karelin55 1 Опубликовано 11 марта, 2011 ОШибка 341 и 105 что делать???????????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
APEXi 2 Опубликовано 11 марта, 2011 (изменено) ОШибка 341 и 105 что делать????????????Оперативно сбрасывать. Если не помогает, то менять датчики, ибо жрать будет немерено! вроде так. Вот еще. У меня при 105 ошибке, расход был 50 литров <_< Изменено 11 марта, 2011 пользователем APEXi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
biznesfurgon2010 12 Опубликовано 11 марта, 2011 у меня такое бывает когда на газу завожусь, если на бензине, то такого нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
biznesfurgon2010 12 Опубликовано 11 марта, 2011 извиняюсь, малость ошибся. У меня когда завожусь на газе(2 поколение) иногда выскакивают ошибки по дк1(105) и дад(134). Но это не критичные ошибки. Сбрасываю сам или сбрасываются сами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 11 марта, 2011 ОШибка 341 и 105 что делать????????????по 341,меняй датчик , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Vitek-3302 Опубликовано 14 марта, 2011 по 341,меняй датчик ,всем привет. подскажите сколько примерно стоит датчик распредвала? просто тоже достала ошибка 0341.раньше сбрасывал.а теперь она вообще обнаглела.я ее сброшу а она через секунду снова тут как тут. и на низах провалы просто ужас! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 14 марта, 2011 всем привет. подскажите сколько примерно стоит датчик распредвала? просто тоже достала ошибка 0341.раньше сбрасывал.а теперь она вообще обнаглела.я ее сброшу а она через секунду снова тут как тут. и на низах провалы просто ужас!Около 300-от рублей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Vitek-3302 Опубликовано 14 марта, 2011 Около 300-от рублей.Спасибо. буду пробовать менять. посмотрим исчезнут ли провалы. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Vitek-3302 Опубликовано 14 марта, 2011 вот еще . я тут подумал... а могут у датчика распр.. проСто контакты окислица? или ему сразу п/ц? вот еще . я тут подумал... а могут у датчика распр.. проСто контакты окислица? или ему сразу п/ц? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 21 марта, 2011 вот еще . я тут подумал... а могут у датчика распр.. проСто контакты окислица? или ему сразу п/ц?если ему капец, то на приборке чек полюбому засветится (то же в сущности и в мануале пишут)а вот ежедневные вопли БК про ош 341, как мне кажется, всё-таки не свидетельствуют о его поломке.из наблюдений:Если двигатель запустился мгновенно или после очень непродолжительной работы стартера, то БК про ош 341 молчит.Если пришлась маслать свыше 3 секунд, то БК обязательно завопит.Сейчас с каждым днём все теплее. Мотор запускается шустро... Посмотрим......На той неделе внимательно посмотрел - как он там (датчик)? В принципе, маслянистая грязь была вокруг. Снимается быстро, а особенно, если скинуть натяжной ролик. Винт, которым крепится датчик был еле затянут. Вобщем всё почищено и установлено назад. Две недели тишина. Только вот вчера чо-то вякнул опять )))Кстати, диагностика датчика по мануалу тоже помогает. Я писал выше ссылка есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
usergaz174 1 Опубликовано 8 апреля, 2011 если ему капец, то на приборке чек полюбому засветится (то же в сущности и в мануале пишут)а вот ежедневные вопли БК про ош 341, как мне кажется, всё-таки не свидетельствуют о его поломке.из наблюдений:Если двигатель запустился мгновенно или после очень непродолжительной работы стартера, то БК про ош 341 молчит.Если пришлась маслать свыше 3 секунд, то БК обязательно завопит.Сейчас с каждым днём все теплее. Мотор запускается шустро... Посмотрим... Согласен, при неуспешной попытке запуска - БК обязательно вываливает ошибку датчика распредвала. сбросишься и ничего .при нормальном ровном зауске - никакого намека, датчик новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 10 апреля, 2011 ...при нормальном ровном зауске - никакого намека, датчик новый.у тебя прошивка заводская или уже тЮнился ?подозрение, что апосля чиптюнинга долгий запуск навОдит ош341..на сегодня есть наблюдения, что слабый аккум (сдыхает на глазах...) даёт эту самую наведённую ошибку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
power 0 Опубликовано 20 мая, 2011 Друзья, помогите мне избавиться от этой проблемы. Мне предложили два вида избавления от этой проблемы: 1) поставить иммулятор датчика абсолютного давления, 2) перепрошиться. Что вы мне посоветуете? Заранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
usergaz174 1 Опубликовано 29 июня, 2011 у тебя прошивка заводская или уже тЮнился ?подозрение, что апосля чиптюнинга долгий запуск навОдит ош341..на сегодня есть наблюдения, что слабый аккум (сдыхает на глазах...) даёт эту самую наведённую ошибку прошиляся в екате у crady такая же как у мамонта 74 прошивка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 30 июня, 2011 Друзья, помогите мне избавиться от этой проблемы. Мне предложили два вида избавления от этой проблемы: 1) поставить иммулятор датчика абсолютного давления, 2) перепрошиться. Что вы мне посоветуете? Заранее благодарен.А какая у тебя проблема??Если ошибки по ДАД,то начни просто с замены самого датчика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bogrus 0 Опубликовано 2 июля, 2011 Друзья!Подскажите, пожалуйста, как мультиметром проверить ДАД ? Стоит датчик 110308-0239010. Сделать диагностику движка нет возможности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
