Habi 0 Опубликовано 8 марта, 2011 Оторвал зеркало на рынке были только с поваротниками(честно говоря я особо не искал).Вчера попробовал подключить к повторителю на крыле не заработало,подскажите как правильно подключить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 8 марта, 2011 На зеркале стоят светодиоды, поэтому важно где "+", а где "-" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Habi 0 Опубликовано 8 марта, 2011 (изменено) На зеркале стоят светодиоды, поэтому важно где "+", а где "-"да методом тыка пробовал провода по разному подключал и повторитель совсем отключал Изменено 8 марта, 2011 пользователем Habi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 965 Опубликовано 8 марта, 2011 да методом тыка пробовал провода по разному подключал и повторитель совсем отключал Попробуй напряжение напрямую с аккумулятора подавать для проверки работоспособности, должно работать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Habi 0 Опубликовано 8 марта, 2011 Попробуй напряжение напрямую с аккумулятора подавать для проверки работоспособности, должно работатьот аккамулятора пробовал горят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 8 марта, 2011 Точнее расскажи как именно и куда подключал, последовательно или параллельно, лампу отключал или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Habi 0 Опубликовано 8 марта, 2011 (изменено) Точнее расскажи как именно и куда подключал, последовательно или параллельно, лампу отключал или нет.лампу отключал подключал последовательно и паралельно когда паралельно правый ряд поворотников тухнет и задний и в фаре и повторитель Изменено 8 марта, 2011 пользователем Habi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 8 марта, 2011 лампу отключал подключал последовательно и паралельно когда паралельно правый ряд поворотников тухнет и задний и в фаре и повторительТак у тебя КОРОТЫШ где то сидит, изучай электрику. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Habi 0 Опубликовано 9 марта, 2011 Так у тебя КОРОТЫШ где то сидит, изучай электрику.мне кажеться нет коротыша просто надо как то по хитрому подключить,потому что до этого стояло зеркало без поворотника Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 9 марта, 2011 (изменено) мне кажеться нет коротыша просто надо как то по хитрому подключить,потому что до этого стояло зеркало без поворотникаПросто зеркало на аккум зацепи, если не горит поменяй полярность, если опять не горит а искрит тогда точно коротыш. Зеркало подключается и все лампочки на поворотах ПАРАЛЕЛЬНО ( у светодиодов надо соблюдать полярность ). Под панелью должны висеть разьемы под зеркала (по углам, под шумкой, два провода в плоской колодке), в 2006 году как раз эти зеркала начили устанавливать (в начале года на карбах не было, на инжектор ставили). Изменено 9 марта, 2011 пользователем Spas750 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Habi 0 Опубликовано 9 марта, 2011 (изменено) Просто зеркало на аккум зацепи, если не горит поменяй полярность, если опять не горит а искрит тогда точно коротыш. Зеркало подключается и все лампочки на поворотах ПАРАЛЕЛЬНО ( у светодиодов надо соблюдать полярность ). Под панелью должны висеть разьемы под зеркала (по углам, под шумкой, два провода в плоской колодке), в 2006 году как раз эти зеркала начили устанавливать (в начале года на карбах не было, на инжектор ставили).полярность я определил(поворотник на зеркале работает) с помощью акамулятора,а колодки пойду поищу Изменено 9 марта, 2011 пользователем Habi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Habi 0 Опубликовано 9 марта, 2011 полярность я определил(поворотник на зеркале работает) с помощью акамулятора,а колодки пойду поищуНе нашёл я под торпедой фишек для поворотников Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 9 марта, 2011 Не нашёл я под торпедой фишек для поворотниковНу если не можеш два провода подключить самостоятельно езжай к электрику. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serjbak 0 Опубликовано 29 марта, 2011 Господа газелисты!!! Подскажите, есть ли у кого распиновка разъемов зеркал. Я поставил новые накладки на двери, а разъемы ниодни не подошли, пришлось отрезать и перерасключать всё по отдельности. Всё подключил, а вот с регулировкой зеркал, проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег1981 0 Опубликовано 23 сентября, 2011 Мужики подскажите как разбирается зеркало н/о, чтобы поменять повторители поворотов? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 23 сентября, 2011 Мужики подскажите как разбирается зеркало н/о, чтобы поменять повторители поворотов? Спасибо.на форуме это есть, даже с фото, ищи, не ленись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
