дней, а только с полом закончил, в салоне ни обивки ни сидений, еще амы менять, глушак покупать и менять, мафон 2 дин ставить, задние колодки проверить и наверное менять, хотелось и проставки в рессоры вкорячить, масла проверить и заменить, прошприцеваться, с геной разобраться и ремнем- до 16В выдает.. Н-да.. всё это только по вечерам. Наверное до доп. печки, рессор, подкраски, правки заднего бампера, столика в салон уже и не доберусь.. Видимо и лыжу после поездки править.. Изменено 6 июля, 2016 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 626 Опубликовано 6 июля, 2016 Я то спрашивал, можно ли снять лыжу не снимая дверь?можно,поставить обратно нет.снимать дверь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 410 Опубликовано 6 июля, 2016 ?? Обычно все процессы обратимы. В обед ходил к бусику, если вынуть кронштейн из двери, то лыжа снимется. А назад вроде так- же- лыжу в щель открытой двери, крепим. Кронштейн суем в лыжу и потом в окно двери. Или не так?Внимательно посмотрел на лыжу. Ничего под неё не подложишь, тк углубления в кузове практически нет, опереться не на что... разве что тонкостенный уголок под лыжу, чтобы не давал разгибаться... Но отодвинет лыжу от кузова на 3-4мм. Получается, что нижняя полка лыжи просто висит в воздухе, значит снова разогнется. Они её хотя бы из нержавейки делали что-ли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 626 Опубликовано 6 июля, 2016 . Они её хотя бы из нержавейки делали что-ли..из неё родимой и сделано.. -_- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 410 Опубликовано 6 июля, 2016 А писали, что люмень... Значит тонкая сильно, раз гнется. Уголок бы где найти со стенкой 2-2,5мм, угол меньше 90гр сделать и подложить под низ лыжи. Будет подпружинивать, года на 3 хватит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 6 июля, 2016 Мож у тебя лыжа не правильная :D , я за 10 лет эксплуатации и 5 из них на маршруте!!! только раз подгибал. Дверь очень просто снять, правда вдвоем, чем танцы с бубном выполнять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 6 июля, 2016 Дверь очень просто снять, правда вдвоем, чем танцы с бубном выполнять.Я когда сдвижную дверь регулировал чуть её не уронил. Тоже думал один осилю. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 508 Опубликовано 6 июля, 2016 Я когда сдвижную дверь регулировал чуть её не уронил. Тоже думал один осилю. :DЯ тоже. Хоть и осилил в итоге, но все же дорогого стоило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 6 июля, 2016 Я когда сдвижную дверь регулировал чуть её не уронил. Тоже думал один осилю. :DВы чего смеетесь,я свою дверь сам раз пять уже снимал.Ни скажу,что я геракл.Тем более я после первого раза её всю шумкой заклеил,она ещё на порядок стала тяжелее.Может вы её не правильно снимаете?Там нужно то только заднею паласмаску с рельсы центральной открутить.Ну ещё,что бы не мешался задний буфер отбойник открутить от двери,хотя можно его и не откручивать.Но им как раз и царапаетца кузов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 410 Опубликовано 7 июля, 2016 А я точно уроню со своими суставами без прокладок. Надо приспособы городить- подставлять, подвешивать. Вчера посмотрел лыжу на комби 2705- примерно как у меня выгнута, но машине 20 лет... а моей 5. Проточки под подшипником сильной не ощущается. Думаю лыжу подогнуло из-за того, что дверь прыгала и из-за того, что передний болт вывернут полностью и нагрузка перераспределялась больше на лыжу. Но в этой 2705 нашел ответ на регулировку кронштейна- у него окно (внутренне) на 2-3см больше моего и зазор 8-10мм в общей сложности между краями окна и кронштейном. А у меня зазора практически нет. Поэтому видимо прежний владелец при проседании двери не кронштейн поднимал, а опускал рычаг на переднем болту, чтобы устранить перекос. Сниму обивку, разделаю окно, отрегулирую. лыжу сниму подправлю, но наверное после поездки. А как всё- таки идея насчет фторопласта на подшипник? Или просто подшипник больше диаметром? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 7 июля, 2016 ZAN57, даже и не думай один, аToyota007, ну, ты конечно Геракл :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 575 Опубликовано 7 июля, 2016 Я не Геракл, но снимал 3 раза и ставил один.Тяжело правда не спорю. Было время когда ента дверь мне весь мозг вынесла, пока снятую всю не перебрал с пристрастием. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 7 июля, 2016 Я не Геракл, но снимал 3 раза и ставил один.Тяжело правда не спорю. Было время когда ента дверь мне весь мозг вынесла, пока снятую всю не перебрал с пристрастием.то же ,думаю рискнуть одному или с друзьями "пива попить" :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 410 Опубликовано 8 июля, 2016 Потом пиво покажется очень дешевым по сравнению с краской... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 8 июля, 2016 то же ,думаю рискнуть одному или с друзьями "пива попить" :PСнять то не проблема,ставить одному тяжелее,но у меня это было без проблем. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 8 июля, 2016 Да вы морите все :D , может в вас по 100кг. чистого мяса, но с моими 70кг. разбавленных жирком это не реально!!! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 575 Опубликовано 8 июля, 2016 Да вы морите все :D , может в вас по 100кг. чистого мяса, но с моими 70кг. разбавленных жирком это не реально!!! :DВсякие подкладочки, чурочки, и прочая фигня тебе в помощь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
66edward 17 Опубликовано 10 июля, 2016 Куда эти две нижние на фото шайбы ставятся. Похоже я их потерял при установке двери. Дверь сверху сзади при открывании смещается к кузову и почти трёт.и чего там сложного? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 575 Опубликовано 10 июля, 2016 Куда эти две нижние на фото шайбы ставятся Это не шайбы это ролики или вместо них еще подшипники предлагают а ставятся они на (первом фото) две рогульки на них и ставится. Дверь сверху сзади Смотри на нижний направляющий кронштейн, он ползает мимо направляющей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
66edward 17 Опубликовано 10 июля, 2016 Это не шайбы это ролики или вместо них еще подшипники предлагают а ставятся они на (первом фото) две рогульки на них и ставится. Большим диаметром вверх или как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 626 Опубликовано 10 июля, 2016 Большим диаметром вверхда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
