после замены крестовин появился гул
Мужики подскажите, после замены крестовин появился гул , при замене сначала не пометил кардан была вибрация , но это я исправил перевернув на 180 градусов вибрация пропала но гул остался и самое главное гул только на нейтральной передачи , кто сталкивался поделитесь буду примного благодарен.
Р.У.С.Т.А.М.
Может подвесной сдвинул в манжете, когда снимал-ставил?
Может но вроде все проверял, а не могло его поколотить пока я пару дней ездил на разбалансированном кардане ?
Р.У.С.Т.А.М.
Вывеси колесо, да включи пятую. Потом выключи и слушай..
Жека1989
когда ставил кардан прикрутил сначала хвостовик, потом подвесной или наоборот. если прикрутить первый подвесной, то при затягивании хвостовика подвесной натягивается в резиновом посадочном от этого и проходит тыщи 2-3 и шумит т.к. под нагрузкой всегда.
