директор
ЗАПЧАСТИ ГАЗ 560
колобок
вижу Альберт присутствует,может скажет чего?
Евгений САХА
я с ним разговаривал за сухопутный мотор(с одной помпой) который то из них  http://portarthur.ru/good103.html
то морской, а наш должен быть вот этот http://www.steyr-motors.com/automotive/engines/diesel-engine-4-cylinder-2100-cm3-m14/
колобок
ну вот и приехал датчик рейки из Порт Артура,на вид такой же как стоит(оригинал)
особая благодарность  alex134,за участие
колобок
ничивоп себе
ну да,5300 удовольствие
F61621
Мне Рамиль уже как год такой поставил, доволен, только без крышки защитной ставили ,не удобно устанавливать.
колобок
крышка одевается после установки датчика ;)
Евгений САХА
не оделась у меня после, да и не очень хотелось как бы
ValdeMar
Я такой в сборе с магнитом поставил ,с надписью VDO,60 тыщ как часы.
bio-dizel
После того как покатаешься с ним пару дней отпишись, а то я два таких менял(1-й на горячем двс глючил, 2-й-параметры выдавал всегда разные, машина летала но поддымливала неприлично чёрным под нагрузкой) в итоге купил в южке контактный за 3900-год катаюсь пока нормально.
колобок
 вот с этого и надо было начинать :D
менять буду как потеплеет,этот из Австрии приехал(надеюсь),буду надеятся что будет ездить
колобок
точно такой же?
max71
bio как раз только щас поменял, видел его час назад, вроде такой , бесконтактный
точно такой же?
 у меня кстати такой с завода стоит, 5 й год идет 180000 тыщ км. пока все в порядке. тьфу- тьфу
колобок
bio вроде хвастался что он от контактного в восторге :D
у меня тоже с завода такой с 2005 г,но уже плохо себя чувствует :(
bio-dizel
Выше упоминал про неудачный опыт с бесконтактными(куплеными в б2). год назад купил в южке конт. как был с завода-полёт нормальный. Сегодня решил проверить штайровский-который глючил при прогреве двс.Было подозрение на соед.колодку, подключил напрямую. Калибранул-нуль на 42. Нагрел до 80-парам в норме, только расход на холост 1.2л. Заглушил, завёл-ошибка 56, нулевое 92, в общем я расстроился!!! Два датчика подряд и оба . Контактный все показухи не меняет уже год.
Artem644
На днях крякнул натяжитель ездил с распертым ключем 17*19 в раму. Вчера приехал оригинальный DAYDO:-) :-) :-) собрал вроде пока работает... по крайней мере лучше чем арзамас...
SA.DIESEL
без контактный очень чувствителен к падению напряжения, если питание +5 вольт на него не стабильно может показывать фокусы.
GLIUK59rus
у кого нибудь не завалялась фишка (клемма)  для датчика  числа оборотов, которая мама , купил датчик , а у меня под капотом вот так))) 3010219m.jpg
SA.DIESEL
проблем с покупкой быть не должно потому  как  почти на всех (по крайней мере российских ) авто эти разъемы присутствуют на аналогичных датчиках (хола) и в запчастях на классику жигули они тоже должны быть
bio-dizel
На холодном двс калибровка возвращается к 42, стоит прогреть чуть и заглушить-56-я ош. и нулевая пзот 92до 94+ динамика усиливается не по детски. Думаешь прозвонить цепь от датчика до вдо на холодную и горячую?
SA.DIESEL
думаю да.так хоть будешь знать что точно датчик
Сергей А.
Отказал спидометр.Полез смотреть,оторвался один из трёх проводов датчика на КПП.Сделать теперь не представляется возможным.Подскажите,не могу найти каталожный номер этого датчика с э/разъемом,и отличается ли он от других газелевских КПП,вед первичный вал у нас другой.Читаю про 6-ти и 10-ти имп датчики-ничего не пойму.
колобок
снимаешь датчик и чешешь в магаз,только не говори что от штаера,первичный вал длинней вот и всё отличие
Artem644
по моему он 10 импульсный, короче самый распрастранённый на газелях. вот тока у меня после отказа своего врёт уже третий(((
bio-dizel
Отказал спидометр.Полез смотреть,оторвался один из трёх проводов датчика на КПП.Сделать теперь не представляется возможным.Подскажите,не могу найти каталожный номер этого датчика с э/разъемом,и отличается ли он от других газелевских КПП,вед первичный вал у нас другой.Читаю про 6-ти и 10-ти имп датчики-ничего не пойму.          Было похожее. В Липецкой обл. в г. Данкове зашёл в первый магаз и купил сие за 160 рябчиков. Отличаются эти два  варианта только разъёмами. Сними его или запомни разъём и смело в магаз.
Изменено пользователем bio
Сергей А.
Спасибо.Летом поменял коробку,с той поры одометр врал не в мою сторону,может теперь что-нибудь изменится.
Гость
