leksis
шорох при пуске
leksis
всем доброго дня. 406 мотор карбюратор газель. на холодную при пуске стоит звук как будто дизельная. шорох и рокот. при прогреве исчезает.на прогретую работает тихо и ровно. все цепи,башмаки менялись 8 тыс назад. что может быть кто знает?
efim_tula
компенсаторы или натяжители. если звук больше к дизелю то компенсаторы, если ближе к шелесту по натяжители
bort060
Из-за масляного фильтра может такое быть.Он стравливает масло из системы.При пуске пока не накачает насос, гидронатяжитель не натягивает цепь.
leksis
точно не компенсаторы. если машина постоит больше 10 минут то при заводке шелест стоит,а поработает немного пропадает. и не важно горячий мотор или с ночи. с ночи даже на холодную этого нет. только на прогретом моторе. замена гидронатяжителей может помочь? самому трудно менять их и есть ли нюансы?
leksis
вот на счёт фильтра не подумал.действительно ощущение, что масла давления не хватает. уровень в норме. начну с фильтра. машина ходит без нагрузок,не могли башмаки за 4 месяца стереться.
panik
У меня сетка на масло насосе была грязью забита и из за этого гидрики стучали.
гриня
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
leksis
гидрики впорядке. а шорох беспокоит
panik
К специалисту тебе надо а то хороший шум всегда наружу выйдет.
efim_tula
менять не сложно. нюанс есть только в нижнем, может цепь провиснуть, изредка такое происходит. если в себе уверен то просто поменяй, если не особо уверен, то сними переднюю крышку головки, и нижнюю цепь крючечком из проволоки подцепи.
по поводу фильтра незнаю, сам никогда не сталкивался с тем что клапан зависает
leksis
заехал сегодня к мотористам. слушали,репу чесали, это не цепи говорят. да и не гидрики вроде. короче вопрос остался.
efim_tula
масляный щуп ровный, или внизу погнутый, посмотри, если какуюто выработку увидешь, пробуй без щупа заводить.
еще как вариант лопнутое кольцо
работы у мотористов много? просто может разводили.. тоже как вариант
leksis
щуп ровный, без него также. мотористы типа пробег уже 190 тыс. движок не вскрывался, могут и валы гулять и вообще можем откапиталить за 50000. пригоняц вскрытие покажет. онона вся 100 стоит, смысла лезть не вижу. может на выходных клапанную крышку подниму гляну что да как, а то до замены цепей движок сухой был, а после везде масло гонит, а отдал 12000. нигде хорошо не сделают. буду наблюдать. других вариантов не вижу.
efim_tula
ШПГ умирает, в шатунах втулки разбитые. шорох от поршней, рокот от втулок. надо делать, можешь гденить на трассе шатун торчащий из блока увидеть. когда и на холодную пропадать не будет, то уже рискуешь. от валов обычно глухой типа треск.
leksis
с утра мороз сегодня.завёл.тишина полная, никаких хрюков, шелеста и рокота. поездил, заглушил, постояла, завёл, всё вернулось.
efim_tula
масло густое было, разжижилось вот и все вернулось
DDDD
такая херь бывает когда умники на гидронатяжителях стопор вытаскивают или подушку фторопластовую не ставят
Проверяй оба гидронатяжителя
мог и раскрутиться
бывает
Тарик
Привет, у меня наоборот все, на холодную что то шумит, прогреется и пропадает. Что может быть???
perevozchik.kz
Гидронатяжители масло не держат, или цепь растянута.
