чирвончик 0 Опубликовано 6 марта, 2011 Всем привет. Подскажите что может быть. В балоне остаётся где-то около 40 литров газа.На холостых работает поднимает обороты до 2000. А ехать не хочет. Фильтр газовый сменил. Нехочет. Мотор 402 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 785 Опубликовано 6 марта, 2011 Трубка на мультиклапане не достает до дна. Забирает паровую фазу. Стравливай давление снимай мультиклапан. Выработай газ, подбери ветренный день и стравливай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чирвончик 0 Опубликовано 6 марта, 2011 Трубка на мультиклапане не достает до дна. Забирает паровую фазу. Стравливай давление снимай мультиклапан. Выработай газ, подбери ветренный день и стравливай.Где он находится на балоне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 225 Опубликовано 6 марта, 2011 Мне кажется,что забилась трубка ,которая идёт от баллона к клапану. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 785 Опубликовано 6 марта, 2011 Где он находится на балоне.он единственный, что вообще на баллоне находится :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чирвончик 0 Опубликовано 6 марта, 2011 он единственный, что вообще на баллоне находится :lol:спосибо попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 7 марта, 2011 Всем привет. Подскажите что может быть. В балоне остаётся где-то около 40 литров газа.На холостых работает поднимает обороты до 2000. А ехать не хочет. Фильтр газовый сменил. Нехочет. Мотор 402 Сгнила трубка которая вставлена в мультиклапан. У меня пол балона оставалось. К газовщикам приехал они сначала говорили приезжай с пустым балоном, но т.к. это не возможно открутили мультиклапан, поменяли трубку и прикрутили обратно. Половина газа при этом испарилась. Правда так делать очень опасно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 21 Опубликовано 7 марта, 2011 Сгнила трубка которая вставлена в мультиклапан. У меня пол балона оставалось. К газовщикам приехал они сначала говорили приезжай с пустым балоном, но т.к. это не возможно открутили мультиклапан, поменяли трубку и прикрутили обратно. Половина газа при этом испарилась. Правда так делать очень опасноА краны для чего?Или всё так закисло уже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 7 марта, 2011 А краны для чего?Или всё так закисло уже? какие краны? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Креол 359 Опубликовано 7 марта, 2011 В прошлом году такая же фигня была... 2 дня стоял пока газ не стравил :angry: Трубка отгнивает и падает в баллон :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишаня 86 2 Опубликовано 7 марта, 2011 А краны для чего?Или всё так закисло уже?А как кпаны помогут если весь клапан надо из балона вынимать? А у меня было то что трубка забилаль и газ не шол из балона. Так же машина работала только на холостых но там было без разнецы сколько газа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 242 Опубликовано 7 марта, 2011 чирвончик, я свой баллон обкладывал тряпками и потихоньку откручивал клапан. Когда начал шипеть остановился, давление стравилось и баллон остыл, покрылся инием. Потом открутил мультиклапан и увидел что удлинняющий шланчик свалился с заборной трубки. Достовать нестал )), просто новый прикрутил, а было тоже самое, пол бака работало нормально а дальше сухой фазе рабоатл только на холостых. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 7 марта, 2011 кстати так бывает,когда баллон проворачивается в креплении.это верх раздолбайства,но я сам видел орла у которого мультик вниз смотрел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чирвончик 0 Опубликовано 7 марта, 2011 чирвончик, я свой баллон обкладывал тряпками и потихоньку откручивал клапан. Когда начал шипеть остановился, давление стравилось и баллон остыл, покрылся инием. Потом открутил мультиклапан и увидел что удлинняющий шланчик свалился с заборной трубки. Достовать нестал )), просто новый прикрутил, а было тоже самое, пол бака работало нормально а дальше сухой фазе рабоатл только на холостых.спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
