Андрей223 0 Опубликовано 2 марта, 2011 Всем привет! Тема такая, сегодня сняли ГБЦ для замены прокладки( подогрел голову после поломки шкива на помпе), голову шлифанул на станке, шкив поставил новый, ремень тоже, прокладки там все какие надо, короче собрали все на свое место, после некоторых усилий движок завелся, но стал троить и пропал холостой ход и в итоге ко всему стало невозможно продавить педаль тормоза. Если есть какие мысли на ентот счет, буду рад принять, Да, машинка 2006 года, движок 405-й инжектор, без газа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 2 марта, 2011 Всем привет! Тема такая, сегодня сняли ГБЦ для замены прокладки( подогрел голову после поломки шкива на помпе), голову шлифанул на станке, шкив поставил новый, ремень тоже, прокладки там все какие надо, короче собрали все на свое место, после некоторых усилий движок завелся, но стал троить и пропал холостой ход и в итоге ко всему стало невозможно продавить педаль тормоза. Если есть какие мысли на ентот счет, буду рад принять, Да, машинка 2006 года, движок 405-й инжектор, без газа. :lol: Шланг вакуумного усилителя тормозов одень на место. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 2 марта, 2011 Всем привет! Тема такая, сегодня сняли ГБЦ для замены прокладки( подогрел голову после поломки шкива на помпе), голову шлифанул на станке, шкив поставил новый, ремень тоже, прокладки там все какие надо, короче собрали все на свое место, после некоторых усилий движок завелся, но стал троить и пропал холостой ход и в итоге ко всему стало невозможно продавить педаль тормоза. Если есть какие мысли на ентот счет, буду рад принять, Да, машинка 2006 года, движок 405-й инжектор, без газа.Подсос воздуха! На вакуумнике или прокладке на впускном коллекторе или шланг между ними кончился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OHOTNIK 6 Опубликовано 2 марта, 2011 А если шланг надет, проверь его на целостность :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей223 0 Опубликовано 2 марта, 2011 Шланг в порядке, тормозуха в норме, пробовали заглушить входное отверстие во впускной коллектор с вакуумника, движок начинал поддерживать холостые, но всеравно троил и через какое-то время глох, педаль тормоза так и не удавалось продавить, на впускной коллектор поставили новую прокладку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 2 марта, 2011 Шланг в порядке, тормозуха в норме, пробовали заглушить входное отверстие во впускной коллектор с вакуумника, движок начинал поддерживать холостые, но всеравно троил и через какое-то время глох, педаль тормоза так и не удавалось продавить, на впускной коллектор поставили новую прокладку.А метки правильно поставил???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 2 марта, 2011 Шланг адсорбера? Тонкий шланг вентиляции картера? Шланги РХХ? Клапан вакуумного усилителя?РХХ не забыли подключить? На воздухан патрубки одели? Прикрутили? Шланг в порядке, тормозуха в норме, пробовали заглушить входное отверстие во впускной коллектор с вакуумника, движок начинал поддерживать холостые, но всеравно троил и через какое-то время глох, педаль тормоза так и не удавалось продавить, на впускной коллектор поставили новую прокладку.Возможно не дотянули или пробили. Шланг в порядке, тормозуха в норме, пробовали заглушить входное отверстие во впускной коллектор с вакуумника, движок начинал поддерживать холостые, но всеравно троил и через какое-то время глох, педаль тормоза так и не удавалось продавить, на впускной коллектор поставили новую прокладку.100% подсос воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 2 марта, 2011 А метки правильно поставил????Метки тоже проверить не помешает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей223 0 Опубликовано 2 марта, 2011 в том-то все и дело, все шланги на месте, датчики тоже, с метками вс е в норме( заводится с полоборота), тупо нет холостого хода и педаль невозможно продавить, сам в ауте никогда такого не было, похоже надо искать причину в впускном коллекторе, самое главное, то, что до разборки все в поряде было, движок как часы , тормоза в норме. мотор инжектор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 2 марта, 2011 в том-то все и дело, все шланги на месте, датчики тоже, с метками вс е в норме( заводится с полоборота), тупо нет холостого хода и педаль невозможно продавить, сам в ауте никогда такого не было, похоже надо искать причину в впускном коллекторе, самое главное, то, что до разборки все в поряде было, движок как часы , тормоза в норме. мотор инжекторВот именно ДО разборки. Ищи подсос воздуха. То, что шланги на месте, ещё не значит, что они целые. Андрей223, указав место жительства, ты ускоряешь приход помощи от соклубней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей223 0 Опубликовано 3 марта, 2011 Причину нашли, в впускной коллектор сосало воздух, прокладка оказалась тонкой и плохо обжалась. Поставили другую, собрали, все в порядке, обороты холостые появились и вакуумник заработал как надо. Всем огромное спасибо, удачи на дороге и в жизни!!! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
