БРОДЯГА74 5 696 Опубликовано 25 мая, 2015 Монтажников и изготовителей, выбрать сложно...на словах все спецы, Эта контора одна из первых на рынке...У кого не спросиш, у всех косяки, и конторы разные, однозначно ничего не вырисовывается..))))Пока только интересует само изделие...Дают 5 лет гарантии на изделие, 3 года на монтажные работы...пока вроде всё красиво...договор будет почитаю про гарантию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 25 мая, 2015 Ты просто спроси у замерщика, как именно будут в твоем случае монтировать и почему именно так. Почитай в интернете про монтажный шов и сравни с тем, что он тебе кажет.Ну и следить надо за бригадой, чтобы правильно и аккуратно делали. 5 лет гарантии на изделие, 3 года на монтажные работыГарантия-это дело хорошее, но представь себе замен окон в помещении, где уже сделали ремонт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 696 Опубликовано 25 мая, 2015 Ты просто спроси у замерщика, как именно будут в твоем случае монтировать и почему именно так. Почитай в интернете про монтажный шов и сравни с тем, что он тебе кажет.Ну и следить надо за бригадой, чтобы правильно и аккуратно делали.Знать бы ещё Леша, как правельно....))) смотреть-то можно. Замерщики уже были, аж 3..)))) от разных контор....все говорят что пенить будут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 696 Опубликовано 25 мая, 2015 (изменено) Гарантия-это дело хорошее, но представь себе замен окон в помещении, где уже сделали ремонт.С этим проще, зимовать не буду, посмотреть есть время,да и внутрянки ещё нет...только на следующий год планируется...Заложил закладные под окна уголок 45,на него все косо смотрят, бухтят что сверлить замучаются.))) Изменено 25 мая, 2015 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 554 Опубликовано 25 мая, 2015 про ленту ПСУЛ или про Робобанд, рабу сверлят насквозь и тупо все запенивают, а потом начинается регулировки т.к. створки чиркают, установка приточных клапанов т.к. шов парит и прочие проблемы.У нас в новых домах с этой лентой окна сажают.Не понравилось,потому как они её не отмазывают .Солнышко её в пару,тройку лет в труху превратит.А может, в погоне за объёмами нарушают технологию.Первое своё окно ставил с другом(спецом по строительству и отделке),остальные сам.Посмотрев на извечную проблему этих окон отсыревание углов откосов сделал свои подоконники с вентиляцией.Такой проблемы нет.Бабушке ставил окно на кухню.Там вместо гипса на откосы теперь идёт сендвич ПВХ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaiber 23 Опубликовано 25 мая, 2015 Правильно люди говорят! Самое главное, грамотный замер и качественный монтаж окон. Я сам в этой теме с 2007 года, и столько криворуких монтажников и замерщиков видел, и всегда диву давался как на этих обормотов люди ведутся. Здесь надо фирму выберать не по громкому имени фирмы, а по хорошим отзывам клиентов. Цена может калебаться незначительно между стоимостью изделий и работ от "хорошей" фирмы и от залетных "бракоделов", а вот последствия будут плачевными - заново перезаказывать окна. По монтажу надо выяснить какой у Вас проем окон: имеется ли четверть - за которую будет ставиться окно или нет (если есть четверть то надо ставить ПСУЛ), потом в место ленты герметизирующей монтажный шов из пнены (из нутри помещения) можно применить герметик специальный который наносится шпателем или кистью. И последнее должен быть качественный профиль, хорошая фурнитура (самое главное) и качественный стеклопакеты. А вот ширина профиля 76 мм. это лишнее, т.к. в площади окна пластиковый профиль занимает 15%, остальное стеклопакет, и сколько бы широкий профиль не был теплопатери будут из-за стеклопакетов, но и они бывают мультифункциональными , энергосберегающими. Если есть вопросы могу еще ответить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 696 Опубликовано 25 мая, 2015 А вот ширина профиля 76 мм. это лишнее, т.к. в площади окна пластиковый профиль занимает 15%, остальное стеклопакет, и сколько бы широкий профиль не был теплопатери будут из-за стеклопакетов, но и они бывают мультифункциональными , энергосберегающими. Если есть вопросы могу еще ответить. У нас климат не сильно теплый, бывает до =40. Какая толщина 2х камерного стеклопакета оптимальна?Энергосберегающее стекло работает (как в один голос утверждают наши) только в однокамерном стеклопакете, да и напыление со временем выгорает. Так ли это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 25 мая, 2015 БРОДЯГА74, у меня двухкамерные энергосберегающие стоят. Зимой в трёшке жара, на микро почти всегда открыто, а летом дубак))) вентилятор уже лет 5 не достаю. Раньше такого небыло, думаю из-за энерго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaiber 23 Опубликовано 25 мая, 2015 У нас климат не сильно теплый, бывает до =40. Какая толщина 2х камерного стеклопакета оптимальна?Энергосберегающее стекло работает (как в один голос утверждают наши) только в однокамерном стеклопакете, да и напыление со временем выгорает. Так ли это?В профиле 70 мм. и более ставиться стеклопакет минимум 32мм., здесь можно установить следующий сендвич: 1-е стекло энергосберебающее,далее идет "теплая рамка" (алюминиевая рамка сверху которой имеется слой пластика, его теплопроводность ниже чем у обычной алюминиевой рамки) потом обычное стекло, далее "теплая рамка" и 3-е стекло энергосберегающее (напыление серебра). Если у вас солнечная сторона то можно поставить 1-е стекло Solar с эффектом небольшой зеркальности, оно отражает 57% солнечной энергии, т.е комната не нагревается от солнца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 696 Опубликовано 25 мая, 2015 В профиле 70 мм. и более ставиться стеклопакет минимум 32мм.Получается, и нужен профиль более 70, чтобы можно было установить широкий стеклопакет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 696 Опубликовано 25 мая, 2015 БРОДЯГА74, у меня двухкамерные энергосберегающие стоят. Зимой в трёшке жара, на микро почти всегда открыто, а летом дубак))) вентилятор уже лет 5 не достаю. Раньше такого небыло, думаю из-за энерго.У меня в квартире форточки всю зиму не закрываются, и рамы деревяшки, В своём доме это не прокатит.никак)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 25 мая, 2015 Вот теперь понятно кто во всём мире создаёт парниковый эффект... :)Может перестанете атмосферу подогревать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 696 Опубликовано 25 мая, 2015 Вот теперь понятно кто во всём мире создаёт парниковый эффект... :)Может перестанете атмосферу подогревать...Это не моя беда, батареи в стенах, и возможности перекрыть нету,пробовали, нижние этажи тоже отключаются.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 25 мая, 2015 БРОДЯГА74, нижние этажи тоже отключаются....аххах))) прикольная тема))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 696 Опубликовано 25 мая, 2015 Джейзел, Разводка сверху вниз, всё в стенах, только трубки выглядывают по углам....)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 25 мая, 2015 Джейзел, Разводка сверху вниз, всё в стенах, только трубки выглядывают по углам....))Ну так у всех в панельных домах сделаноТрубки соединяются через тройники, ставится кран, и регулируй температуру сколько хочешь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 696 Опубликовано 25 мая, 2015 Ну так у всех в панельных домах сделаноТрубки соединяются через тройники, ставится кран, и регулируй температуру сколько хочешь!Чего регулировать? Батарей нет вообще, греет стена....если только врезать ещё и радиаторы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 25 мая, 2015 Ну так у всех в панельных домах сделаноТрубки соединяются через тройники, ставится кран, и регулируй температуру сколько хочешь!желательно ещё и на каждую батарею свой прибор учета, без этого, убавляй-прибавляй, а оплата не изменится.кста, чет направление темы поменялось, не находите?топик стартеру вопрос, балкон 6,25 длинна, высота 1,5 однокамерное, три открывающхся окна, 3 москитки, отлив+козырек.цена? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 25 мая, 2015 Чего регулировать? Батарей нет вообще, греет стена....если только врезать ещё и радиаторы.Ну так стена в данном случае и есть батарея, вот ее температура и будет регулироваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 26 мая, 2015 Не понравилось,потому как они её не отмазывают .Солнышко её в пару,тройку лет в труху превратит.Замазывать ПСУЛ ни в коем случае нельзя, закрывать можно только специальным нащельником. У меня уже не первый год, лента не закрыта и намека не на изменения ней..Посмотрев на извечную проблему этих окон отсыревание углов откосов сделал свои подоконники с вентиляцией.Такой проблемы нет.Бабушке ставил окно на кухню.Там вместо гипса на откосы теперь идёт сендвич ПВХ.Вот это точно нарушение технологии, влага из монтажного шва должна испаряться только наружу и ни в коем случае не во внутрь помещения.Знать бы ещё Леша, как правельно....))) смотреть-то можно.Правильно по ГОСТу и вот наглядный пример правильного монтажа профессионалами, а не шабашниками. Шесть частей, но посмотрите все, не пожалеете. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 554 Опубликовано 26 мая, 2015 (изменено) Лёша,всё классно.Вот только есть вопросы.Парни эти монтажники, ставят окно и дают рекомендации по установке, исходя из того что,проём оконный ровный,ну или относительно ровный.В домах времён СССР вертикальный уровень проёма может разбегаться до 6 см.Каким ПСУЛом компенсировать такие косяки.(Ещё недавно анекдот мелькал-"Кто тебе дом построил? А.пи...сы) :DСтроители экономят на всём.Не видел нащельников в новых домах панельках,а ПСУЛ это торчит ни чем не защищённый. Потом ещё .А на хрена они "уши" присверливают,дырявя профиль?Там и так ,фиксация такая что зубами не отдерёшь.И пенят окно не утановив сам пакет.А если с пеной не угадают и она даванёт раму так что потом его не вставить будет? Регулировочные устройства понравились,а то иной раз замучаешься клиньями выставлять. Изменено 26 мая, 2015 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 26 мая, 2015 В домах времён СССР вертикальный уровень проёма может разбегаться до 6 см.Каким ПСУЛом компенсировать такие косяки.Такие косяки надо исправлять радикально, сбивать,где много и докладывать, где мало. Ставить окна в такой проем не выравнивая его нельзя и за такое берутся только шабашники. Ну а почему клиенты соглашаются, тут вопросов не возникает, копеечная стоимость затмевает все остальное. Качественный монтаж не может быть дешевым, но клиент это воспринимает,как развод на деньги. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 554 Опубликовано 26 мая, 2015 Такие косяки надо исправлять радикально, сбивать,где много и докладывать, где мало. Ставить окна в такой проем не выравнивая его нельзя и за такое берутся только шабашники. Ну а почему клиенты соглашаются, тут вопросов не возникает, копеечная стоимость затмевает все остальное. Качественный монтаж не может быть дешевым, но клиент это воспринимает,как развод на деньги.Во-о-т.Ну как бабке какой-нибудь(да и не бабке) объяснить что установка твоя стоит дороже чем у конкурентов?В условиях переферии это актуально.Долбить оно конечно правильно,надо всё выравнивать.Но хотят все что-бы приехали и за 3-4 часа и демонтировали и установили.Поэтому что-бы хоть как-то сэкономить надо ставить самому.Да и пенять не на кого будет. :D Всё-равно, коснись что,замучаешься за установщиками бегать,что-бы они косяки устранили.Мне так балкон застеклили.Меня дома не было. А жена.Да что с неё взять?Баба.Приехал ох. Вобщем пришлось переделывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaiber 23 Опубликовано 26 мая, 2015 Получается, и нужен профиль более 70, чтобы можно было установить широкий стеклопакет?Отвечаю на вопрос: чем шире стеклопакет, тем бельше между стеклами воздуха, а это влечет в зимний период при очень низких температурах сжатие воздуха и образование линзы (стекла прогибаются друг к другу) и при наличи брака в стекле или достижении критических параметров стекло лопается. Это доказано временем, по сему в Ростове я рекомендую использовать в раме 70мм. с/п 32 мм., в раме 60 мм. с/п 24мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 696 Опубликовано 15 июня, 2015 (изменено) Ребята предлагают следующие варианты..Грайн 70 +2х камерный стеклопакет с энерогсберегающим 40мм+РОТО НТВека Софтлайн .+++ все те жеДёнинкен фаворит,,,,++++тот же комплект..Цена примерно одинаковая.....Что выбрать.?Конторы все разные, со своим производством. Все "зуб дают")) установка по ГОСТ.. Изменено 15 июня, 2015 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
