daw6699
Как считать коды ошибок с микас 7.1 своими руками.
daw6699
что нужно сделать чтоб контрольная лампа выдавала ошибки? Д.406 2002г.в Блок микас 7.1
sobol615
Перемкнуть два контакта на диагностики.Взять букварь,там все подробно расписано.А еще лучше поставить БК,тогди их еще и сбрасывать можно.
daw6699
Раскажи поподробней что и где замкнуть, или может тема с фото есть? я ненашел! а что за букварь?)
Изменено пользователем daw6699
sobol615
На колодке диагностики под капотом ставится перемычка,дальше все по книге,там и расшифровка кодов есть.Букварь это руководство по эксплуатации автомобиля.
daw6699
Спасиба, а какие номера контактов перемыкать нужно?
sobol615
11 и 12.Затем манипуляции с ключом зажигания и кропотливый подсчет вспышек лампы.Купи книгу,поставь самый дешевый БК,самому легче будет.
Серж 1
А какой бк например можно поставить к карбовой машине чтоб видеть ошибки,?
sobol615
Любой который работает с твоими мозгами.А так зависит от твоих возможностей и что ты от него хочешь.У меня стоит Multitroniks ГазельМ15. Почитай форум,там много интересного.
daw6699
У меня нет контакта 10 и 12 что делать?
AHдрей
здесь почитай
daw6699
Спасибо всем! на моей просто не 10 и 12 а наоборот 1 и 3 замыкать нужно было)))
вот ошибки
12-?
22 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
64 Неисправность чтения энергонезависимой памяти ЭБУ
62 Неисправность ОЗУ блока управления
daw6699
по ошибкам 22 и 62 относительно разобрался. а чо с 64 делать так и непонял, так же как и на 62 забить?
AHдрей
12-?
-Режим диагностики.
-Замена датчика.
- Ошибка возникает из за обесточивания ЭБУ.
-Тоже самое.
Spas750
Может на каких моделях и не было выводов, 2006г было, 2007 не было.
вот ошибки
Розетка к верх ногами воткнута в рамку.
daw6699
поменял дачик температуры контрольная погасла! завтра еще посмотрю остались ли ошибки.
