Владимир Борисович 2 Опубликовано 4 апреля, 2011 (изменено) Всем привет. Кто-нибудь расширял люк над бензонасосом в цельнометалическом кузове? Поделитесь пожалуста опытом.Спасибо. Изменено 10 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 4 апреля, 2011 болгарка.малость изворотливости,вот и всё собственно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 4 апреля, 2011 болгарка.малость изворотливости,вот и всё собственноОлег.Не забудь, там есть ещё усилитель который по подает под болгарку.Я не стал это делать. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 4 апреля, 2011 Олег.Не забудь, там есть ещё усилитель который по подает под болгарку.Я не стал это делать. :rolleyes:Саня...режется до усилителя!как раз по нему,так скажем,хватает вытащить вполне насос. :P ну и слегка заденешь ты усилитель..толку от него там мало.был бы он нормальный усилитель,а не способ срастить куски кабины,другое дело Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 4 апреля, 2011 Саня...режется до усилителя!как раз по нему,так скажем,хватает вытащить вполне насос. :P ну и слегка заденешь ты усилитель..толку от него там мало.был бы он нормальный усилитель,а не способ срастить куски кабины,другое делоКстати ты фанеру 10мм,чем потом закрывал?Сандвич пилить не маленький! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 4 апреля, 2011 болгарка.малость изворотливости,вот и всё собственноМоей машине 4 года эксплуатирую каждый день. Реально вынуть насос из бака? Пишут что прикипает там все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 4 апреля, 2011 Моей машине 4 года эксплуатирую каждый день. Реально вынуть насос из бака? Пишут что прикипает там все....реально Паш.на снятом баке ЭТО будет сделать удобнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 4 апреля, 2011 Кстати ты фанеру 10мм,чем потом закрывал?Сандвич пилить не маленький!там только железо порезать надо,через штатное отверстие спокойно выходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 5 апреля, 2011 Моей машине 4 года эксплуатирую каждый день. Реально вынуть насос из бака? Пишут что прикипает там все.Болтики с гроверами и шайбами приготовь сразу М5х10мм, длиньше нельзя, 8 штук. На снятом баке реально. А когда снимеш все, можеш и переделать лючек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир Борисович 2 Опубликовано 5 апреля, 2011 (изменено) Хочу вырезать под размер пластмассовой крышки, которая стоит в салоне в полу. Изменено 5 апреля, 2011 пользователем Владимир Борисович Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 6 апреля, 2011 Хочу вырезать под размер пластмассовой крышки, которая стоит в салоне в полу.Тогда ширины не хватит насос откручивать о нормально ставить на место. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexa9 0 Опубликовано 14 мая, 2011 Кстати ты фанеру 10мм,чем потом закрывал?Сандвич пилить не маленький!фанера не мешает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Самосвальщик 114 Опубликовано 14 мая, 2011 Резал пол между основным люком и усилителем спереди люка по ходу движения, длина пропила - между закруглениями люка. Погружной насос через это отверстие проходит. Считаю, что для замены фильтра в баке на насосе, снимать сам бак - это излишество не хорошее. <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Марсыч 2 Опубликовано 15 июня, 2011 Для Собеля вопрос актуальный. Я пропилил эл.лобзиком в один заход и фанеру и металл не снимая бака, отсоединил только эл.кабеля. Перегородки отпилилось 5-7 мм, на нее это не повлияло. Места среза помазал мастикой, сверху накрыл куском линолиума и поставил на место штатный пластмассовый лючок. Визуально ваще не видно. Работы минут на 20-30. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Schokk 10 Опубликовано 15 июня, 2011 А нафиг надо всё пилять, лучше снимать бак да и усё. ^_^ там 2 гайки открутить. главное что бы бенза не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 15 июня, 2011 А нафиг надо всё пилять, лучше снимать бак да и усё. ^_^ там 2 гайки открутить. главное что бы бенза не было.Ну во первых редко в баке не бывает бензина,во вторых откручиваются хорошо гайки только пока новые,а в третьих под машиной бувают лужи или мокрый снег.Дважды снимал почти полный бак, на третий раз пропилил люк.После этого ещё 2 раза менял.очень доволен.Сидишь в чистом салоне и спокойно делаешь своё дело.Не понимаю почему на заводе сразу так не делают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Schokk 10 Опубликовано 15 июня, 2011 Ну да там люк так то для пантов, только провода отсоединить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 062 Опубликовано 15 июня, 2011 Ну да там люк так то для пантов, только провода отсоединить.Не только провода, :unsure: но и топливопроводы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 15 июня, 2011 Не только провода, :unsure: но и топливопроводы.К тому же если это Евро-3, то и извращенческие крепления трубок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 15 июня, 2011 Не понимаю почему на заводе сразу так не делают.Этот лючек целый институт должен сначало разработать, потом на производстве внедрить. :lol: :P :lol: Я у себя когда последний раз бак снимал пропилил болгаркой от лонжерона до крепления бака, зделал новый лючек из оцинковки, кусок камеры вырезал под него, в фанерном полу остался родной лючек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 15 июня, 2011 .Не понимаю почему на заводе сразу так не делают.Он сделан под 402 мотор.Так и оставили,тем более там усилитель кузова проходит и его нужно менять!А заводу это дорого,лучше мы будем мучатся,чем изменить сию конструкцию!!! :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 15 июня, 2011 Он сделан под 402 мотор.Так и оставили,тем более там усилитель кузова проходит и его нужно менять!А заводу это дорого,лучше мы будем мучатся,чем изменить сию конструкцию!!! :lol:так там срезать надо 1.5 см и вылазит насос!как раз по краю усилителя! :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Марсыч 2 Опубликовано 16 июня, 2011 А на фига заводу думать, ё...я мы, и честь нам и слава. А нафиг надо всё пилять, лучше снимать бак да и усё. ^_^ там 2 гайки открутить. главное что бы бенза не было. Вот и откручивай в дороге с полным баком, почисти сеточку, и обратно вкручивай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
