пашка 36 Опубликовано 9 апреля, 2012 Уровень масла нормальный. Гидрики точно помню что разрядились оба. И как то странно почему пока мотор не нагреется до 85 градусов он нормально работает на всех режимах, а как нагреется до 85 начинает тарахтетьмасло какое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sanchous 0 Опубликовано 9 апреля, 2012 постоянно работает так ? Ошибки есть ? Во всем диапазоне оборотов только на холостых тарахтит. ошибок нет масло какое?мобил полусинтетика 10w40 . Сомневаться начал уже в нем. Перед прошлой заменой давление почти пропало,хотя проехал тогда всего 7 тыс., а как промыл, поменял и появилось опять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 9 апреля, 2012 Уровень масла нормальный. Гидрики точно помню что разрядились оба. И как то странно почему пока мотор не нагреется до 85 градусов он нормально работает на всех режимах, а как нагреется до 85 начинает тарахтетьу меня тоже разрядился был.....тока када вытащил, он почему так заряженным и был....штуку проехал и голову ломал что ж он на ХХ не так работает :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sanchous 0 Опубликовано 9 апреля, 2012 у меня тоже разрядился был.....тока када вытащил, он почему так заряженным и был....штуку проехал и голову ломал что ж он на ХХ не так работает :DСпасибо за совет! Завтра посмотрю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sanchous 0 Опубликовано 12 апреля, 2012 Всем спасибо! Проблема решилась. Нижний гидронатяжитель был заклинен, ни туда ни сюда не шевелился. Он вышел из заряженного состояния на сантиметр и заклинил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 30 августа, 2012 Ребят после замены .шатунов ,поршней пальцев и так далее .Появился на горячую такой же звук .работает как дизель .Гидронатежители поменяли .На холодную все хорошо после прогрева все повторяется .(((((((((((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий 299 37 Опубликовано 30 августа, 2012 если двигатель собирал дилетант , то могут стучать пальцы , так как есть вероятность что проваленны отверстия втулок шатунов , тебе нужно к грамотному мотористу подъехать , чтобы он послушал , что за стук , а версий тебе здесь мильон напишут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 30 августа, 2012 Шатуны втулки так далее подбирал не сам ...Человек в ремонте газелей лет 15 не меньше .Постоянно у его .Просто после сборки такой шум сегодня было поздно искать вот и решил .сам написать .завтра будем смотреть мне кажется что то в приводе . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий 299 37 Опубликовано 30 августа, 2012 проверь все же давление масла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 30 августа, 2012 Оно Отличное ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
scary_racer 6 Опубликовано 30 августа, 2012 Подскажите уже всю голову сломал! На холодном двигателе стука нет, а начинает прогреваться работает как дизель. Сегодня поменял цепи,успокоители но не помогло. А тарахтит так уже полгода?????У меня такое было, ездил месяц или два... в итоге вскрыл, посмотрел, а у меня верхний гидронатяжитель разобрался...зарядил гидрик, поставил... и такая же фигня... поставил новый и все прошло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 31 августа, 2012 Гидрики поменяли один разок вчера .Работает тихо до рабочей температуры и после 90-95 градусов начинает снова Тарахтеть как дизель . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 19 октября, 2012 Продолжу тему. Сталкнулся похоже с такой же ситуацией. На холодную двигатель работает тихо, по мере прогрева начиная градусов с 60 появляется посторонний шум похожий на цепной, чем больше машина прогревается тем шум становиться четче, в итоге на полностью прогретом характерный дизельный рокот. Данная проблема появилась после капиталки. Было сделано: расточка блока, шлифовка колен.вала, замена ГБЦ, компенсаторы, распредвалы, ГРМ (полностью), масляный насос, шестерни привода масляного насоса. Повторно было проверено и сделано: заменен ГРМ на другой (какие обычно ставим), масляный насос (другой), достали поршня, собрано правильно, втулки шатунов целые, без люфтов, проверили все вкладыши, промерили вал, все соответствует, дули во все каналы все дуется, шумки в натяжителях стоят. Из косяков при ремонте: при первой сборке моторист допустил оплошность и перепутал местами два бугеля: второй и третий. В результате или не врезультате, задрало одну опору распредвала. Головку востановили, наварили и проточили, поначалу думали что причина именно в этом, хотя я сильно сомневаюсь однажды пришлось ставить все бугеля с другой головки и все прокатило, не смотря на то, что двигатель проворачивался туго.В итоге сейчас все сделано все восстановленно, звук все равно присутствует, что делать я не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 20 октября, 2012 victor5116,без навесного,точней со снятым ремнём навесного пробовали запускать?стетоскопом слушали хоть откуда примерно идёт звук? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 20 октября, 2012 Ремень снимали. По звуку больше прослушивается в районе 2,3 цилиндра снизу двигателя (в районе поддона). Если сверху то вроде как больше тоже с середины. Еще один момент, щас опять разобрали, решили распредвалы проверить, поставили на станок а у них биение у обоих у одного 3,5 десятки, а у другого 4. Распедвалы с разных магазинов, один правда карбюраторный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 20 октября, 2012 Во, еще один с разными валами! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 20 октября, 2012 Во, еще один с разными валами!Это к чему?Мотор изначально ваял не я, на данный момент я контролирую ремонт и проверяю правильность сборки, а чего клиент притащил из магазина мне без разници, моя задача лишь предупредить его об этом (что я собственно и сделал) и избавить двигатель от звука, а то что один распредвал карбовый на шумность двигателя не повлияет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 20 октября, 2012 Не сочти за оскорбление. У самого стоят валы карб+инж. Надеюсь хоть инж не на выпуск ставите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 20 октября, 2012 Не сочти за оскорбление. У самого стоят валы карб+инж. Надеюсь хоть инж не на выпуск ставите?Инжектор на впуске, цели тюненга не было так просто получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 20 октября, 2012 А у меня просто так "мастера" поставили, да еще в фазы не попали... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 20 октября, 2012 А у меня просто так "мастера" поставили, да еще в фазы не попали...Фазы на 406 - 405 дело хитрое, половина специалистов выставить правильно не могут, а пойдет зубчатая цепь будет вообще жо.К стати нашел тех. документацию на мотор, биение вала допускается 4 сотки, неуж в этом проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дальномер 3 Опубликовано 20 октября, 2012 Гидронатяжитель нижний адназначно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 20 октября, 2012 Пятый и по разновидности и по количеству. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 22 октября, 2012 Если разберете еще раз промерте поршневую группу (высота ,вес и так далее ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 31 октября, 2012 Вообщем собрали мы свой многострадальный мотор, заменили по-сути только распредвалы, другой моторист тоже ничего не нашел. Звук стал заметно тише, но совсем не пропал. С клиентом решили, что в случае каких проблем с двигателем, устраняем поломку по гарантии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
