Андрей223
Педаль тормоза не выжимается...
Андрей223
Всем привет! Тема такая, сегодня сняли ГБЦ для замены прокладки( подогрел голову после поломки шкива на помпе), голову шлифанул на станке, шкив поставил новый, ремень тоже, прокладки там все какие надо, короче собрали все на свое место, после некоторых усилий движок завелся, но стал троить и пропал холостой ход и в итоге ко всему стало невозможно продавить педаль тормоза. Если есть какие мысли на ентот счет, буду рад принять, Да, машинка 2006 года, движок 405-й инжектор, без газа.
Ваня Страдивари
:lol: Шланг вакуумного усилителя тормозов одень на место. ;)
шурик 60
Подсос воздуха! На вакуумнике или прокладке на впускном коллекторе или шланг между ними кончился.
OHOTNIK
А если шланг надет, проверь его на целостность :)
Андрей223
Шланг в порядке, тормозуха в норме, пробовали заглушить входное отверстие во впускной коллектор с вакуумника, движок начинал поддерживать холостые, но всеравно троил и через какое-то время глох, педаль тормоза так и не удавалось продавить, на впускной коллектор поставили новую прокладку.
шурик 60
А метки правильно поставил????
Ваня Страдивари
Шланг адсорбера? Тонкий шланг вентиляции картера? Шланги РХХ? Клапан вакуумного усилителя?
РХХ не забыли подключить? На воздухан патрубки одели? Прикрутили?
Возможно не дотянули или пробили.
100% подсос воздуха.
Ваня Страдивари
Метки тоже проверить не помешает.
Андрей223
в том-то все и дело, все шланги на месте, датчики тоже, с метками вс е в норме( заводится с полоборота), тупо нет холостого хода и педаль невозможно продавить, сам в ауте никогда такого не было, похоже надо искать причину в впускном коллекторе, самое главное, то, что до разборки все в поряде было, движок как часы , тормоза в норме.
мотор инжектор
Ваня Страдивари
мотор инжектор
Вот именно ДО разборки. Ищи подсос воздуха. То, что шланги на месте, ещё не значит, что они целые.
Андрей223, указав место жительства, ты ускоряешь приход помощи от соклубней.
Андрей223
Причину нашли, в впускной коллектор сосало воздух, прокладка оказалась тонкой и плохо обжалась. Поставили другую, собрали, все в порядке, обороты холостые появились и вакуумник заработал как надо. Всем огромное спасибо, удачи на дороге и в жизни!!! :D
