karelin55
ОШибка 341 и 105 что делать????????????
karelin55
APEXi
Оперативно сбрасывать. Если не помогает, то менять датчики, ибо жрать будет немерено! вроде так.
Вот еще.
У меня при 105 ошибке, расход был 50 литров <_<
Изменено пользователем APEXi
biznesfurgon2010
у меня такое бывает когда на газу завожусь, если на бензине, то такого нет.
biznesfurgon2010
извиняюсь, малость ошибся. У меня когда завожусь на газе(2 поколение) иногда выскакивают ошибки по дк1(105) и дад(134). Но это не критичные ошибки. Сбрасываю сам или сбрасываются сами.
мамонт 74
по 341,меняй датчик ,
Гость Vitek-3302
всем привет. подскажите сколько примерно стоит датчик распредвала? просто тоже достала ошибка 0341.раньше сбрасывал.а теперь она вообще обнаглела.я ее сброшу а она через секунду снова тут как тут. и на низах провалы просто ужас!
Spas750
Около 300-от рублей.
Гость Vitek-3302
Спасибо. буду пробовать менять. посмотрим исчезнут ли провалы. :rolleyes:
Гость Vitek-3302
вот еще . я тут подумал... а могут у датчика распр.. проСто контакты окислица? или ему сразу п/ц?
Serg544
если ему капец, то на приборке чек полюбому засветится (то же в сущности и в мануале пишут)
а вот ежедневные вопли БК про ош 341, как мне кажется, всё-таки не свидетельствуют о его поломке.
из наблюдений:
Если двигатель запустился мгновенно или после очень непродолжительной работы стартера, то БК про ош 341 молчит.
Если пришлась маслать свыше 3 секунд, то БК обязательно завопит.
Сейчас с каждым днём все теплее. Мотор запускается шустро... Посмотрим...
На той неделе внимательно посмотрел - как он там (датчик)? В принципе, маслянистая грязь была вокруг. Снимается быстро, а особенно, если скинуть натяжной ролик. Винт, которым крепится датчик был еле затянут. Вобщем всё почищено и установлено назад. Две недели тишина. Только вот вчера чо-то вякнул опять )))
Кстати, диагностика датчика по мануалу тоже помогает. Я писал выше ссылка есть.
usergaz174
из наблюдений:
Согласен, при неуспешной попытке запуска - БК обязательно вываливает ошибку датчика распредвала. сбросишься и ничего .при нормальном ровном зауске - никакого намека, датчик новый.
Serg544
...при нормальном ровном зауске - никакого намека, датчик новый.
у тебя прошивка заводская или уже тЮнился ?
подозрение, что апосля чиптюнинга долгий запуск навОдит ош341..
на сегодня есть наблюдения, что слабый аккум (сдыхает на глазах...) даёт эту самую наведённую ошибку
power
Друзья, помогите мне избавиться от этой проблемы. Мне предложили два вида избавления от этой проблемы: 1) поставить иммулятор датчика абсолютного давления, 2) перепрошиться. Что вы мне посоветуете? Заранее благодарен.
usergaz174
прошиляся в екате у crady такая же как у мамонта 74 прошивка.
spasatel-77
А какая у тебя проблема??Если ошибки по ДАД,то начни просто с замены самого датчика.
Bogrus
Друзья!Подскажите, пожалуйста, как мультиметром проверить ДАД ? Стоит датчик 110308-0239010. Сделать диагностику движка нет возможности.
