Игорёха 2 Опубликовано 24 марта, 2011 Может кто-нибудь сталкивался с такой прблемой, на холодном движке УМЗ-4216 какое-то посвистование, потом нагревается вроде затихает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexa-malek 0 Опубликовано 24 марта, 2011 Ремень, однозначно!!!))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg21 129 Опубликовано 24 марта, 2011 Ремень, однозначно!!!)))))))точно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 24 марта, 2011 Может кто-нибудь сталкивался с такой прблемой, на холодном движке УМЗ-4216 какое-то посвистование, потом нагревается вроде затихает...То же самое с самого новья,что это, не могу определить. :blink: Склоняюсь на муфту вентилятора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 24 марта, 2011 Может кто-нибудь сталкивался с такой прблемой, на холодном движке УМЗ-4216 какое-то посвистование, потом нагревается вроде затихает...Аналогичная проблема с новья,но это точно не ремни,Пробег 65000 пока проблема себя не проявила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ANDRE 64 Опубликовано 24 марта, 2011 Может кто-нибудь сталкивался с такой прблемой, на холодном движке УМЗ-4216 какое-то посвистование, потом нагревается вроде затихает...Похоже на ремни. Проверь с помощью воды. На заведённом двигателе, как появится свист, ливануть тонкой струйкой немного воды на ремень. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
biznesfurgon2010 12 Опубликовано 24 марта, 2011 то же свистит, почти с новья, в сервисе сказали, муфта такая, так и езжу уже 88000км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
APEXi 2 Опубликовано 25 марта, 2011 (изменено) Кстати на счет свистов. При включении муфты карлсона, звук как будто ржавый гвоздь выдергиваешь из доски, это нормально?Я не шибко разбираюсь в узлах и прочие, но у меня в салоне от поворотов руля, на холодную, свистит в салоне, а иногда хлюпает. Клапан какой-то? Ездил на Волге 2005 года, так у нее постоянно свист был, хозяин говорил, мол это нормально, как с завода попадется. Изменено 25 марта, 2011 пользователем APEXi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 26 марта, 2011 (изменено) Кстати на счет свистов. При включении муфты карлсона, звук как будто ржавый гвоздь выдергиваешь из доски, это нормально?Я не шибко разбираюсь в узлах и прочие, но у меня в салоне от поворотов руля, на холодную, свистит в салоне, а иногда хлюпает. Клапан какой-то? Ездил на Волге 2005 года, так у нее постоянно свист был, хозяин говорил, мол это нормально, как с завода попадется.свист при включении эл/муфты карлсона это слабый ремень (проверено и не раз!просто не писал как-то)вот на счёт хлюпанья сказать не могу ничо - таких галюнов не было))) гур есть? Изменено 26 марта, 2011 пользователем Serg544 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
APEXi 2 Опубликовано 26 марта, 2011 свист при включении эл/муфты карлсона это слабый ремень (проверено и не раз!просто не писал как-то)вот на счёт хлюпанья сказать не могу ничо - таких галюнов не было))) гур есть?У меня Бизнес, соответственно, есть, этот ГУР. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alfred Nobel 0 Опубликовано 27 марта, 2011 У меня "болезнь"-при смене ремня на новый,если пару тройку раз не подтянешь свист со скрежетом и зарядка пропадает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 27 марта, 2011 У меня "болезнь"-при смене ремня на новый,если пару тройку раз не подтянешь свист со скрежетом и зарядка пропадает.параллельность речьёв шкивов не смотрел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ё маё 9 Опубликовано 18 августа, 2011 (изменено) Может кто-нибудь сталкивался с такой прблемой, на холодном движке УМЗ-4216 какое-то посвистование, потом нагревается вроде затихает...С аналогичной проблемой вчера поехал(на скорой помощи 26000км) в сервис(позавчера сменщик к ним заезжал,они ВДшкой прыснули,свист на некоторое время успокоили).Поменяли натяжной ролик(второй ролик уже,подшипник сухой) - не помогло.Исключили ГУР - свист продолжается.Поменяли эл.муфту - свист прекратился.В сервисе проторчал с 8 до 21.Пока там торчал,с проблемой - натяжной ролик,подъезжало ещё две скорых.А под закрытие сервиса,подкатили на лямке машину с нашей п/с - обрыв ремня и тоже муфта. Изменено 18 августа, 2011 пользователем Ё маё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юра Железка 1 Опубликовано 30 июля, 2016 Так в итоге что свистит ремень гура муфта или ролик? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostya35rus 3 Опубликовано 30 июля, 2016 Может свистеть водяной насос. Машина нагреваться. горячий антифриз смазывает помпу и свист затихает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юра Железка 1 Опубликовано 31 июля, 2016 всем привет а вот у меня наоборот холодная норм нагрелась посвистывает что это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
