Kulyaba
Помогите!!
Kulyaba
Всем привет, помогите советом!! У меня на шайтан мобиле двигатель ЗМЗ 402. ... Форкамерно-факельный. Купил не давно, сразу решил перебрать двигатель ( был сильный стук в районе постелей распределительного вала )
Во время ремонта была заменена: Поршневая группа, коленчатый вал, распределительный вал вместе с втулками, Клапана и их седла с пружинами, коромысла, штанги, шестерни, блок и головка после фрезеровки.
Самое главное поставил масленый насос с запасного двигателя который дали в придачу.
Все собрал, завел работает отлично :rolleyes:
А тут такая фигня, на холодную давление масла на холостом ходу по стрелке на максимуме отличное, аварийная лампа не горит. при температуре двигателя 60-85 градусов стрелка падает на середину, лампа аварийная не горит. А вот при температуре 90 и выше стрелка падает на немного а лампа загорается :(
Пытался вылечить следующими способами: Менял масленый фильтр, оба датчика на двигателе заведомо рабочие и на шитке приборов, просмотрел все провода не где не пробивают :huh:
Не ужели менять масленый насос? или дело в другом?
AHдрей
... распределительный вал вместе с втулками...
Не ужели ...? .
Менял сам или такой список на сервисе написали?
1. Механическим манометром померь. Потом будешь думать.
Kulyaba
Все менял сам
Жека1989
А масло какое? фильтр
Kulyaba
Масло Лукойл 10W40 миниралка , фильтр от классики
шурик 60
Скорей всего хреновый масляный насос, (если в качестве масла уверен).
Будешь покупать новый смотри внимательнее бывает много брака, я покупал и разбирал сразу у магазина, смотрел зазоры перекосы и т\д.
alexgop
Kulyaba, на мой взгляд вариантов два.. неисправный насос.. или прослабили втулки распредвала..
ivan174
Может я и ошибаюсь но где то на форуме была тема по поводу фильтров от класики. Типа перепускают не притом давлении.А тут у тебя зависит от температуры-жидкое масло и все идет мимо датчика ав.давления масла.Попробуй замерить механическим манометром
maks989
Когда масло разжижается при рабочей тем-ре изношенный насос не может его прокачать до нужного давления на холостых. Так что меняй насос, тем более говоришь запчасти есть.
AHдрей
... или прослабили втулки распредвала..
А там есть втулки? :blink:
sobol615
Не поверишь,есть.Более того,под них есть специальная развертка под распредвал.При установке новых развертывание обязательно.
AHдрей
Ты про какой двигатель говоришь?
sobol615
Про 402.
Mycoyan
Про 402.
а может все-таки про 4022(форкамерный)? На 402х завод втулки упразднил вроде как бы.
alexgop
когда выпускались форкамерные 402 моторы то блоки были с втулками.. лет 15 как блоки идут без втулок.. но это не значит что такой блок нельзя завтулить..
Kulyaba
Я их сам туда врезал. так как распред от 402 просто не влазил
Kulyaba
манометр взять негде :(
А что с ними могло случиться? Они новые, если бы их и провернуло тогда давление зашкаливало
Может редукционный клапан заклинил
Mycoyan
кстати, здорово, земляк! За втулки распредвала поинтересуюсь - а ты нигде не провалил диаметр отверстия? Еще может трубка выпасть, которая масло на шестерни подает. Ну и про насос и фильтр все верно сказали.
Kulyaba
Мне дед знакомый приспособу давал под это дело самопальную, не один блок через ниё прошол, я вот тоже на трубку грешу. и на насос просто не знаю работал он на том двигателе нет, а фильтр я уже менял загораться стала позже
Mycoyan
А лампа напропалую горит или так, подмигивает? Может датчик поменять, раз уж нет механического..
Kulyaba
то мигает то погорит немного, датчики я все поменял с рабочей машины снял, и на понели тоже, думаю редукционный клапан клинит так как давление рывками падает на холостом и поднимается на оборотах по датчику стоит на холостом на середине а как выше 90 нагреется падает на немного в в низ и загорается моргает лампа стрелка тоже дергается
Mycoyan
Ну тогда вскрытия неминовать. Не по теме - форкамерную башку оставил или заменил на простую?
Kulyaba
Заменил сразу, подошла как там и стояла
alexgop
вот и ответ на все вопросы!!! чудес не бывает..
Kulyaba
Данное изменение в конструкции проверено давно, шейки распредвала на 4022 дв меньше чем у 402, поршневая там своя. так как этих двигателей очень мало трудно найти запчасти, я еле нашел поршневую. А про распредвал мне во всех магазинах говорили: даже не пытайся найти их нет.
У нас в городе этим занимается Крупный расточный центр у них завтулить блок стоит 3500р с своими втулками и распредвалом.
Втулки продаются в магазине есть и ремонтные размеры, так что можно при каждой капиталке тачить распред и менять втулки
