IrbisZ 0 Опубликовано 3 апреля, 2011 У меня возникла такая причина. Купил машину и через 45 000 км начала моргать лампочка давления масла на ходу а на холостых все нормально. Двигатель 4216 инжектор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
str76 2 Опубликовано 3 апреля, 2011 меня при покупки машинки заставили подписать бумагу в которой написано при загорании лампочки давления надо незамедлительно заглушить машину и привезти ее на эвакуаторе для выяснения причины иначе гарантия ёк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
_Tem4ik_ 1 Опубликовано 3 апреля, 2011 а масло ты вообще в поряде? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Прохор Митрич 7 Опубликовано 3 апреля, 2011 У меня возникла такая причина. Купил машину и через 45 000 км начала моргать лампочка давления масла на ходу а на холостых все нормально. Двигатель 4216 инжектор.Тебе сюда !!! https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...c=25789&hl= Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IrbisZ 0 Опубликовано 3 апреля, 2011 1.да масло лью зик вроде для этого мотора подходит2.у меня на холостых все хорошо она не горит3.когда начинаешь набирать обороты она начинает моргать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Прохор Митрич 7 Опубликовано 3 апреля, 2011 https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...c=25789&hl=По ссылке пройди - там всё описанно ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 3 апреля, 2011 У меня возникла такая причина. Купил машину и через 45 000 км начала моргать лампочка давления масла на ходу а на холостых все нормально. Двигатель 4216 инжектор.Думаю датчик прошивается на двигателе.Но нужно срочно проверить механическим для успокоения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 3 апреля, 2011 (изменено) ...3.когда начинаешь набирать обороты она начинает моргатьСкоро проводок отвалится. Контакт хреновый, во время вибрации пропадает. Изменено 3 апреля, 2011 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 3 апреля, 2011 Думаю датчик прошивается на двигателе.Но нужно срочно проверить механическим для успокоения.вот это правильно ,,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 3 апреля, 2011 вот это правильно ,,,Способ очень опасный пользоваться не рекомендую.Только на свой страх и риск.На работающем двигателе открываем крышку на клапанной,для залива масла и смотрим как масло выдавливается из под коромысел.Коромысла это самая верхняя точка.Туда масло без давления не поступит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 3 апреля, 2011 Способ очень опасный пользоваться не рекомендую.Только на свой страх и риск.На работающем двигателе открываем крышку на клапанной,для залива масла и смотрим как масло выдавливается из под коромысел.Коромысла это самая верхняя точка.Туда масло без давления не поступит.саша когда у меня в дороге за 800верст от дома пропало давление ,тоесть лампа загорелась ,я именно так и проверил ,только для начала постоять надо минут 15 чтобы все масло стекло с головки ,запуск и все давление есть ,и домой поехал ,лампа мне так и до дома горела ,потом датчик поменял и все норма ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leon12 2 Опубликовано 3 апреля, 2011 У меня возникла такая причина. Купил машину и через 45 000 км начала моргать лампочка давления масла на ходу а на холостых все нормально. Двигатель 4216 инжектор.Проверь как закручен масляный фильтр. У меня он вывалился из блока вместе со штуцером, на который он накручивается. Симптомы были те же. Правда это случилось на пробеге 6800. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 3 апреля, 2011 Способ очень опасный пользоваться не рекомендую.Только на свой страх и риск.На работающем двигателе открываем крышку на клапанной,для залива масла и смотрим как масло выдавливается из под коромысел.Коромысла это самая верхняя точка.Туда масло без давления не поступит.ещё как поступит!! если даже монометр не покажет 1 единицу давления на больших оборотах то масло на корамыслах буит!!!! к гадалке не ходи и еще по теме.. датчик аварийного падения давления масла работает на замыкание контакта.. тоесть если давления не будет то контакт не разажмётся на датчике и лампа будет гореть.. песли на хх лампа не горит а на больших моргает то это скорее всего перетёрся провод на массу( корпус), что идёт на датчик к мотору.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 3 апреля, 2011 ещё как поступит!! если даже монометр не покажет 1 единицу давления на больших оборотах то масло на корамыслах буит!!!! к гадалке не ходи и еще по теме.. датчик аварийного падения давления масла работает на замыкание контакта.. тоесть если давления не будет то контакт не разажмётся на датчике и лампа будет гореть.. песли на хх лампа не горит а на больших моргает то это скорее всего перетёрся провод на массу( корпус), что идёт на датчик к мотору..Ага, у меня лет 15 назад на ЗАЗе датчик мозг выносил, заведешь все путем - чуть газанул и сбросил обороты - все горит, сильнее педаль придавил - потухло, отпустил - горит и так по нарастающей, до момента пока совсем не тухнет, заглушишь - постоит и все по новой. Я уже собирался двигло капиталить, но решил датчик на лабораторном пресе проверить. А проблема то была в малюсенькой дырочке в диафрагме датчика - давление постепенно и в задиафрагменную полость попадало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишаня 86 2 Опубликовано 3 апреля, 2011 А стрелка что показоает или на новыхпанелях нет стрелки? А у меня наоборот стрелка хандрит то нормально показоет а то падает совсем на ноль датчик поменял такая же фигня под панель залезишь разъем пошевелишь все нормально становится как мне поджать контакты в разъеме? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IrbisZ 0 Опубликовано 4 апреля, 2011 всем большое спасибо за советы причину нашел и поделится радтам два датчика масленых АВАРИЙНЫЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛО стоит 35 рублей меняем его и все в норме p.s только внимательней не купите датчик давления масло а то он обойдется в 350 рубсегодня проверял машину как часики и бортовой компьютор перестал выдавать ошибку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 4 апреля, 2011 АВАРИЙНЫЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛО стоит 35 рублейэто маленький такой, под генератором стоит, а? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишаня 86 2 Опубликовано 4 апреля, 2011 это маленький такой, под генератором стоит, а?Они оба рядом стоят тот что больше на стрелку а что меньше на лампочку аварийный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 4 апреля, 2011 Они оба рядом стоят тот что больше на стрелку а что меньше на лампочку аварийный.На бизнесах стоит только один под лампочку.Да же тройника нету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
