demontroina 1 Опубликовано 18 сентября, 2013 .кнопки ДОП- оборудования подключаемого к бортовой сети,авто с панелью -бизнес,доступны в разных вариациях.Что включает кнопка четвертая слева и справа двигатель cummins????? Что включает кнопка четвертая слева и справа двигатель cummins????? По центру которая!!!! На фото!! Подогрев чего??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 329 Опубликовано 25 сентября, 2013 (изменено) скажите пожалуйста как снять боковину с торца у торпеды: там где воздуховод идет на обдув бокового стекла ? Изменено 25 сентября, 2013 пользователем andrey83 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 25 сентября, 2013 скажите пожалуйста как снять боковину с торца у торпеды: там где воздуховод идет на обдув бокового стекла ? Отверткой подковырнуть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 25 сентября, 2013 Что включает кнопка четвертая слева и справа двигатель cummins????? По центру которая!!!! На фото!! Подогрев чего??? ...подогрев кресел и запуск кондиционера.кнопка start c фиксацией-возможно активация системы предпускового подогрева.скажите пожалуйста как снять боковину с торца у торпеды: там где воздуховод идет на обдув бокового стекла ? ...легко снимается -даже от руки!Отверткой подковырнуть!.зачем уродовать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 329 Опубликовано 26 сентября, 2013 (изменено) я имел в виду не решеточку,а саму боковую пластмассу вместе с этой решеточкой,вроде правильно выразился ...легко снимается -даже от руки!значит она просто на защелках ? просто боюсь сломать. думал что там где нибудь потайные саморезы,а снять надо так как в этом месте что то трещит(может саморезики какие вывалились) Изменено 26 сентября, 2013 пользователем andrey83 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex0vic 0 Опубликовано 9 октября, 2013 Привет Всем, на верхнем бардачке сломалась ручка, отдельно у нас не нашел в продаже, да и как заменить не очень понятно, у кого подобное было подскажите, что сделать, можно?Тоже интересно, верхний бардачок не открывается, подскажите кто в курсе как его вскрыть с миниальными потерями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 329 Опубликовано 9 октября, 2013 я имел в виду не решеточку,а саму боковую пластмассу вместе с этой решеточкой,вроде правильно выразился значит она просто на защелках ? просто боюсь сломать. думал что там где нибудь потайные саморезы,а снять надо так как в этом месте что то трещит(может саморезики какие вывалились)спасибо за совет:действительно все просто на 4 защелках,а звенело это не саморезы, а отошел воздуховод от выхода из печки.вот он и брякал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 715 Опубликовано 9 октября, 2013 (изменено) А разъем света в салоне на задние ряд где выходит под панелью из проводки?Хочу к данному разъему подключить свет в кузове т.к проводка уже вся проведена,отсутствует только кнопка. Изменено 9 октября, 2013 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 9 октября, 2013 А разъем света в салоне на задние ряд где выходит под панелью из проводки?Хочу к данному разъему подключить свет в кузове т.к проводка уже вся проведена,отсутствует только кнопка....по схеме посмотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ko$tey 3 Опубликовано 28 октября, 2013 Здравствуйте уважаемые! Подскажите пожалуйста как снимается обдув лобового стекла, он на защёлкахили саморезы секретные есть? боюсь сломать. Заранее благодарен! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр. 1970 0 Опубликовано 28 октября, 2013 на защёлках только аккуратно и не забудь снять боковые на стойках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ko$tey 3 Опубликовано 28 октября, 2013 на защёлках только аккуратно и не забудь снять боковые на стойкахБоковые стойки? и ещё вопрос, тянуть со стороны стекла или от себя?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр. 1970 0 Опубликовано 29 октября, 2013 снять накладки на стойках потом с любого края защёлки идут в два ряда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
p-a-y-k 0 Опубликовано 18 декабря, 2013 Господа помогите разобраться. Щиток приборов стал часто перезагружаться, что на ходу, что на остановке. Так же бывает что погаснет пробег, потом стукнешь сверху по панели она хлоп перезагрузится и все норм какое-то время. Может приборка померает? И чего будет если забить на нее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 12 января, 2014 Может фишка отходит их там четыре вот сними спидометр и фишки посмотри может в одной из них провот из фишки отходит у меня так было пока провод обратно не поставил или клему сдерни с мазгов может мозги парят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 767 Опубликовано 13 ноября, 2014 Что за лампочки стоят на подсветку приборов?Перегорела одна,но сам щиток еще не снимал и продаваны не знают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 13 ноября, 2014 Что за лампочки стоят на подсветку приборов?Перегорела одна,но сам щиток еще не снимал и продаваны не знают....глупые вопросы не задавай, снимай и смотри, фотку сделай нам покажи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 767 Опубликовано 13 ноября, 2014 ...глупые вопросы не задавай, снимай и смотри, фотку сделай нам покажи.В чем же он глупый?Если ты знаешь какие лампы там стоят,то скажи.И если вопрос глупый,то зачем отвечаешь на него? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 13 ноября, 2014 (изменено) В чем же он глупый?Если ты знаешь какие лампы там стоят,то скажи.И если вопрос глупый,то зачем отвечаешь на него?...приборки разных производителей отличаются внутренним оснащением,могут быть и диоды и лампы. чё там у тебя стоит в данный момент, никто не узнает, кроме тебя. вскрывай и смотри, это твой головняк в любом случае. Изменено 13 ноября, 2014 пользователем УТЮГ888 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 767 Опубликовано 14 ноября, 2014 ..., это твой головняк в любом случае.Даааа,спасибо тебе,добрый человек!Этот "мой головняк" я бы без твоей помощи конечно не решил :D . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 14 ноября, 2014 Даааа,спасибо тебе,добрый человек!Этот "мой головняк" я бы без твоей помощи конечно не решил :D ....в следующий раз "заднюю"не включай! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 14 ноября, 2014 ...приборки разных производителей отличаются внутренним оснащением,могут быть и диоды и лампы. чё там у тебя стоит в данный момент, никто не узнает, кроме тебя. вскрывай и смотри, это твой головняк в любом случае.Слав открою тебе одну тайну, но только ты ни кому....диоды по яркости не регулируются.они либо работают(светят), либо нет..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 14 ноября, 2014 .диоды по яркости не регулируются..вот тут мимо кассы,регулируются,но посложней малость чем лампы,вот и вся разница. :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 14 ноября, 2014 вот тут мимо кассы,регулируются,но посложней малость чем лампы,вот и вся разница. :Pну как мимо,все относительно..дайте мне точку опоры и я смогу перевернуть землю.....нужен блок, при том не простой реостат, который стоит в базе казели... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 14 ноября, 2014 Слав открою тебе одну тайну, но только ты ни кому....диоды по яркости не регулируются.они либо работают(светят), либо нет.....Альмир,про свои тайны поведай лучше кому нибудь другому... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
