Русик01
Газы в охлаждающей жидкости
Русик01
Подскажите люди добрые кто сталкивался с такой ситуацией - в расширителе бурлит жидкость даже сидя в машине слышо, температура двигателя прыгает на 5-10 градусов скорее всего выхлопные газы попадают в ож. движок 405 2008г.
Р.У.С.Т.А.М.
А тосол чернеет?
Русик01
не чернеет и не убывает
Р.У.С.Т.А.М.
Проверь помпу вначале, там может крыльчатка уже рассыпалась, вот она и то гонит тосол, то нет. То он перегревается, то в норме...
шурик 60
Меняй прокладку головки блока!!
ГБО установлено???
Русик01
подскажите еще где можно скачать книгу по 405 двигателю
шурик 60
На ссылки в моей подписи посмотри!!
Русик01
ГБО установлено???
машину брал новую в 2008 ГБО установил после 10 000 пробега
шурик 60
Сунь нос в расширительный бачок понюхай газом не пахнет???? когда бурлит разумеется.
Русик01
пахнет газами выхлопными
шурик 60
Тогда нефиг думать меняй прокладку ГБЦ!!
Почитай раздел п 405.24 ТУТ
Русик01
когда выдавливает прокладку машина должна греться и тосол должно выкидывать в расширитель. а ни того ни другого не наблюдается
colobok
Была такая беда -микротрещина в самом верху,выше гильзы. Бурлит не сильно,газ не слышно и при температуре воздуха до+10 не кипит. Однако еще чуть потеплеет и кипеть будет. Моторист =расточник пусть глянет. А проверь еще газовый редуктор(не заводя двиг. вкл. зажигание, чтобы открылся эл.клапан и посмотри в бачок. Если бурлит - меняй прокладку редуктораГБУ).
gus12044
Доброго всем времени суток!!! Ребят подскажите мож у кого такое было. Ситуация такая! Вышел с утра сегодня температура на улице -30 начал заводить машину, завел и увидел что из бачка расширительного антифриз пошел по мере прогрева мотора выходил он все меньше. Погорел долил антифриз и все прошло не бурлит не выбрасывает больше, но почему-то пахнет бензином из бачка ДВС 406.2 вентилятор принудиловка, а и температура колеблется 76-82
Vovka31
Пробка воздушная где то, когда тосол вылетает попробую ГБЦ руками сбоку где коллетор, температуру движка может показывать и 20 гр, а бока может быть горячая что руку обжигаешь, вот и выкидывает тосол потому что там он кипит. Ну или прокладка на подходе. А вообще не в глуши живешь, у нас есть нормальные мотористы.
gus12044
Двигатель вообще холодный был (-20)по бортовику когда антифриз пошел через бачек
А почему прокладка на подходе в бачке не бурлит пузырей нету и в течении дня все норм было
Кедр
Ну от куда газам взятся в системе охлаждения? Прокладка ГБЦ...или трещины в ней же...В любом случае проблема есть...чудес не бывает...Вообще прокладку ГБЦ пробивает обычно в такие дикие морозы...препады температур ускоряют её прогар...
Vovka31
Тоже думаю или прокладка или микротрещина в ГБЦ. Когда мотор остывал видно засосало воздух в систему, вот и выбило при нагреве. Утром в бачке уровень тосола был?
gus12044
Спасибо всем кто откликнулся!!! Завтра посмотрю что будет ну а дальше видно будет!
Я не смотрел
