termit26
дымит на холодную
termit26
Ребята подскажите в чем проблема!!!
на холодном движке дым почти черный и вонючий до безобразия, как прогреется и чуток перегазовать дымить перестает! и расход не маленький :(
Spas750
Ремонтируй карбюратор, он у тебя переливает, заливает , может льет. Для чего он вообще нужен знаеш?
шурик 60
+100
Воздушная заслонка полностью открывается или до половины????
termit26
Конечно знаю!!! <_<
да был у карбюраторщика чета ковырял наверное мастер такой!!! надо будет к другому заехать!!!
+100
а черт ее знает, я в карбе полный ноль!!!! и даже не пытаюсь залезть туда
я на днях мерял компрессию в 3-х по 11, а в четвертом толи 8 толи 9, ребята сказали что клапана прогорели это не может быть причиной
efim_tula
Конечно знаю!!! <_<
может,но клапана наврятли, кольца подсели скорее. и почему клапана?,с маслом меряли?
в карбе надо иглу поменять и поплавок настроить.
шурик 60
Вряд ли, когда прогорают клапана компрессия обычно ниже смотря до какой степени прогар.
Езди к другому карбюраторщику.
termit26
замеряли без масла и масло подчи не жрет! как то помнится мне мерили с маслом на шохе компрессия сразу поднялась, а когда подняли башку все теки клапан сгорел
efim_tula
на не горепых клапанах компрессия не поднимается,она в пару раз взлетает а то и больше. машину с исправной ЦПГ не заведеш пока масло не продует, и детонацыя будет.
когдато подогрел, и хонинговку зализало, вот и все.
Игорь Саратовский
А заводится нормально? Моя заводится плохо и дымит по страшному чёрным дымом! Если сизым то тогда кольца залегли. Сегодня карб разберу, промою, но он уже старенький. Мне кажется под замену, сносился, потому что ещё и обороты гуляют на х.х. Скорее всего дроссельная заслонка дуркует, разберу, посмотрю, напишу. :rolleyes:
termit26
у меня тоже туго заводится, дым черный и кстати обороты тоже нет нет гуляют и тяга упала на низах
Игорь Саратовский
...ты знаешь, я так до гаража и не дошёл! Теперь после праздников, но я думаю на 80%, что это карбюратор и заедает дроссельная заслонка! Либо не открывается как надо, либо не закрывается! Ещё экономайзер посмотрю. Но чую надо карбюратор выкидывать, ему уже 9 лет! Я его каждую весну промываю, смазываю, ставлю. Но он мне необходим только для заводки, дальше на газу., ну а так как и на газу обороты на хх то глохнет, то аж до 1800 крутит, то это скорее дросселя.
Изменено пользователем Игорь Саратовский
efim_tula
зачем карб выкидывать, ну и что что 9 лет. карб это железка с дырками, и если он без трещин и как пропелер не завернут, его и надо промыть продуть, жиклеры поставить хорошие, дросельный узел если разбит то заменить. сколько новый стоит, и сколько ремонт?тем более карбюраторщики некоторые часто карбы продают, приезжаеш, отдаеш свой, доплачиваеш и тебе перебратый дают, это если нет времяни
termit26
сегодня искал нормального карбюраторщика, но увы пока не нашел!!! а вообще сложно самому разобраться в карбе? Не разу не лазил в него, хотя руки с того места растут да и на голову не жалуюсь :rolleyes: или лучше найти нормального мастера и не заморачиваться!?!
Борис199
Ну если и то и другое на месте, то разобратся не трудно. Но тренироватся лучше нерабочем карбе.
termit26
где бы его еще взять :blink:
efim_tula
береш книжку по карбу, читаеш, читаеш, читаеш и смотриш картинку, снимаеш карб, читаеш смотриш на картинку и на карб. и впринципе ты карбюраторщик для себя. перебереш без проблем. настроиш врятли, тут без оборудования только фарт.
Борис199
Ну у того-же карбюраторщика спроси, у них этого хлама должно быть предостаточно.
termit26
я так и думал, что перебрать не возникнет особой сложности, а вот настроить :huh: !!!! ну да ладно, как говорится глаза боятся, а руки делают :lol:
efim_tula
только читай внмательнее.
а еще говорят, что глаза бояца, руки крюки, обе левые и из жопы. :lol: :lol: :lol: , это про некоторых сервис менов, так что учись делать все сам, лучше день потерять на изучение и десять переборок, чем постоянно ездить по сервисам, пока нормальног спеца найдешь да и потом еще запись ждать
termit26
буду штудировать книгу для начало :rolleyes:
termit26
перебрал карб и пришлось поменять нижнюю чась (в сязи с выроботкой) завел все в шоколаде чуток отрегулировал холостой ход те. уменьшил обороты, проехал покатался, переть стала на много лучше!!! но потом появилась проблема, обороты поднялись до 2,5 попытался убавить не получается!!!! ПОДСКАЖИТЕ КУДА СМОТРЕТЬ ЧЕГО КРУТИТЬ!?
MetalVoice
дроссель второй смесительной камеры не до конца закрывается.
termit26
А почему сразу нормально было, а потом это появилось! и тем более я его новый купил, сказали, что регулировать там ничего не надо
Изменено пользователем termit26
MetalVoice
я тебе отвечу не как продавец, регулировать надо .
Изменено пользователем MetalVoice
termit26
спасибо!!!!! буду настраивать!!!!
