ГАЗель 323132 0 Опубликовано 9 декабря, 2010 Взял квадратную трубу не помню скока и врезал во всю вертикаль двери(левая) там де стоит замок,4 гайки на 12 и два клапана обрезал приварил и без всякого гемара ежу 2а года плюс между гайками вставил пружину!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Самосвальщик 114 Опубликовано 9 декабря, 2010 Там визуально додумываться надо, вроде если перепутаеш, ручка торчит.Весь мозг себе вывихнул, вместе с руками. Что непонятно - в мурзилке не указано как именно должны быть расположены тяги, а если ставить как нарисовано в каталоге - ручка торчит. :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juravel 2 Опубликовано 9 декабря, 2010 (изменено) да...дверки полны неожиданностей...и наверное самое лучшее это - ТАЛРЕП...добавлю,видел маршрутчики знакомые двери пеной монтажной наглухо пенили...так они достали... Изменено 9 декабря, 2010 пользователем Juravel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 121 Опубликовано 9 декабря, 2010 видел маршрутчики знакомые двери пеной монтажной наглухо пенили...так они достали...Ох потом и сгниют они махом, есть опыт у знакомого на москвиче 41м, пороги за 2 года в труху. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 10 декабря, 2010 Взял квадратную трубу не помню скока и врезал во всю вертикаль двери(левая) там де стоит замок,4 гайки на 12 и два клапана обрезал приварил и без всякого гемара ежу 2а года плюс между гайками вставил пружину!!!Можно и поподробней, схемку накидай, фотки, одна голова хороша, а форум лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Самосвальщик 114 Опубликовано 13 декабря, 2010 Правильно собрать на левой задней двери ручку и тяги так и не смог, в итоге выкинул все тяги, механизм ручки, тросом d 3,5 mm. и длиной 180 cm. связал меж собой фиксаторы, часть троса петлёй выпустил из двери через корпус ручки. В итоге - всё закрывается и открывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 13 декабря, 2010 Правильно собрать на левой задней двери ручку и тяги так и не смог, в итоге выкинул все тяги, механизм ручки, тросом d 3,5 mm. и длиной 180 cm. связал меж собой фиксаторы, часть троса петлёй выпустил из двери через корпус ручки. В итоге - всё закрывается и открывается. Хитро!!!! а фотки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Самосвальщик 114 Опубликовано 13 декабря, 2010 (изменено) Хитро!!!! а фотки?Не до фоток было - замёрз слегка, потом сфотографирую. Пока только такая схемка: P.S. забыл уточнить - в корпусе ручки остаётся палец, надо чтобы трос скользил по пальцу а не по корпусу. Изменено 13 декабря, 2010 пользователем Самосвальщик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serbey 16 Опубликовано 15 декабря, 2010 неэстетично--но зато дёшево и практично. то го и гляди на следующей модификации \газель-олигарх\ сделают такую дверь . и премию за рационализацию себе любимым выпишут.а если серьёзно то трос 3.5 помоему толстоват. там и двойки с запасом будет.ещё бы тросики приделать к какой нибудь ручке . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mogu4ev2010 7 Опубликовано 3 апреля, 2011 На моей было проще. От предыдущего хозяина досталось мне на левой двери два самодельных засова: оба стержня из прутка на 12мм и загнуты ручки под 90 градусов, к двери приварены два отрезка трубы в которых засовы двигаются, в порог вварен кусок трубы для нижнего, вверху для верхнего. Я сделал так что когда верхний открываешь (вниз) то он становится на упор (раньше просто вываливался), а когда закрываешь то он заходит на верхний второй упор (приварен болт М8 резьбой к двери) и головка болта придерживает ручку засова чтоб при тряске не выскакивало (сделано слегка внатяг). А правая дверь при зафиксированной левой, теперь нормально закрывается на родной замок. :lol: P.S. А теперь у меня этого ц/м геммороя нету , а есть 3302. :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ2705 0 Опубликовано 2 августа, 2011 Я сделал примитивно просто и надёжно. В магазинах "Хозтовары",где продают скобяные изделия или метизы, я купил такую фигня: правильно она называется - ТАЛРЕП. Это такая железная плашка,куда вкручены с двух сторон либо крюки на резьбе, либо крюк и кольцо. И при кручении этой плашки крюки либо втягиваются, либо вытягиваются. Так подробно и, к сожалению, коряво - я написал потому, что большинство тупорылых продавцов не знают слово "талреп"... Так вот. Талрепы бывают разных размеров. Я решил,что оптимально будет талреп на 8. Купил два талрепа. У меня с одного конца крюк,а с другого кольцо. Купил 4 штуки Г-образных проушин для навесного замка (размер не знаю,сами на свой взгляд подберёте). Две проушины я прикрутил к задним дверям внизу болтиками на гайках (по одной на каждую дверь). Две другие проушины я прикрутил к фанере пола саморезами (естественно,напротив проушин на дверях). Т.к. у меня кольца на концах с одной стороны талрепов,я купил два карабина и с их помощью соединил кольцо талрепа с проушиной на полу. Крюк накинул на проушину двери. И крутя плашку талрепа, притягиваю изнутри салона как левую,так и правую дверь на столько, на сколько необходимо. Для меня, человека не рукодельного, вся установка заняла минут 15 максимум. Плюсы в том, что обе двери притягиваются настолько плотно,насколько вы пожелаете. Соответственно, никакого стука дверей нет абсолютно. Тишина - аж слух режет. Плюс ко всему,притянутые и закрытые изнутри таким образом двери - снаружи не вскроет ни одна падла даже ломом. Притягивать можно как обе двери,так и одну любую. Эффект бесшумности обеспечен однозначно. Согласен,что когда груз доходит до дверей,то изнутри закрыться будет сложно или невозможно. Но такие загрузки бывают не очень часто, а если и случаются, то можно будет стук дверей и потерпеть.Зато всё остальное время - тишина. Да и язычки замков разбиваться не будут. Если что-то описал непонятно,спрашивайте. Постараюсь объяснить более чётко и доходчиво. сделай кантейнерную застешку и будет тишина и забудешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Socovigimatel 0 Опубликовано 11 августа, 2012 сделай кантейнерную застешку и будет тишина и забудешьчто это? зафоткайте пожалуйста у кого как сделан запор двери где номер? и самое главное - какой замок поставить в правую дверь? то у меня там всё раз**ано (даже личинка) родной замок не закрывается ни с ключа ни с фиксатора. можно от волги вварить может с куском двери (есть у меня 2 комплекта дверей) из инструментов - болгарка, полуавтмат, ключи, отвёртки) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 11 августа, 2012 что это? зафоткайте пожалуйста у кого как сделан запор двери где номер? и самое главное - какой замок поставить в правую дверь? то у меня там всё раз**ано (даже личинка) родной замок не закрывается ни с ключа ни с фиксатора. можно от волги вварить может с куском двери (есть у меня 2 комплекта дверей) из инструментов - болгарка, полуавтмат, ключи, отвёртки)Поставь родной,площадка под замком трескается,вырезаешь,из 2-ки делаешь новую и ввариваешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Socovigimatel 0 Опубликовано 11 августа, 2012 а фото площадки можно? там просто 4 дырки или как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 8 Опубликовано 11 июня, 2013 Что-то никак не могу победить замок левой задней двери. Сама по себе она нормально закрывается, засовы немного разбыты но дверь в проёме не болтается, ответные части замков целые. Проблема с ручкой замка. Как тяги запоров не крутил - ручка в корпус не уходит, торчит под углом к вертикали, как следствие двери закрыть не получается. Как правильно должны располагаться тяги запоров? Нижняя тяга крепиться к тому же краю где крепиться ручка замка? Всё очень просто - с толку сбивает рисунок чертежа - на чертеже не правильно отображено положение "качель"! "Качели" должны быть расположены так, чтобы тяга к ручке была не ближе к краю двери, относительно оси поворота "качель", а дальше. Ближнее к краю плечё качели соединяется с верхней тягой, дальнее - с нижней. И всё! Ничего не торчит, и становится, как родное! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 13 февраля, 2015 товарищи, вопрос не совсем по теме, не нашел подобного, поэтому спрошу тут. Кто нибудь с дверей фанерки-обивки снимал? верхние, которые на дебильных заклепках? нужно аккуратно снять фанерки и потом вернуть на место, как эти пративные заклепки удалить без варварства??? есть способ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 13 февраля, 2015 товарищи, вопрос не совсем по теме, не нашел подобного, поэтому спрошу тут. Кто нибудь с дверей фанерки-обивки снимал? верхние, которые на дебильных заклепках? нужно аккуратно снять фанерки и потом вернуть на место, как эти пративные заклепки удалить без варварства??? есть способ?Высверлить элементарно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 13 февраля, 2015 Высверлить элементарно!пробовал. иначе бы не спрашивал. сверло с проволки соскакивает, по центру сверлить не получается, по бокам съезжает постоянно, пару дырок огромных раздолбал и бросил. надо аккуратно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 13 февраля, 2015 пробовал. иначе бы не спрашивал. сверло с проволки соскакивает, по центру сверлить не получается, по бокам съезжает постоянно, пару дырок огромных раздолбал и бросил. надо аккуратно.Может мы о разных заклепках пишем? Те что клепальником,шляпку высверлить,остальное бородком выбить!?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 13 февраля, 2015 Может мы о разных заклепках пишем? Те что клепальником,шляпку высверлить,остальное бородком выбить!??ну похоже про них и говорим. на верхних фанерках они. нижние на клипсах пластмассовых. эдакие они с проволкой в середине, сами алюминевые. не знаю как они правильно называются :mellow: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 13 февраля, 2015 ну похоже про них и говорим. на верхних фанерках они. нижние на клипсах пластмассовых. эдакие они с проволкой в середине, сами алюминевые. не знаю как они правильно называются :mellow:Ну,бородком попробуй,они же алюминиевые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 13 февраля, 2015 Ну,бородком попробуй,они же алюминиевые.завтра попробую еще посверлить. бородком тож пробовал, сидят наглухо, не знаю как они клепаются, но в отверстии еще и распертые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 13 февраля, 2015 товарищи, вопрос не совсем по теме, не нашел подобного, поэтому спрошу тут. Кто нибудь с дверей фанерки-обивки снимал? верхние, которые на дебильных заклепках? нужно аккуратно снять фанерки и потом вернуть на место, как эти пративные заклепки удалить без варварства??? есть способ?В сервисе меняли замок , снимали приспособой - после на место Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vomisin 0 Опубликовано 23 августа, 2015 Попробуй болгаркой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
поспелов 31 0 Опубликовано 13 декабря, 2015 (изменено) привет а я вот так сделал .покажу если получится фото вставить Изменено 13 декабря, 2015 пользователем поспелов 31 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
