leksis 0 Опубликовано 11 марта, 2011 всем доброго дня. 406 мотор карбюратор газель. на холодную при пуске стоит звук как будто дизельная. шорох и рокот. при прогреве исчезает.на прогретую работает тихо и ровно. все цепи,башмаки менялись 8 тыс назад. что может быть кто знает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 11 марта, 2011 всем доброго дня. 406 мотор карбюратор газель. на холодную при пуске стоит звук как будто дизельная. шорох и рокот. при прогреве исчезает.на прогретую работает тихо и ровно. все цепи,башмаки менялись 8 тыс назад. что может быть кто знает?компенсаторы или натяжители. если звук больше к дизелю то компенсаторы, если ближе к шелесту по натяжители Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 11 марта, 2011 Из-за масляного фильтра может такое быть.Он стравливает масло из системы.При пуске пока не накачает насос, гидронатяжитель не натягивает цепь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leksis 0 Опубликовано 11 марта, 2011 точно не компенсаторы. если машина постоит больше 10 минут то при заводке шелест стоит,а поработает немного пропадает. и не важно горячий мотор или с ночи. с ночи даже на холодную этого нет. только на прогретом моторе. замена гидронатяжителей может помочь? самому трудно менять их и есть ли нюансы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leksis 0 Опубликовано 11 марта, 2011 вот на счёт фильтра не подумал.действительно ощущение, что масла давления не хватает. уровень в норме. начну с фильтра. машина ходит без нагрузок,не могли башмаки за 4 месяца стереться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 11 марта, 2011 вот на счёт фильтра не подумал.действительно ощущение, что масла давления не хватает. уровень в норме. начну с фильтра. машина ходит без нагрузок,не могли башмаки за 4 месяца стереться.У меня сетка на масло насосе была грязью забита и из за этого гидрики стучали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гриня 0 Опубликовано 11 марта, 2011 У меня сетка на масло насосе была грязью забита и из за этого гидрики стучали. ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leksis 0 Опубликовано 11 марта, 2011 гидрики впорядке. а шорох беспокоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 11 марта, 2011 гидрики впорядке. а шорох беспокоитК специалисту тебе надо а то хороший шум всегда наружу выйдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 11 марта, 2011 точно не компенсаторы. если машина постоит больше 10 минут то при заводке шелест стоит,а поработает немного пропадает. и не важно горячий мотор или с ночи. с ночи даже на холодную этого нет. только на прогретом моторе. замена гидронатяжителей может помочь? самому трудно менять их и есть ли нюансы?менять не сложно. нюанс есть только в нижнем, может цепь провиснуть, изредка такое происходит. если в себе уверен то просто поменяй, если не особо уверен, то сними переднюю крышку головки, и нижнюю цепь крючечком из проволоки подцепи.по поводу фильтра незнаю, сам никогда не сталкивался с тем что клапан зависает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leksis 0 Опубликовано 13 марта, 2011 заехал сегодня к мотористам. слушали,репу чесали, это не цепи говорят. да и не гидрики вроде. короче вопрос остался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 13 марта, 2011 заехал сегодня к мотористам. слушали,репу чесали, это не цепи говорят. да и не гидрики вроде. короче вопрос остался.масляный щуп ровный, или внизу погнутый, посмотри, если какуюто выработку увидешь, пробуй без щупа заводить.еще как вариант лопнутое кольцо работы у мотористов много? просто может разводили.. тоже как вариант Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leksis 0 Опубликовано 15 марта, 2011 щуп ровный, без него также. мотористы типа пробег уже 190 тыс. движок не вскрывался, могут и валы гулять и вообще можем откапиталить за 50000. пригоняц вскрытие покажет. онона вся 100 стоит, смысла лезть не вижу. может на выходных клапанную крышку подниму гляну что да как, а то до замены цепей движок сухой был, а после везде масло гонит, а отдал 12000. нигде хорошо не сделают. буду наблюдать. других вариантов не вижу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 15 марта, 2011 щуп ровный, без него также. мотористы типа пробег уже 190 тыс. движок не вскрывался, могут и валы гулять и вообще можем откапиталить за 50000. пригоняц вскрытие покажет. онона вся 100 стоит, смысла лезть не вижу. может на выходных клапанную крышку подниму гляну что да как, а то до замены цепей движок сухой был, а после везде масло гонит, а отдал 12000. нигде хорошо не сделают. буду наблюдать. других вариантов не вижу.ШПГ умирает, в шатунах втулки разбитые. шорох от поршней, рокот от втулок. надо делать, можешь гденить на трассе шатун торчащий из блока увидеть. когда и на холодную пропадать не будет, то уже рискуешь. от валов обычно глухой типа треск. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leksis 0 Опубликовано 17 марта, 2011 с утра мороз сегодня.завёл.тишина полная, никаких хрюков, шелеста и рокота. поездил, заглушил, постояла, завёл, всё вернулось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 17 марта, 2011 с утра мороз сегодня.завёл.тишина полная, никаких хрюков, шелеста и рокота. поездил, заглушил, постояла, завёл, всё вернулось.масло густое было, разжижилось вот и все вернулось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DDDD 5 Опубликовано 17 марта, 2011 всем доброго дня. 406 мотор карбюратор газель. на холодную при пуске стоит звук как будто дизельная. шорох и рокот. при прогреве исчезает.на прогретую работает тихо и ровно. все цепи,башмаки менялись 8 тыс назад. что может быть кто знает?такая херь бывает когда умники на гидронатяжителях стопор вытаскивают или подушку фторопластовую не ставят Проверяй оба гидронатяжителя мог и раскрутиться бывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тарик 7 Опубликовано 6 ноября, 2011 с утра мороз сегодня.завёл.тишина полная, никаких хрюков, шелеста и рокота. поездил, заглушил, постояла, завёл, всё вернулось.Привет, у меня наоборот все, на холодную что то шумит, прогреется и пропадает. Что может быть??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perevozchik.kz 1 Опубликовано 6 июля, 2015 Привет, у меня наоборот все, на холодную что то шумит, прогреется и пропадает. Что может быть???Гидронатяжители масло не держат, или цепь растянута. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
