Жека1989
прокладка под ГБЦ
Жека1989
Возможно в скором будущем придется менять прокладку под ГБЦ краислер. Кто сталкивался подскажите какие ньюанся надо учесть и какие сюрпризы могут встретится. толковой литературы не нашол в инете. заранее спасибо.
vitek060
на кой... ее менять,неуж-то прогорела?она же вся металическая и двойная. ну так весь прицип 406го-405-го кроме привода ГРМ.
Брюрик
она вообще 3-х слойная!)))видео есть про то как движок наш разбирается и собирается!!
Жека1989
Это не мне. у чувака тосол выбивает. наверно прокладка. он хочет ее поменять. дай ссылку на видео
serg21
Тебе это http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3157252 что ли надо?
Изменено пользователем serg21
Брюрик
при заводке пузыри пускает в бочке или при температуре больше 105 град. выбивает? если тосол то правильно делает, что выбивает)))надо антифриз лить!!!
Жека1989
а каккая разница? я в коаислере вообще чайник)) ниразу не сталкивался. 405,6,2 двигателей передрах кучу, а вот на краислер... не попадал.
А.О.
Да вроде ничего там сложного. Вот только денех рублей 12 надо, это если сам менять будет.
Жека1989
я понимаю что ничего сложного, все железо или алюминиевый сплав, везде гайки. я имею ввиду на что обратить внимание, чтоб потом опять не разбирать. я же написалю НЬЮАНСЫ.
Брюрик
перед тем как менять надо разобраться на 100% в этом ли дело! а почему рублей 12, откуда такая цифра?
