aslan-1985 0 Опубликовано 3 марта, 2011 Здраствуйте все.Ответьте кто знает в чем может заключаться проблема.У меня Газель двиг уаз 421500.Короче еду я вчера раз и машина заглохла.Бензанасос в поряде искра тоже вроде есть а заводиться не хочет.Кстати в этот день провернул шпильку на стартере провода массы может ли это быть причиной того что она не заводиться.но опять же стартер все равно крутит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 3 марта, 2011 Здраствуйте все.Ответьте кто знает в чем может заключаться проблема.У меня Газель двиг уаз 421500.Короче еду я вчера раз и машина заглохла.Бензанасос в поряде искра тоже вроде есть а заводиться не хочет.Кстати в этот день провернул шпильку на стартере провода массы может ли это быть причиной того что она не заводиться.но опять же стартер все равно крутитдак у тебя вполне могло шестерню срезать ,привод провернуть ,смотри все метки ,а бензин то хоть есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maktamm 4 Опубликовано 3 марта, 2011 Здраствуйте все.Ответьте кто знает в чем может заключаться проблема.У меня Газель двиг уаз 421500.Короче еду я вчера раз и машина заглохла.Бензанасос в поряде искра тоже вроде есть а заводиться не хочет.Кстати в этот день провернул шпильку на стартере провода массы может ли это быть причиной того что она не заводиться.но опять же стартер все равно крутиту меня раз на ходу заглохла когда разобрался датчик температуры клина славил и заблокировал работу двигателя с датчика клему снял и сразу завел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 3 марта, 2011 искра тоже вроде есть а заводиться не хочетЭто растяжимое понятие, на всякий случай проверь правильность установки зажигания ИНФА ТУТ если всё нормально и искра хорошая то останется только карб смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир338 0 Опубликовано 18 марта, 2011 Здраствуйте все.Ответьте кто знает в чем может заключаться проблема.У меня Газель двиг уаз 421500.Короче еду я вчера раз и машина заглохла.Бензанасос в поряде искра тоже вроде есть а заводиться не хочет.Кстати в этот день провернул шпильку на стартере провода массы может ли это быть причиной того что она не заводиться.но опять же стартер все равно крутитУ тебя зажигание сбивается ? Если да то смотри привод распределителя . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВладимирNV80 4 Опубликовано 18 марта, 2011 Здраствуйте все.Ответьте кто знает в чем может заключаться проблема.У меня Газель двиг уаз 421500.Короче еду я вчера раз и машина заглохла.Бензанасос в поряде искра тоже вроде есть а заводиться не хочет.Кстати в этот день провернул шпильку на стартере провода массы может ли это быть причиной того что она не заводиться.но опять же стартер все равно крутитПричин может бытиь миллион.Первое посмотри точно есть ли искра-только не на проводе с катушки,а с проводов которые на свечи идут ну и сами свечи.Потом посмотри есть ли бензин в самом карбюраторе,не забиты жеклёры.Если и там нормально-Сними крышку трамблёра.Поставь поршень первого челиндра при сжатии в ВМТ и посмотри чтоб бегунок был направлен на провод первого целиндра(на крышке трамблёра).Если не совпадает,смотри привод.Если с приводом всё путём,смотри шестерню распредвала.Если и там всё нормально сам распредвал.ну и тд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
