Диггер 16 Опубликовано 2 марта, 2011 Сильно не пинайте-таких симптомов в других темах не нашел.В общем взял машинку недавно. Педаль тормоза то в самом начале берет (и дубовая сцук), то проваливается и берет ближе к полу (не доходит 3-4 см до конца хода). Если тормозишь плавно, то не проваливается. Никаких стуков, щелчков и прочего. Жижа никуда не уходит. Так как рессоры усиленные-покрутил колдуна. Эффекта ноль. Кто с такой фичей сталкивался? (Колодки по кругу новые, трубки и соединения сухие, барабаны сухие с минимальной выработкой) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 2 марта, 2011 Ручник давно подводил? Насколько высоко поднимается рычаг ручного тормоза? Если выше подушки сидения, то подводи задние колодки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 2 марта, 2011 Ну как проблема может быть вакуумный усилитель или сам главный тормозной! Вероятнее главный .перепускают манжеты внутри него самого не создавая давления в систему..типа того.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 2 марта, 2011 Сильно не пинайте-таких симптомов в других темах не нашел.В общем взял машинку недавно. Педаль тормоза то в самом начале берет (и дубовая сцук), то проваливается и берет ближе к полу (не доходит 3-4 см до конца хода). Если тормозишь плавно, то не проваливается. Никаких стуков, щелчков и прочего. Жижа никуда не уходит. Так как рессоры усиленные-покрутил колдуна. Эффекта ноль. Кто с такой фичей сталкивался? (Колодки по кругу новые, трубки и соединения сухие, барабаны сухие с минимальной выработкой)Как устроин главный тормозной знаеш, резко нажимаеш манжеты не успевают тормозуху перекочать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец40 6 Опубликовано 2 марта, 2011 (изменено) Ну как проблема может быть вакуумный усилитель или сам главный тормозной! Вероятнее главный .перепускают манжеты внутри него самого не создавая давления в систему..типа того.. Снимаем задние т.барабаны,осматривем т.цилиндры,т.е. приподнимаем пыльники онных. Должно быть мокро,меняем "засопливившейся" цилиндр,прокачиваем,и все будет чики-мони. Изменено 2 марта, 2011 пользователем кузнец40 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Диггер 16 Опубликовано 2 марта, 2011 (изменено) Ручник давно подводил? Насколько высоко поднимается рычаг ручного тормоза? Если выше подушки сидения, то подводи задние колодки.4-5 щелчков.Ниже подушки. Сначала тож на это грешил. Снимаем задние т.барабаны,осматривем т.цилиндры,т.е. приподнимаем пыльники онных. Должно быть мокро,меняем "засопливившейся" цилиндр,прокачиваем,и все будет чики-мони.Два дня езжу...думаю если бы цилиндр сопливился то барабан уже мокрый бы был...да и жижа не уходит ни грамма. Ну как проблема может быть вакуумный усилитель или сам главный тормозной! Вероятнее главный .перепускают манжеты внутри него самого не создавая давления в систему..типа того.. Как устроин главный тормозной знаеш, резко нажимаеш манжеты не успевают тормозуху перекочать.Завтра поменяю главный-отпишусьСпасибо Мужики! Изменено 2 марта, 2011 пользователем Диггер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 2 марта, 2011 (изменено) ...Завтра поменяю главный-отпишусьХО-хо... :P :P :lol: :lol: Я победил!!!!!!!!!! :lol: Изменено 2 марта, 2011 пользователем x445em Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец40 6 Опубликовано 2 марта, 2011 4-5 щелчков.Ниже подушки. Сначала тож на это грешил. Два дня езжу...думаю если бы цилиндр сопливился то барабан уже мокрый бы был...да и жижа не уходит ни грамма. Завтра поменяю главный-отпишусьСпасибо Мужики!Жидкость уходить не будет, он будет"сопливится",этого достаточно.Проверенно на себе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 2 марта, 2011 4-5 щелчков.Значит ГТЦ на помойку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Диггер 16 Опубликовано 2 марта, 2011 ХО-хо... Я победил!!!!!!!!!! :lol:Просто больше уже грешить не на что :D Значит ГТЦ на помойку.Спасибо Вань, завтра поменяю...ща по темноте че-то неохота... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 2 марта, 2011 Просто больше уже грешить не на что :DВот и меняй тогда полностью , по опыту знаю бесполезно манжеты менять , не надолго! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 2 марта, 2011 Ну как проблема может быть вакуумный усилитель или сам главный тормозной! Вероятнее главный .перепускают манжеты внутри него самого не создавая давления в систему..типа того..А я думаю,что проблема в вакууме,есть там где то не плотность которая гуляет.И которая дает разное разрежение воздуха в диафрагме.Но ещё нужно проверить обратный клапан,он то же может залипать к седлу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Диггер 16 Опубликовано 2 марта, 2011 А я думаю,что проблема в вакууме,есть там где то не плотность которая гуляет.И которая дает разное разрежение воздуха в диафрагме.Но ещё нужно проверить обратный клапан,он то же может залипать к седлу.Неплотность на стыке ГТЦ и вакуумника? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 2 марта, 2011 Неплотность на стыке ГТЦ и вакуумника?На этом стыке неплотность не влияет.Неплотность может быть в самой диафрагме,или её рабочих клапанах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Диггер 16 Опубликовано 3 марта, 2011 В общем сегодня поменять так ничего и не успел. А может и к лучшему-покатался без музыки и отчетливо услышал шипение вакуумника, пропадающее при нажатии педали. Видимо товарищ Toyota007 оказался стопроцентно прав. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maksimus310 0 Опубликовано 17 апреля, 2013 подскажите после буксировке плохо стали работать тормоза схватывают после второго раза иногда нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 242 Опубликовано 24 апреля, 2013 <strong>Maksimus310</strong>, Буксировали с заглушенным двигателем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
